Nie grzeją świece żarowe GOLF III 1z
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » wt cze 23, 2009 23:21
tylko ze u mnie nie wazne jaka jest temperatura na zewnatrz...nawet jak byly te -15,-20 stopni w zimie to kontrolka tylko mignela ale swiece grzaly, napewno nie ma spiecia nigdzie poniewaz jesli odpalalem bez czekania to musialem za drugim razem probowac a jak czekalem na drugie pykniecie przekaznika to bylo ok...wiec jesli mozna to czekam na dalsze propozycje mozliwych bledow, usterek ktore powoduja tylko migniecie kontrolki...
P.S.
ostatnio siedzialem u kumpla w Audi A4 i w tych tempereaturach(godzina miedzy 00 a 2 w nocy) u niego kontrolka dluzej sie palila niz u mnie.
lelo
Post autor: lelo » śr cze 24, 2009 09:36
podstawowe pytanie: czy teraz też ci grzeją o tej porze ??? jesteś tego pewien ?
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » śr cze 24, 2009 18:20
teraz mi nie grzeja, jestem pewien po odglosach ze skrzynki z przekaznikami...przekaznik sie zalacza i odrazu wylacza...
wojtall
Post autor: wojtall » pn lip 06, 2009 22:47
kasztan_TDI pisze:mivhal_f, kontrolka u mnie sie pojawi na 2-3sek. i sie gasi.. ale swiece dalej grzeja.
Witam mam podobny problem mam Golfa 3TD, kontrolka od świec się zapala i gaśnie po pewnym czasie (tak jak zawsze się działo) ale świece nie grzeją bo jak jest zimny to musi dużo kręcić żeby zapalił. Sprawdzałem czy dochodzi prąd do świec - dochodzi ale jak kontrolka gaśnie to nadal prąd jest doprowadzany do świec. Co może być tego przyczyną? Myślę że przez to świece się spaliły - ale dlaczego napięcie jest cały czas na świecach pomimo że kontrolka gaśnie?
Mako
Post autor: Mako » pn wrz 14, 2009 09:03
Witka, czy te świece będą pasowały do 1z ? :) http://www.allegro.pl/item738529184_swi ... _beru.html
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn wrz 14, 2009 12:08
a nie lepiej pojechac do samochodowego i kupic ngk swiece...wyjdzie raczej na to samo z kosztami przesyłki
Mako
Post autor: Mako » pn wrz 14, 2009 20:34
mivhal_f, w intercarsie nie ma ngk, a beru są o 24zł droższe także wiesz... a specjalnie 50zł na paliwo wydawać nie chcę bo mi się nie opłaca temu szukam na allegro...
gostek37
Post autor: gostek37 » śr wrz 30, 2009 11:56
Witam dolacze sie do tematu wiec tak u mnie wsytzsko bylo ok az pewnego ranka przychodze do samochodu z rana i ciezko odpala niedawno zawsze tak sie zaczelo stac zawsze odpalal na dotyk trzeba pokrecic pare razy zeby zalapal spostrzeglem ze kiedys pykalo cos przy bezpiecznikach po przekreceniu stacyjki teraz nic nie slychac mysle ze poprostu swiece nie grzeja lub cos w tym stylu dlatego tak jest jakie jest wasze zdanie i co sprawdzic w jaki sposob??jak usunac usterke??
[url=http://www.vwgolf.waw.pl/][img]http://www.vwgolf.waw.pl/forum/images/signatures/145162113047f9bd04c3864.gif[/img][/url]
piter_s
Post autor: piter_s » śr wrz 30, 2009 12:45
gostek37 pisze:Witam dolacze sie do tematu wiec tak u mnie wsytzsko bylo ok az pewnego ranka przychodze do samochodu z rana i ciezko odpala niedawno zawsze tak sie zaczelo stac zawsze odpalal na dotyk trzeba pokrecic pare razy zeby zalapal spostrzeglem ze kiedys pykalo cos przy bezpiecznikach po przekreceniu stacyjki teraz nic nie slychac mysle ze poprostu swiece nie grzeja lub cos w tym stylu dlatego tak jest jakie jest wasze zdanie i co sprawdzic w jaki sposob??jak usunac usterke??
to najpierw sprawdz przekaźnik świec, bezpiecznik i pomierz czy są one dobre.
gostek37
Post autor: gostek37 » śr wrz 30, 2009 20:36
piter_s pisze:
Witam poraz kolejny okazalo sie ze bezpiecznik w skrzynce jest przepalony i czujnik temperatury byl walniety czujnik juz wymienilem bezpiecznik kupuje jutro i wymieniam mam pytanko jeszcze od czego ten bezpiecnzik 50a 32V mogl sie przepalic??
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr wrz 30, 2009 22:49
Zwykle ze starości, lata swoje już przecież ma...
Gdyby jednak po wymianie w krótkim czasie spalił się ponownie, oj to już trzeba sprawdzić czy nie ma zwarcia, uszkodzonych kabli czy uszkodzonej którejś ze świec.
piter_s
Post autor: piter_s » czw paź 01, 2009 19:15
no problem rozwiązany. :bigok:
o tej porze roku będzie takich tematów tysiące.
Ostatnio zmieniony czw paź 01, 2009 19:16 przez piter_s, łącznie zmieniany 1 raz.
gostek37
Post autor: gostek37 » sob paź 03, 2009 20:47
Panie i panowie psize poraz kolejny zeby nie tworzyc nowego tematu wiec bezpiecnzik byl walniety i wezyki przelewowe byly popekana czy to mozliwe ze dlatego sie zapowietrzal ?? teraz nieraz jeszcze jakis bombelek w wezyku poleci gdzie najczesciej robi sie nieszczelnosc/?? bo juz niemam pomyslu gdzie szukac??
piter_s
Post autor: piter_s » sob paź 03, 2009 20:50
zmień oring w filtrze paliwa, pod zaworkiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
