czujnik temperatury
darekwalcz
Spróbuj oba przewody zewrzeć do masy (jeden z przewodów z złaczki to masa a drugi idzie do wskaźnika). Jeśli naderwany jest tylko ten od masy to wskazówka się wychyli.zwarłem i cisza ! ide leciec po kablach
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
G3 to wskaźnik temperatury cieczy.miś fazi pisze:tu masz schemacik poglądowy jak te wskazniki są podłączone w zegarze i do głównych zasilan w instalacji
G2 to czujnik temp. cieczy
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 17:23 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
Nad ranem:
darekwalcz
gailbraith
darekwalcz
darekwalcz
darekwalcz
jeszcze jedna nie jasnosc ! kolory wtyczek juz znam a teraz jak odrurznic ktory czujnik do ktorej wtyczki nia sprawdzałem ale wydaje ma sie ze kostki sa taki same ! moze zle podłaczyłem ? jeden czujnik jest niebieski to do niebieskiej wtyczki a dwa pozostałe sa czarne ? dwa u gory to ,,ZAPŁON'' a pod spodem wskaznik !?
[ Dodano: 04 Gru 2008 22:20 ]
ja mam na jedno punktowym !
agrala
kazdy czujnik powinien miec inny klor
czerwony czujnik do czareownej wtyczki, niebieski do niebieskiej a czarny doczarnej
czarny czujnik od wsaznika powinien byc od dolu
wyglada na to ze ktos wyciagnal czerwony czujnik i zastapil go czarnym, prawdopodobnie w tej chwili nie dziala ci podgrzewanie kolektora ssacego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
