zawory klepią
chosen
Post autor: chosen » śr lut 06, 2008 17:41
kogan77 pisze:przed zamontowaniem ścisnąć w imadle, aby wydusić z nich olej - KONIECZNIE
tego nie slyszalem, mam zamair wymienic, ale w fotoporadzie na forum nie ma zeby cos takiego robic. Trzeba tylko je tam wstawic i potem poczekac 2-3h az się ułożą - tylko tego nie rozumiem, wkładam szklanki, zkręcam wsyztsko i nie ruszam silnikiem, wiec jak do cholery się one same ułożą???
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Majew
Post autor: Majew » śr lut 06, 2008 18:06
krzysztof w pisze:i odpalał autko na popych
tak to się syrene,albo malucha odpala :helm:
Robert KR
Post autor: Robert KR » śr lut 06, 2008 18:10
krzysztof w pisze:Pewnie odkładał zmiane paska na potem bo jest ok. i odpalał autko na popych.
No,niestety nie.Paski wymienia na czas... :chytry:
A palenie na popych?Też mi pomysł.. :bajer:
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 18:11 przez Robert KR, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 06, 2008 18:23
chosen pisze:wiec jak do cholery się one same ułożą???
pod wpływem dłużej działającej siły ściskającej sie skrócą, do takiego rozmiaru coby potem zawór nie walnął w tłok jak zapalisz
chosen
Post autor: chosen » śr lut 06, 2008 23:14
Paweł Marek, No ale ja je tam poprostu wkładam, i na nie tylko wałek rozrzadu nakladam, to co je tak WSZYTSKIE dociśnie ??
Moje mk2 g60
krzysztof w
Post autor: krzysztof w » czw lut 07, 2008 00:02
GUTI naucz się czytać posty. :grin:
Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
chosen
Post autor: chosen » czw lut 07, 2008 20:03
Kurde, to tak cyz siak, musze ściągać pasek rozrządu, czy dam radę go jakos zepchnąć z paska, czy musze poluzowywac napinacz i ściągac??? (nic mi się nie przestawi oprócz rozrządu??) A co do szklanek, to jak je wyjme ?? magnesem ?? I Jak jest z tym sciskaniem czy układanie szklanek ???? Bo jzu nei wiem, czy ja je kupie, to co mam z nimi zrobic ?? nic nie robic, tylko włożyc w silnik, założyc podpory, klawiaturkę, i poprostu nic nie robic, tylko czekac 3h az sie "same" ułożą??
Moje mk2 g60
kipek21
Post autor: kipek21 » czw lut 07, 2008 20:55
No panowie dzisiaj mechanior mierzył mi ciśnienie na tłokach, na trzech wyszło trochę ponad 9 atm , a na czwartym ponad 10 atm, nie znam się za bardzo na tym, ale mechanior powiedział, że nie ma tragedii, ale igła to też nie jest, także zlikwiduje tylko te stukanie i będzie git :bigok:
[img]http://img155.imageshack.us/img155/9865/jedzepd6lu6zm8.jpg[/img]
Sprzedam Nokie 5310.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 07, 2008 20:59
chosen pisze:to co je tak WSZYTSKIE dociśnie ??
dokręcając wałek pokonujesz opór sprężyn zaworowych, one scisną szklanki
tomassss24
Post autor: tomassss24 » czw lut 07, 2008 21:04
witam na ten przebieg co piszesz to twoj silnik powinien chodzic jeszcze jak złoto biorąc pod uwage niskie warunki atmosferyczne i to ze masz gęsty olej mineralny dlatego masz takie stukanie olej dobrze sie nie rozprowadza co naj wyzej mozesz wymienic popychacze szklanki a tak to smigaj szkoda rozbierac fury :)
guti
Post autor: guti » czw lut 07, 2008 21:33
tomassss24 pisze:niskie warunki atmosferyczne
a jak beda wysokie ?
Ostatnio zmieniony czw lut 07, 2008 21:34 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
