dlaczego czasem gasnie:(
mam problem - jechalem sobie z jakies 20 minutek... podjezdzam do skrzyrzowania... daje na luz.. i autko gasnie:( odpalam - i jesli nie przygazuje to gasnie:(.... wiec gazowac musialem, jak dojechalem do nastepnego skrzyzowania to juz nie zgaslo - problem ten pojawia sie do czasu do czasu.... powiedzmy 1-2 w tygodniu, kiedys tez gasl np jak gnalem autostrada... to przy wcisnietym gazie poprostu zgasl i nic si enie dalo juz zrobic, musialem zjechac na pobocze, odczekac, potem odpalilem i juz jechal (ale to bylo pol roku temu, tyle ze jak teraz jade autostrada to dziwne mam uczucie i nie daje do konca gazu)
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
(O===vw===O)
fibolek
Rafaello27
fibolek
mam BENZYNE - 2 dni z rzedu jechalem dokladnie ten sam kawalek - 20 min jazdy = 25 km, po czym dojechalem do skrzyzowania, czerwone, dojezdzajac wrzucam juz luz... auto gasnie, kula sie dalej wrzucam "2" i sie odpala... staje, wbijam sprzeglo - gasnie.. czekam na zielone, odpalam auto od nowa... lub bez czekania na gasniecie - gazuje je co troche.... potem jeszcze 2 skrzyzowania ta sama syt ( ok 5-10 min) no i sie uspokoilo... nie wiem co to - wiem ze problem dziwny i raczej ciezko dociec co to takiego.. ale z czegos sie bierze:(
[ Dodano: Pią Gru 02, 2005 22:20 ]
widzialem w zabrzu dzis golfa3 z naklejka - wyprzedzalem go
niedaleko przejazdu kolejowego
moze ktos sie przyzna :>
(O===vw===O)
(O===vw===O)
1pkt wtrysk.... filtr w miare nowy, swiece sprawdze, filtr powietrza nowka....
[ Dodano: Pią Gru 02, 2005 23:09 ]
ok posprawdzam wszystko jutro... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=28368 moze tutaj tez jakies uwagi swoje dacie
z checia poslucham podpowiedzi - bo jutro mam wolne to moge troche pomajstrowac
(O===vw===O)
(O===vw===O)
- Kubus20
- VW Baron
JAki wtrysk do cholery. Jeśli masz silnik PN to nie masz wtrysku, tylko gaźnik sterowany elektronicznie to raz!DmX_81 pisze:1pkt wtrysk.... filtr w miare nowy, swiece sprawdze, filtr powietrza nowka....
Dwa. Posprawdzaj, świece, Kopułkę, Palec, Cewkę, Silniczek Krokowy. U mnie silnik potraił zgasnąć na luzie ale tylko do czasu kiedy się nie nagrzał odpowiednio. Okazało się, że stare świece były czarne, po zmianie jest nacznie lepiej.
a u mnie jak jest zimny to nie gasnie, troche jak sie nagrzal - 20 min jazdy.... wtedy mu sie przytrafia... ale tez nie zawsze... sprawdze co napisaliscie, albo podjade do kogos zeby mi sporawdzil kto sie na tym wszystkim zna...bo ja nie wiem czy bede wiedzial czy cos jest dobre a co nieKubus20 pisze: U mnie silnik potraił zgasnąć na luzie ale tylko do czasu kiedy się nie nagrzał odpowiednio. Okazało się, że stare świece były czarne, po zmianie jest nacznie lepiej.
(O===vw===O)
(O===vw===O)
fibolek
ssanie automatyczne jest.... czuje jak zasysa jak gasnie... wchodzi na wyzsze... po czym rewguluje na minimalne na ktorych nie gasnie - az sie rozgrzeje... a potem to juz gut
[ Dodano: Pią Gru 02, 2005 23:42 ]
Kubus - szczerze nie wiem hehe - napisalem PN bo taki znalazlem symbol:P a wiem ze mam skladaka i kurde tu sa cuda w tym aucie, duza czesc jet z wer. japonskiej
co sie dowiedzialem u mechanikow kolejnych jak czesci musieli dopasowywac... ale nigdy nie pytalem sie o to czy wtrysk czy gaznik - kiedys sie pytalem o gaz jaki koszt do niego - i na stacji zakladania mi powiedzieli - po popatrzeniu chwilowym - 1pkt wtrysk = ....cena - i od tego czasu bylem rpzekonany ze to wtrysk.... wiec wiem ze mam gaznik teraz:P to zainteresuje sie jaka jest roznica i jaki wplyw na jazde itd....
(O===vw===O)
(O===vw===O)
- igor002
- Marysiakra
miałem tak samo, na jakim paliwie jeżdzisz i ile go masz w baku?? ja tankowałem na orlenie i rpzez neigo 2 razy misia.łem gażnik czyścić, tzn dysze od biegu jałowego, wlej doktorkado paliwa który czyści gażniki i wtryski, chyba ze ci sie chce rozbierać, ja rozbierałem i denaturatem wszystko łądnie poczyśćiłem, i zalej bak do pełna.
Ja miałem tak ze jak jechałem to było też ok, za chwile gubił obroty, silnik walczył przez komp i lambde by utrzymać i tak kolo 500 obr stał dłuzej a potem albo wyrównał do 100 albo gasł, okazały sie paproszki małe w benzynie które zatykały dysze biegu jałowego.
pozdro
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
no to musialbym sie pobawic w czyszczenie - nigdy tego nie robilem w sumie, ale kiedys trzeba zaczac:) a paliwo bezol 95:P a stacje to roznie, czasem jakies tanie, czasem neste, czasem orlen,bp...
[ Dodano: Sob Gru 03, 2005 01:05 ]
ta dolweka do paliwa to dobra rzecz? do czyszczenia gaznikow itd? porownywalny efekt z czyszczeniem recznym? no i ile roboty ze skrecaniem, rozkrecaniem - jak dla amatora? czy dac sobie spokoj i uzyc tego specyfiku....
[ Dodano: Sob Gru 03, 2005 01:10 ]
WV 1588 79,5 80 4R 55 Passat II 8/81-7/83 35 PDSIT nazwa silnika - nr zaczyna sie na wv -wiec sciaganel z tego forum to - 35 PDSIT to oznaczenie zaplonu -a co to oznacza wie ktos?
(O===vw===O)
(O===vw===O)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
