Przerywanie golf 2 1.6
qameleo
Post autor: qameleo » pt gru 09, 2005 02:54
http://allegro.pl/show_item.php?item=75180262 polecam wlasnie wczoraj wymienilem , nierwie jak predzej , btw jak uszczelka pod gaznikiem wywalona to zauwazyc idzie tylko na benzynie nie na gazie (bynamniej u mnie tak bylo-malo bym nierozbil auta - wspomaganie mechaniczne na skrzyzowaniu zablokowalo jak zgaslo auto na skrecaniu :( )
pozdrawiam
kruchy
Post autor: kruchy » pt gru 09, 2005 21:48
Kubus20 pisze: U mnie na postoju obroty są raczej równe. Chodzi o to, że:
1. Jeżeli silnik jest jeszcze zimny, tzn. chwilę po rozpoczęciu jazdy i zrobie tak, że jadę na przykład jadę na 3 na dośc wysokich obraotach i puszczę na luz to silnik schodząc z obrotów gaśnie, ale tylko i wyłącznie na zimnym silniku.
2. Przy normalnym przyspieszaniu silnik zachowuje się w miarę normalnie, ale przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu zachowuje się tak jakby się dławił i łapie takiego muła na kilka sekund po czym wyrywa ostro do przodu.
Mam nadzieję, że teraz objawy u mnie są całkowicie jasne :>
Co do pierwszego przypadku to ja obstawiam raczej sondę i bardzo zastanawiam się nad zapłonem.
Mam silnik 1,6 RF i identyczny problem. Zmieniłem świce 2 tyś km temu na bosha, problem z szarpaniem i gaśnięciem pojawił się dopiero jakiś niespełna miesiąc temu, a mulenie znacznie szybciej, nie pamiętam czy było na starych świcach, bo szybko je wymieniłem, po kupieniu samochodu.
Dodam jeszte do tego, że czasami na rozgrzanym silniku po wyłączeniu zapłonu było charakterystyczne szarpanie silnikiem, tak jak by był źle ustawiony zapłon, teraz też ten objaw występuje częściej.
tak sobie łącze to troche z pogodą, bo ostatnio strasznie mokro jest, może to kogoś naprowadzi na jakiś pomysł
jak coś mi się uda poradzić to dam znać
pozdrawiam
DmX_81
Post autor: DmX_81 » pt gru 09, 2005 21:57
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
misiek
Post autor: misiek » pt gru 09, 2005 23:08
LUDZIE, UKŁAD ZAPŁONU TO NIE TYLKO ŚWIECE, KUPUŁKA, CEWKA I PALEC !!!! ALE I JESZCZE PRZERYWACZ(CZYSTE STYKI I DOBRA PRZERWA NA NIM 0,40mm) I DOBRE USTAWIENIE ZAPŁONU!!!!!!!!!
:-k ...
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt gru 09, 2005 23:45
Spoko misiek, nie musisz krzyczeć :>
Dzisiaj mialem okazje to przegonilem troche golfa(4 bieg 60km/h gaz w podłoge i tak do 100-120km/h) i zauwazylem, ze objawy nie sa tak dokuczajace jak wczesniej. Ten samochod ma jakies humory :) czy jak
Zauważyłem, że na ciepłym silniku zdarza się, że muszę go dość długo kręcić, żeby zapalił, więc coraz bardziej podejrzenie pada na zapłon.
A przerywacz sprawdze napewno tylko nie wiem kiedy, bo z czasem ostatnio nieciekawie.
misiek
Post autor: misiek » pt gru 09, 2005 23:54
JA NIE KRZYCZĘ TYLKO WIĘKSZOŚĆ ZAPOMINA O JESZCZE BARDZO WAŻNEJ CZĘSCI
:-k ...
DmX_81
Post autor: DmX_81 » sob gru 10, 2005 01:38
misiek10111 pisze:
chodzi o to misiek ze jak ktos pisze DUZYMI LITERAMI to inni uwazaja to jak krzyk - ze jakos sie chcesz wyroznic... ale pewnie o tym wiesz :okej: milej nocki all :cool:
(O===vw===O)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
