tego nie slyszalem, mam zamair wymienic, ale w fotoporadzie na forum nie ma zeby cos takiego robic. Trzeba tylko je tam wstawic i potem poczekac 2-3h az się ułożą - tylko tego nie rozumiem, wkładam szklanki, zkręcam wsyztsko i nie ruszam silnikiem, wiec jak do cholery się one same ułożą???kogan77 pisze:przed zamontowaniem ścisnąć w imadle, aby wydusić z nich olej - KONIECZNIE
zawory klepią
No,niestety nie.Paski wymienia na czas...krzysztof w pisze:Pewnie odkładał zmiane paska na potem bo jest ok. i odpalał autko na popych.
A palenie na popych?Też mi pomysł..
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 18:11 przez Robert KR, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
pod wpływem dłużej działającej siły ściskającej sie skrócą, do takiego rozmiaru coby potem zawór nie walnął w tłok jak zapaliszchosen pisze:wiec jak do cholery się one same ułożą???
krzysztof w
Kurde, to tak cyz siak, musze ściągać pasek rozrządu, czy dam radę go jakos zepchnąć z paska, czy musze poluzowywac napinacz i ściągac??? (nic mi się nie przestawi oprócz rozrządu??) A co do szklanek, to jak je wyjme ?? magnesem ?? I Jak jest z tym sciskaniem czy układanie szklanek ???? Bo jzu nei wiem, czy ja je kupie, to co mam z nimi zrobic ?? nic nie robic, tylko włożyc w silnik, założyc podpory, klawiaturkę, i poprostu nic nie robic, tylko czekac 3h az sie "same" ułożą??
No panowie dzisiaj mechanior mierzył mi ciśnienie na tłokach, na trzech wyszło trochę ponad 9 atm , a na czwartym ponad 10 atm, nie znam się za bardzo na tym, ale mechanior powiedział, że nie ma tragedii, ale igła to też nie jest, także zlikwiduje tylko te stukanie i będzie git
[img]http://img155.imageshack.us/img155/9865/jedzepd6lu6zm8.jpg[/img]
Sprzedam Nokie 5310.
- Paweł Marek
- tomassss24
witam na ten przebieg co piszesz to twoj silnik powinien chodzic jeszcze jak złoto biorąc pod uwage niskie warunki atmosferyczne i to ze masz gęsty olej mineralny dlatego masz takie stukanie olej dobrze sie nie rozprowadza co naj wyzej mozesz wymienic popychacze szklanki a tak to smigaj szkoda rozbierac fury
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
