czujnik temperatury
darekwalcz
Post autor: darekwalcz » czw gru 04, 2008 16:43
zwarłem i cisza ! ide leciec po kablach
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw gru 04, 2008 16:50
Spróbuj oba przewody zewrzeć do masy (jeden z przewodów z złaczki to masa a drugi idzie do wskaźnika). Jeśli naderwany jest tylko ten od masy to wskazówka się wychyli.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw gru 04, 2008 16:53
darekwalcz pisze:ide leciec po kablach
Obadaj dobrze wtyczkę, dalej kable są chyba w koszulce, więc mniejsza szansa na uszkodzenie, ale i tak przechlapane..
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 04, 2008 17:16
[ Dodano: 04 Gru 2008 16:17 ]
tu masz schemacik poglądowy jak te wskazniki są podłączone w zegarze i do głównych zasilan w instalacji
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw gru 04, 2008 17:21
miś fazi pisze:tu masz schemacik poglądowy jak te wskazniki są podłączone w zegarze i do głównych zasilan w instalacji
G3 to wskaźnik temperatury cieczy.
G2 to czujnik temp. cieczy
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 17:23 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
darekwalcz
Post autor: darekwalcz » czw gru 04, 2008 18:46
cały czas byłem w błedzie bo tam sa 3 czujniki ! ten od spodu jest do wskazywania temperatury a dwa na górze to juz sam nie wiem ! jeden od ssania a drugi ?
[ Dodano: 04 Gru 2008 17:49 ]
ten od temperatury pod spodem zwarłem styki i wskaznik działa
gailbraith
Post autor: gailbraith » czw gru 04, 2008 19:12
Zazwyczaj w MK2 są 3 czujniki- czarny jest od wskazań na desce rozdzielczej, niebieski od ssania, czerwony zaś od podgrzewania kolektora ssącego.
darekwalcz
Post autor: darekwalcz » czw gru 04, 2008 19:45
a mozesz ma cos wiecej napisac o tym co podgrzewa kolektor ssacy ? jak on to robi ? przeciesz jak juz silnik jest ciepły to on sam sie nagrzeje ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 04, 2008 19:47
to jest tak zwany JEZ , jest grzany prądem
[ Dodano: 04 Gru 2008 18:48 ]
zanim auto sie nagrzeje od wody to on grzeje prądem , potem go odłącza czujnik temperatury płynu
darekwalcz
Post autor: darekwalcz » czw gru 04, 2008 20:20
a czyli to taki termiczny wyłacznik ! dzieki
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw gru 04, 2008 22:35
gailbraith pisze:czerwony zaś od podgrzewania kolektora ssącego
Zaraz, zaraz ale to chyba w "gaźnikowcach" a nie przy pełnym wtrysku !
Nad ranem:
darekwalcz
Post autor: darekwalcz » czw gru 04, 2008 23:19
jeszcze jedna nie jasnosc ! kolory wtyczek juz znam a teraz jak odrurznic ktory czujnik do ktorej wtyczki nia sprawdzałem ale wydaje ma sie ze kostki sa taki same ! moze zle podłaczyłem ? jeden czujnik jest niebieski to do niebieskiej wtyczki a dwa pozostałe sa czarne ? dwa u gory to ,,ZAPŁON'' a pod spodem wskaznik !?
[ Dodano: 04 Gru 2008 22:20 ]
ja mam na jedno punktowym !
agrala
Post autor: agrala » pn sty 12, 2009 19:14
kazdy czujnik powinien miec inny klor
czerwony czujnik do czareownej wtyczki, niebieski do niebieskiej a czarny doczarnej
czarny czujnik od wsaznika powinien byc od dolu
wyglada na to ze ktos wyciagnal czerwony czujnik i zastapil go czarnym, prawdopodobnie w tej chwili nie dziala ci podgrzewanie kolektora ssacego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
