pytanie o tarcze
Gacekk
Post autor: Gacekk » śr sty 06, 2010 11:15
Z tym Ruville'em masz racje, ale niestety ciężko trafić na FAGa w nich, przeważnie jest KOYO. U mnie te łożysko po ponad roku zaczynają o sobie przypominać. :green_fuck:
Ja jak będę zmieniać założę FAGa. Za 52zł mam kpl. na oś, także taniocha.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sty 06, 2010 11:30
Fahoo pisze:Tarcze kupiłem na allegro ale nie u pana czesia bez paragonu ale w sklepie stacjonarnym ze stałym adresem nipem i całą resztą
no ale to nie zmienia faktu że kupowanie przez net w przypadku defektu jest upierdliwe, do motoryzacyjnego podjedziesz i załatwiasz można powiedzieć od ręki a tu niestety się nie da choćby to był najlepszy sprzedawca
Gacekk
Post autor: Gacekk » śr sty 06, 2010 11:50
To jest wadą kupowania przez internet - czy jest to allegro czy jakiś sklep internetowy. Tego nie zmienimy. Siłą rzeczy musi to dłużej trwać. :crazy:
MK2 ABF --- 16vT
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sty 06, 2010 12:42
Gacekk pisze:To jest wadą kupowania przez internet - czy jest to allegro czy jakiś sklep internetowy. Tego nie zmienimy. Siłą rzeczy musi to dłużej trwać. :crazy:
to raz a dwa jak się często doliczy koszty przesyłki to jest drożej niż w motoryzacyjnym, ostatnio wymieniałem tarcze w Twingo - bezpośrednio w sklepie internetowym MIKODY kosztowałyby coś 40 parę złotych sztukę + 17 zł przesyłka a u mnie w motoryzacyjnym dostałem za tę samą cenę i to bez kosztów przesyłki
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » śr sty 06, 2010 12:47
Niestety w moim wypadku nie mogłem nikogo znaleźć kto handluje z Mikodą, ale mimo wszystko wolałem zamówić bezpośrednio u nich niż z Allegro.
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sty 06, 2010 12:49
Dedi_S pisze:Niestety w moim wypadku nie mogłem nikogo znaleźć kto handluje z Mikodą, ale mimo wszystko wolałem zamówić bezpośrednio u nich niż z Allegro.
tam gdzie kupowałem generalnie też nie handlowali MIKODĄ ale jak to mówią klient nasz pan - zamówili :bigok:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr sty 06, 2010 16:38
z tego co wiem to nikt stacjonarnie nie sprzedaje mikody za mała przybitka ze strony sklepu......jak by dowalili swoje i podatek to by stacjonarnie nikt nie kupił...
co to łożysk ruvelle to nie masz racji z tym FAG iem nie wkłądaja co tańsze lecz tam jest podział
łożysko przednie RUVELLE w srodku FAG
łożysko tylne RUVELLE w środku KOYO
sprawdziłem w kilku sklepach
ponad to kupowałem w odtepach 2 miesięcznych przednie łożyska do ibizy kolegi i było jak wyżej.......
co do tarcz-czekam na kase i opinie że mi sie należy :okej:
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
mishabest
Post autor: mishabest » śr sty 06, 2010 18:05
Fahoo pisze:z tego co wiem to nikt stacjonarnie nie sprzedaje mikody za mała przybitka ze strony sklepu......jak by dowalili swoje i podatek to by stacjonarnie nikt nie kupił...
Jak pracowałem w sklepie w katowicach zajmującym się tylko i wyłącznie hamulcami to sprzedawaliśmy ogromne ilości mikody , także serwisom :) ceny mieliśmy dobre i się opłacało. ale to tak poza tematem :)
arielo87
Post autor: arielo87 » pt sty 08, 2010 01:30
Jeszcze jeden taki maluśki OT.....
Łożyska tylne są takie same w tarczach jak w bębnach czy różne?
O:o===vw===o:O
Gacekk
Post autor: Gacekk » pt sty 08, 2010 08:23
Takie same są :bigok:
MK2 ABF --- 16vT
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » pt sty 08, 2010 10:59
Fahoo pisze:nie wiem czy odesłać czy dać od razu na tokarkę
nie dawaj na tokarke strata kasy po toczeniu jeszcze szybciej sie będzie nagrzewała tarcza i bicie bedzie jesli jest to z winy materiału wiec zamiast w toczenie lepiej zainwestować w nowe tarcze ja ostatnio zostałem zwolennikiem ATE wysokowęglowych więc kup sobie nowe a te odeślij może dadzą nowe w ramach reklamacji to je jakoś sprzedasz
a mam pytanie czy prowadnice i tłoczek zacisków hamulcowych pracują prawidłowo bo jeśli coś tam nie pracuje prawidłowo czyli za ciężko się przesuwa to wtedy klocek cały czas trze o tarcze i ją przegrzewa i wtedy występuje zjawisko falowania tarczy :bigok:
[ Dodano: 08 Sty 2010 10:01 ]
łożyska są takie same i idą do pasatów ,polo ,golfa ,porche i jeszcze czegoś :bajer:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt sty 08, 2010 14:53
tympy mechanik zebys troche pośledzieł temat moich tarcz to bys wiedział ,ze poszły na reklamacje a na aucie zagościły nacinane i wiercone mikody 256mm wentylowane
:jezor:
tympy mechanik
Post autor: tympy mechanik » pt sty 08, 2010 16:05
:bigok: daj znać jak poszło z reklamacją
arielo87
Post autor: arielo87 » sob sty 09, 2010 00:41
Gacekk pisze:Takie same są :bigok:
Dzięki :pub:
O:o===vw===o:O
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
