Płyn do chłodnicy
Podepnij ten wentylator na krótko do akumulatora, jeśli zadziała to znaczy, że jest sprawny. Jak masz w domu miernik elektroniczny (taki uniwersalny za 15 zł z woltomierzem, omomierzem i amperomierzem) to sprawdź opór wentylatora powinien być nie mniejszy niż 0.4 ohm (proste działanie R min= U/Imax), sprawdź napięcie po stronie zasilania być może masz zwarcie gdzieś wcześniej, jeżeli napięcie będzie niskie (poniżej 11V) to zamiast bezpiecznika wepnij amperomierz przy odłączonym wentylatorze !
gailbraith
Przykładowo http://moto.allegro.pl/item352688409_vw ... dnicy.html
Jakbyś miał jakieś szroty blisko w okolicy to mógłbyś poszukać i tam, nieraz można dużo zaoszczędzić pieniędzy tam.
Odsyłam na allegro
[ Dodano: 02 Maj 2008 00:04 ]
Jest na forum taki temat: szroty w okolicy bydzi i torunia. Luknij tam, może będą numery telefonów do tych miejsc. podzwoń i porównaj jak to sie prezentuje. pozdro
[ Dodano: 02 Maj 2008 00:05 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155003
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
