[MK 3] Jakie lampy przod na soczewce
MAPET
Post autor: MAPET » ndz lip 06, 2008 22:23
in pro to co jest dostepne wysztko moge miec
http://www.mapet-TUNING.com
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » ndz lip 06, 2008 22:27
O lampkach do MK3 jest temacik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97249
Ja u siebie mam FK Angel Eyes Projector Black z soczewkami, z tylu jest duza oslona gumowa i bez zbednego wiercenia powinien wejsc HID, ma tez gniazda na migacze z normalna zarowka 21W ;)
patrykk
Post autor: patrykk » wt lip 15, 2008 21:33
A ja mam jedno pytanie do wszystkich moze ktos mi powie. kupile pare dni temu soczewki do mk3 i na swiatlach mijania swieca mi obie zarówki H1 a na drogowych swieci tylko 1 mocniej a soczewka nie swieci czy to tak ma byc czy cos zle jest podlaczone w srodku swiatel???
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lip 15, 2008 21:51
patrykk, zdecydowanie źle. Jeśli miałeś wcześniej lampy H4 to normalny schemat swiecenia (po zmianie na 2xH1 lub 2xh7) wygląda tak:
mijania- jedna żarówka H1
drogowe - gaśnie pierwsza, zapala się druga H1
Jeśli w serii miałeś H1 (lub zrobiłeś mostek) to wygląda tak:
mijania - jedna żarówka H1
drogowe - dochodzi druga H1, pierwsza nadal się świeci
Nie musze pisać, że pozycja świeci cały czas :-)
phanteon
Post autor: phanteon » wt lip 15, 2008 21:57
Znaczy się musisz kupić zworkę. Kolega wyżej ma takowe. Sam miałem kupić...a się zbieram jak pies do jeża. Nie mam jak zrobic przelewu :chytry: ...człowiek to leniwa bestia.
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lip 15, 2008 22:02
patrykk pisze:na swiatlach mijania swieca mi obie zarówki H1
Tutaj zworka nie pomoże, raczej teraz jest jakieś zwarcie.
No i to:
patrykk pisze:na drogowych swieci tylko 1 mocniej a soczewka nie swieci
Viteq
Post autor: Viteq » wt lip 15, 2008 22:06
a co z samym uruchomieniem ringów o którym napisałem stronę wcześniej... nikt nie wie gdzie co i jak? :(
Abre los ojos....
[img]http://images44.fotosik.pl/112/14cebc634ee6b3bf.jpg[/img]
phanteon
Post autor: phanteon » wt lip 15, 2008 22:14
patrykk, a jakie lampy konkretnie kupiłeś - może jakieś popularne to zawsze można poszukać kogoś i poprosić, żey wrzucił jak on ma podłączone.
[ Dodano: Wto Lip 15, 2008 22:15 ]
Viteq, kolega Gobo90 ma ringi - uderz do Niego
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt lip 15, 2008 22:32
Viteq, ringi podłacz pod postojówki. Włącz postojowe w aucie i przewodem od ringów szukaj napięcia na kostce.
Czerwony to plus, czarny to masa. Tak zawsze było w cywilizowanym świecie.
gopiter
Post autor: gopiter » śr lip 16, 2008 13:38
Witam.Mam lampy IN.PRO na soczewce i mam taki problem.W momencie zapalenia swiatel dlugich gasnie mi ring (pozycja) w prawej lampie.Dodam ze gasnie tylko jeden ring (w lampie sa 2) ten przy swietle mijania.Czy jest to jakies zwarcie czy defekt lampy?
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr lip 16, 2008 13:55
gopiter, widocznie ring nie jest podpięty pod pozycyjne, tylko pod mijania. Prostej diagnozy nie ma, trzeba pomierzyć kiedy jest na nim napięcie i sprawdzić do jakiego obwodu jest podłaćzony.
olafart
Corrado VR6 VSR
Corrado VR6 VSR
Post autor: olafart » śr lip 16, 2008 13:55
napisze od siebie jeszcze tylko apropo lampek:
miałem in Pro a'la mk4- nowe. Wyglądały naprawdę super, ale świeciły tragiczne i niestety nie dało się tego ustawić!! tworzyły 2 snopy światła coś takiego: \/\/ i niestety około 1,5metra przed autem, pomiędzy lampami było czarno...
zmieniłem na org. Hella Projector (oczywiście używki) i mogę stwierdzić jedno- całkowicie inne świecenie, oświetlają całą przestrzeń przed autem, świecą generalnie dalej i można je wyregulować! tamte mimo wizyty w 2 stacjach diagnostyki dalej swieciły "walcowo". Generalnie nie polecam żadnych tuningowych lamp, a kupiłem chyba jednej z najlepszych firm (w końcu inPro)
pozdr :pub:
gopiter
Post autor: gopiter » śr lip 16, 2008 14:50
rydzu ale przeciez swiatlo mijania nie gasnie gdy zapale dlugie.Mialem wczesniej lampy H4 i po zalozeniu IN.PRO wlozylem ta zworke w skrzynce bezpiecznikow i po tym zabiegu mijania nie gasna jak zapali sie dlugie.Tylko ten ring w prawej lampie...W lewej nic takiego sie nie dzieje.A z tego co widze to napiecie w tym jenym ringu ginie po wlaczeniu dlugich...Nawet "mrugniecie" dlugimi powoduje gasniecie ringu...
phanteon
Post autor: phanteon » śr lip 16, 2008 16:05
olafart pisze:zmieniłem na org. Hella Projector (oczywiście używki) i mogę stwierdzić jedno- całkowicie inne świecenie
Też jestem mega zadowolony ze swoich lampionów
Wróć do „Style”
