Co zrobic zeby uzyskac ladny basowy dzwiek z silnika TDI,TD
to ta trąbka która jest skierowana w prawy bok? i czy odpowiednią dawkę powietrza otrzyma autko? i filtr wcześniej się nie zapcha?
i możliwe że muła bedzie łapało poprzez ciepłe powietrze z komory silnika
- BENITO
W TD Trąbka jest wmontowana wzdłuż puszki filtra w jej dolnej części i przez nią powietrze jest zasysane do puszki.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
zrobię logi 3 grup: temperatury dolotu oraz przepływki i doładowania, z trąbką i bez trąbki, zobaczymy co z tego wyniknie
Witam! Chce spytac tylko o jedna rzecz zeby nie zakladac nowego tematu -> http://moto.allegro.pl/toledo-leon-bora ... 05658.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ten wydech podejdzie do Bory z racji tej samej plyty podlogowej?
Re: Co zrobic zeby uzyskac ladny basowy dzwiek z silnika TDI
Ja w tdi jak miałem przelot i sportowy tłumik robiony na zamówienie to nawet był basowy pomruk, dźwięk nawet trochę podobny do 3.0tdi ze sportowym tłumikiem ale wyrzuciłem ten tłumik bo jak dla mnie w trasie było za głośno powyżej 120kmh, teraz jest sam przelot bez tłumika i jest super zero basu przyjemny gwizd i sapanie. Co do starego 1.6TD to wycięcie tej trąbki w obudowie filtra dało wyraźnie ciekawszy dźwięk
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
tyle że w TDI dzwięk musi przejść przez IC i obawiam się ni nie bedzie tak fajnego efektu jak w TD
ffsapher, u mnie w td też szedł przez IC i był bardzo przyjemny
- BENITO
Przecież1.6 TD też mają icki, co to ma do rzeczy.
dłuższy dolot, znaczy się długość od filtra do kolektora dolotowego i sam ic może tłumić
- Toshiba
Wywaliłem przed chwilą tą trąbkę i jakoś większego efektu nie widzę. Może przy wyższych obrotach bardziej "buczy", ale przy niskich jest normalnie... Może się to zmieni, nie wiem. Elastyczniejszy przy wyższych obrotach.
arwam
Toshiba, a masz cś zmodzone czy jeździsz na ori nastawach?
jak masz wsio seria to nie będzie większych efektów może po za mniejszym dymieniem.
Mi się podoba przelot choć ostatnio jak nie ja jechałem tylko patrzyłem z boku to dźwięk wydał mi się bardziej jak przy ciągniku
i coś muszę z tym zrobić , macie jakieś pomysły jak pozostawić gwizd w granicach 1700 a pozbyć się traktora powyżej
Jak ktoś słyszał lokomotywę diesla to juz wie jak chodzi mój klekot
arwam
- Toshiba
arwam, wszystko seria
Trochę zaczął pomrukiwać przy niskich obrotach... Mnie się podoba i tak
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
