Płyn do chłodnicy
marcin664
Post autor: marcin664 » czw maja 01, 2008 14:12
Podepnij ten wentylator na krótko do akumulatora, jeśli zadziała to znaczy, że jest sprawny. Jak masz w domu miernik elektroniczny (taki uniwersalny za 15 zł z woltomierzem, omomierzem i amperomierzem) to sprawdź opór wentylatora powinien być nie mniejszy niż 0.4 ohm (proste działanie R min= U/Imax), sprawdź napięcie po stronie zasilania być może masz zwarcie gdzieś wcześniej, jeżeli napięcie będzie niskie (poniżej 11V) to zamiast bezpiecznika wepnij amperomierz przy odłączonym wentylatorze !
FreeZ
Post autor: FreeZ » czw maja 01, 2008 19:01
Sprawdzone. Wentylator zepsuty. Teraz pytanko do was, ile taki kosztuje nowy?:> mniej/wiecej?
[img]http://laska.czest.pl/~freez/Ja/golfczarne1.JPG[/img]
gailbraith
Post autor: gailbraith » czw maja 01, 2008 23:47
Przykładowo http://moto.allegro.pl/item352688409_vw ... dnicy.html
Jakbyś miał jakieś szroty blisko w okolicy to mógłbyś poszukać i tam, nieraz można dużo zaoszczędzić pieniędzy tam.
M_vw
Post autor: M_vw » pt maja 02, 2008 00:03
Odsyłam na allegro
[ Dodano: 02 Maj 2008 00:04 ]
Jest na forum taki temat: szroty w okolicy bydzi i torunia. Luknij tam, może będą numery telefonów do tych miejsc. podzwoń i porównaj jak to sie prezentuje. pozdro
[ Dodano: 02 Maj 2008 00:05 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155003
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
FreeZ
Post autor: FreeZ » pt maja 02, 2008 12:21
a ten, jednobiegowy czy dwubiegowy? czy to bez roznicy ?:> tzn chodzi mi o to czy obydwa beda dzialac poprawnie u mnie:>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
