pytanie o tarcze
Z tym Ruville'em masz racje, ale niestety ciężko trafić na FAGa w nich, przeważnie jest KOYO. U mnie te łożysko po ponad roku zaczynają o sobie przypominać. :green_fuck:
Ja jak będę zmieniać założę FAGa. Za 52zł mam kpl. na oś, także taniocha.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
no ale to nie zmienia faktu że kupowanie przez net w przypadku defektu jest upierdliwe, do motoryzacyjnego podjedziesz i załatwiasz można powiedzieć od ręki a tu niestety się nie da choćby to był najlepszy sprzedawcaFahoo pisze:Tarcze kupiłem na allegro ale nie u pana czesia bez paragonu ale w sklepie stacjonarnym ze stałym adresem nipem i całą resztą
To jest wadą kupowania przez internet - czy jest to allegro czy jakiś sklep internetowy. Tego nie zmienimy. Siłą rzeczy musi to dłużej trwać.
MK2 ABF --- 16vT
- doggie
- Silnik: TSI
to raz a dwa jak się często doliczy koszty przesyłki to jest drożej niż w motoryzacyjnym, ostatnio wymieniałem tarcze w Twingo - bezpośrednio w sklepie internetowym MIKODY kosztowałyby coś 40 parę złotych sztukę + 17 zł przesyłka a u mnie w motoryzacyjnym dostałem za tę samą cenę i to bez kosztów przesyłkiGacekk pisze:To jest wadą kupowania przez internet - czy jest to allegro czy jakiś sklep internetowy. Tego nie zmienimy. Siłą rzeczy musi to dłużej trwać.
z tego co wiem to nikt stacjonarnie nie sprzedaje mikody za mała przybitka ze strony sklepu......jak by dowalili swoje i podatek to by stacjonarnie nikt nie kupił...
co to łożysk ruvelle to nie masz racji z tym FAG iem nie wkłądaja co tańsze lecz tam jest podział
łożysko przednie RUVELLE w srodku FAG
łożysko tylne RUVELLE w środku KOYO
sprawdziłem w kilku sklepach
ponad to kupowałem w odtepach 2 miesięcznych przednie łożyska do ibizy kolegi i było jak wyżej.......
co do tarcz-czekam na kase i opinie że mi sie należy
Jak pracowałem w sklepie w katowicach zajmującym się tylko i wyłącznie hamulcami to sprzedawaliśmy ogromne ilości mikody , także serwisomFahoo pisze:z tego co wiem to nikt stacjonarnie nie sprzedaje mikody za mała przybitka ze strony sklepu......jak by dowalili swoje i podatek to by stacjonarnie nikt nie kupił...
- tympy mechanik
nie dawaj na tokarke strata kasy po toczeniu jeszcze szybciej sie będzie nagrzewała tarcza i bicie bedzie jesli jest to z winy materiału wiec zamiast w toczenie lepiej zainwestować w nowe tarcze ja ostatnio zostałem zwolennikiem ATE wysokowęglowych więc kup sobie nowe a te odeślij może dadzą nowe w ramach reklamacji to je jakoś sprzedaszFahoo pisze:nie wiem czy odesłać czy dać od razu na tokarkę
a mam pytanie czy prowadnice i tłoczek zacisków hamulcowych pracują prawidłowo bo jeśli coś tam nie pracuje prawidłowo czyli za ciężko się przesuwa to wtedy klocek cały czas trze o tarcze i ją przegrzewa i wtedy występuje zjawisko falowania tarczy
[ Dodano: 08 Sty 2010 10:01 ]
łożyska są takie same i idą do pasatów ,polo ,golfa ,porche i jeszcze czegoś
- tympy mechanik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
