[MK 3] Jakie lampy przod na soczewce
in pro to co jest dostepne wysztko moge miec
http://www.mapet-TUNING.com
O lampkach do MK3 jest temacik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97249
Ja u siebie mam FK Angel Eyes Projector Black z soczewkami, z tylu jest duza oslona gumowa i bez zbednego wiercenia powinien wejsc HID, ma tez gniazda na migacze z normalna zarowka 21W
patrykk, zdecydowanie źle. Jeśli miałeś wcześniej lampy H4 to normalny schemat swiecenia (po zmianie na 2xH1 lub 2xh7) wygląda tak:
mijania- jedna żarówka H1
drogowe - gaśnie pierwsza, zapala się druga H1
Jeśli w serii miałeś H1 (lub zrobiłeś mostek) to wygląda tak:
mijania - jedna żarówka H1
drogowe - dochodzi druga H1, pierwsza nadal się świeci
Nie musze pisać, że pozycja świeci cały czas
gopiter
Witam.Mam lampy IN.PRO na soczewce i mam taki problem.W momencie zapalenia swiatel dlugich gasnie mi ring (pozycja) w prawej lampie.Dodam ze gasnie tylko jeden ring (w lampie sa 2) ten przy swietle mijania.Czy jest to jakies zwarcie czy defekt lampy?
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
- olafart
- Corrado VR6 VSR
napisze od siebie jeszcze tylko apropo lampek:
miałem in Pro a'la mk4- nowe. Wyglądały naprawdę super, ale świeciły tragiczne i niestety nie dało się tego ustawić!! tworzyły 2 snopy światła coś takiego: \/\/ i niestety około 1,5metra przed autem, pomiędzy lampami było czarno...
zmieniłem na org. Hella Projector (oczywiście używki) i mogę stwierdzić jedno- całkowicie inne świecenie, oświetlają całą przestrzeń przed autem, świecą generalnie dalej i można je wyregulować! tamte mimo wizyty w 2 stacjach diagnostyki dalej swieciły "walcowo". Generalnie nie polecam żadnych tuningowych lamp, a kupiłem chyba jednej z najlepszych firm (w końcu inPro)
pozdr
pozdr
gopiter
rydzu ale przeciez swiatlo mijania nie gasnie gdy zapale dlugie.Mialem wczesniej lampy H4 i po zalozeniu IN.PRO wlozylem ta zworke w skrzynce bezpiecznikow i po tym zabiegu mijania nie gasna jak zapali sie dlugie.Tylko ten ring w prawej lampie...W lewej nic takiego sie nie dzieje.A z tego co widze to napiecie w tym jenym ringu ginie po wlaczeniu dlugich...Nawet "mrugniecie" dlugimi powoduje gasniecie ringu...
