Nie grzeją świece żarowe GOLF III 1z
tylko ze u mnie nie wazne jaka jest temperatura na zewnatrz...nawet jak byly te -15,-20 stopni w zimie to kontrolka tylko mignela ale swiece grzaly, napewno nie ma spiecia nigdzie poniewaz jesli odpalalem bez czekania to musialem za drugim razem probowac a jak czekalem na drugie pykniecie przekaznika to bylo ok...wiec jesli mozna to czekam na dalsze propozycje mozliwych bledow, usterek ktore powoduja tylko migniecie kontrolki...
P.S.
ostatnio siedzialem u kumpla w Audi A4 i w tych tempereaturach(godzina miedzy 00 a 2 w nocy) u niego kontrolka dluzej sie palila niz u mnie.
P.S.
Witam mam podobny problem mam Golfa 3TD, kontrolka od świec się zapala i gaśnie po pewnym czasie (tak jak zawsze się działo) ale świece nie grzeją bo jak jest zimny to musi dużo kręcić żeby zapalił. Sprawdzałem czy dochodzi prąd do świec - dochodzi ale jak kontrolka gaśnie to nadal prąd jest doprowadzany do świec. Co może być tego przyczyną? Myślę że przez to świece się spaliły - ale dlaczego napięcie jest cały czas na świecach pomimo że kontrolka gaśnie?kasztan_TDI pisze:mivhal_f, kontrolka u mnie sie pojawi na 2-3sek. i sie gasi.. ale swiece dalej grzeja.
gostek37
Witam dolacze sie do tematu wiec tak u mnie wsytzsko bylo ok az pewnego ranka przychodze do samochodu z rana i ciezko odpala niedawno zawsze tak sie zaczelo stac zawsze odpalal na dotyk trzeba pokrecic pare razy zeby zalapal spostrzeglem ze kiedys pykalo cos przy bezpiecznikach po przekreceniu stacyjki teraz nic nie slychac mysle ze poprostu swiece nie grzeja lub cos w tym stylu dlatego tak jest jakie jest wasze zdanie i co sprawdzic w jaki sposob??jak usunac usterke??
[url=http://www.vwgolf.waw.pl/][img]http://www.vwgolf.waw.pl/forum/images/signatures/145162113047f9bd04c3864.gif[/img][/url]
to najpierw sprawdz przekaźnik świec, bezpiecznik i pomierz czy są one dobre.gostek37 pisze:Witam dolacze sie do tematu wiec tak u mnie wsytzsko bylo ok az pewnego ranka przychodze do samochodu z rana i ciezko odpala niedawno zawsze tak sie zaczelo stac zawsze odpalal na dotyk trzeba pokrecic pare razy zeby zalapal spostrzeglem ze kiedys pykalo cos przy bezpiecznikach po przekreceniu stacyjki teraz nic nie slychac mysle ze poprostu swiece nie grzeja lub cos w tym stylu dlatego tak jest jakie jest wasze zdanie i co sprawdzic w jaki sposob??jak usunac usterke??
gostek37
Witam poraz kolejny okazalo sie ze bezpiecznik w skrzynce jest przepalony i czujnik temperatury byl walniety czujnik juz wymienilem bezpiecznik kupuje jutro i wymieniam mam pytanko jeszcze od czego ten bezpiecnzik 50a 32V mogl sie przepalic??piter_s pisze:to najpierw sprawdz przekaźnik świec, bezpiecznik i pomierz czy są one dobre.gostek37 pisze:Witam dolacze sie do tematu wiec tak u mnie wsytzsko bylo ok az pewnego ranka przychodze do samochodu z rana i ciezko odpala niedawno zawsze tak sie zaczelo stac zawsze odpalal na dotyk trzeba pokrecic pare razy zeby zalapal spostrzeglem ze kiedys pykalo cos przy bezpiecznikach po przekreceniu stacyjki teraz nic nie slychac mysle ze poprostu swiece nie grzeja lub cos w tym stylu dlatego tak jest jakie jest wasze zdanie i co sprawdzic w jaki sposob??jak usunac usterke??
gostek37
Panie i panowie psize poraz kolejny zeby nie tworzyc nowego tematu wiec bezpiecnzik byl walniety i wezyki przelewowe byly popekana czy to mozliwe ze dlatego sie zapowietrzal ?? teraz nieraz jeszcze jakis bombelek w wezyku poleci gdzie najczesciej robi sie nieszczelnosc/?? bo juz niemam pomyslu gdzie szukac??
