Co zrobic zeby uzyskac ladny basowy dzwiek z silnika TDI,TD
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » śr sty 19, 2011 21:56
to ta trąbka która jest skierowana w prawy bok? i czy odpowiednią dawkę powietrza otrzyma autko? i filtr wcześniej się nie zapcha?
i możliwe że muła bedzie łapało poprzez ciepłe powietrze z komory silnika
BENITO
Post autor: BENITO » śr sty 19, 2011 22:00
W TD Trąbka jest wmontowana wzdłuż puszki filtra w jej dolnej części i przez nią powietrze jest zasysane do puszki.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pt sty 21, 2011 13:49
zrobię logi 3 grup: temperatury dolotu oraz przepływki i doładowania, z trąbką i bez trąbki, zobaczymy co z tego wyniknie :hmm:
matgym
Post autor: matgym » pn sty 24, 2011 21:09
Witam! Chce spytac tylko o jedna rzecz zeby nie zakladac nowego tematu -> http://moto.allegro.pl/toledo-leon-bora ... 05658.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ten wydech podejdzie do Bory z racji tej samej plyty podlogowej? :)
bvw08
Re: Co zrobic zeby uzyskac ladny basowy dzwiek z silnika TDI
Post autor: bvw08 » wt lut 01, 2011 14:27
Ja w tdi jak miałem przelot i sportowy tłumik robiony na zamówienie to nawet był basowy pomruk, dźwięk nawet trochę podobny do 3.0tdi ze sportowym tłumikiem ale wyrzuciłem ten tłumik bo jak dla mnie w trasie było za głośno powyżej 120kmh, teraz jest sam przelot bez tłumika i jest super zero basu przyjemny gwizd i sapanie. Co do starego 1.6TD to wycięcie tej trąbki w obudowie filtra dało wyraźnie ciekawszy dźwięk
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » wt lut 01, 2011 14:46
tyle że w TDI dzwięk musi przejść przez IC i obawiam się ni nie bedzie tak fajnego efektu jak w TD :goof:
paja
Post autor: paja » wt lut 01, 2011 15:09
ffsapher, u mnie w td też szedł przez IC i był bardzo przyjemny :)
BENITO
Post autor: BENITO » wt lut 01, 2011 17:57
Przecież1.6 TD też mają icki, co to ma do rzeczy.
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » wt lut 01, 2011 18:11
dłuższy dolot, znaczy się długość od filtra do kolektora dolotowego i sam ic może tłumić
Toshiba
Post autor: Toshiba » śr lut 02, 2011 12:38
Wywaliłem przed chwilą tą trąbkę i jakoś większego efektu nie widzę. Może przy wyższych obrotach bardziej "buczy", ale przy niskich jest normalnie... Może się to zmieni, nie wiem. Elastyczniejszy przy wyższych obrotach.
arwam
Post autor: arwam » śr lut 02, 2011 22:06
Toshiba, a masz cś zmodzone czy jeździsz na ori nastawach?
jak masz wsio seria to nie będzie większych efektów może po za mniejszym dymieniem.
ginek15
Post autor: ginek15 » śr lut 02, 2011 22:57
Mi się podoba przelot choć ostatnio jak nie ja jechałem tylko patrzyłem z boku to dźwięk wydał mi się bardziej jak przy ciągniku :panna: i coś muszę z tym zrobić , macie jakieś pomysły jak pozostawić gwizd w granicach 1700 a pozbyć się traktora powyżej :bajer: Jak ktoś słyszał lokomotywę diesla to juz wie jak chodzi mój klekot :hehe:
arwam
Post autor: arwam » czw lut 03, 2011 11:08
daj na koniec tłumik przelotowy
Toshiba
Post autor: Toshiba » czw lut 03, 2011 11:53
arwam, wszystko seria :) Trochę zaczął pomrukiwać przy niskich obrotach... Mnie się podoba i tak :helm:
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
