Otwieranie klapy za pomoca silownika
A ja chcę to zrobić jeszcze inaczej. Mam alarm i centralny do 4 drzwi i mam zamiar kupic jeszcze jeden siłownik i zamontować go w klapie. Zamek i tym samym możliwość otwierania klapy kluczykiem chcę zostawić. Mam więc pytanie czy kupić zwykły siłownik i podpiąć go do jednego z siłowników w tylnych drzwiach czy kupić siłownik MASTER z czterema kabelkami i podpiąć go do jednego z przednich drzwi (w związku z pozostawieniem możliwości otwierania klapy kluczykiem). Zdaje mi sie jednak, że powinienem kupić master... Co Wy na to? Pozdrawiam
Brak pomysłu na podpis:)
Nie do konca Cie zrozumialem ale wydaje misie ze chcesz miec taka sprawe ze otwierasz furtki i tylna klapa lacznie tzn jak masz drzwi otwarte to idziesz sobie smialo wciskasz guziczek i klapa otwarta jak sa natomiat drzwi zamkniete to klapa rowniez i jesli chcesz ja sama otworzyc to uzywasz kluczyka.. tylko wedlug mnie to jest nie wykonalne za pomoca silownika
chyba ze zle mysle o Twoich zamiarach
- daaroo
WRHZ pisze:Nie do konca Cie zrozumialem ale wydaje misie ze chcesz miec taka sprawe ze otwierasz furtki i tylna klapa lacznie tzn jak masz drzwi otwarte to idziesz sobie smialo wciskasz guziczek i klapa otwarta jak sa natomiat drzwi zamkniete to klapa rowniez i jesli chcesz ja sama otworzyc to uzywasz kluczyka.. tylko wedlug mnie to jest nie wykonalne za pomoca silownikachyba ze zle mysle o Twoich zamiarach
tak to ja mam bez zadnego przerabiania
ale oswieccie mnie
jak mam centralny to nie musze kupowac silownika tak ??
VRHZ bardzo dobrze mnie rozumiesz. Ja notomiast nie rozumiem dlaczego twierdzisz, ze to jest nie wykonywalne za pomocą kluczyka. Ja po prostu chce potraktować tylną klapę tak samo jak przednie drzwi w których są zamontowane siłowniki sterujące MASTER... Przykładowo, dajmy na to, że nie mam alarmu tylko centralny zamek, przekręce kluczyk w których kolwiek drzwiach z zamkiem i auto mam otwarte i to nie zależnie od tego który zamek użyje, wystarczy, że jest w nim master. Czy dobrze myślę??? A jeśli już jakimś zupełnie nie zrozumiałym dla mnie sposobem nie da sie tego dokonać to chce przynajmniej zamontować w klapie zwykły siłownik ale czy wtedy może zostać zamek na kluczyk? Już nie chodzi mi o to czy po otwarciu kluczykiem otworzy sie całe auto czy sama klapa ale wogóle czy da sie zrobić tak żeby poza siłownikiem była też możliwośc otwarcia klapy kluczykiem.
Daaro prosze o jakieś namiary, gg albo mail
daaroo pisze:WRHZ pisze:Nie do konca Cie zrozumialem ale wydaje misie ze chcesz miec taka sprawe ze otwierasz furtki i tylna klapa lacznie tzn jak masz drzwi otwarte to idziesz sobie smialo wciskasz guziczek i klapa otwarta jak sa natomiat drzwi zamkniete to klapa rowniez i jesli chcesz ja sama otworzyc to uzywasz kluczyka.. tylko wedlug mnie to jest nie wykonalne za pomoca silownikachyba ze zle mysle o Twoich zamiarach
ale oswieccie mnie
A ja mam taki zestawik zamontowany:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=51842237
Z takimi pilotami, tyle ze jeden robi za zapas. I Jak teraz zrobic żeby otwierać każde drzwi(kierowca, pasarzer) otwierać indywidualnie ?
No wiec tak oczywiscie siloniki typu master zalozone w ukladzie centralnego 'otiweraja ' wszystkie pozostale silowniki - ale sie wyrazilemOvermo pisze:VRHZ bardzo dobrze mnie rozumiesz. Ja notomiast nie rozumiem dlaczego twierdzisz, ze to jest nie wykonywalne za pomocą kluczyka. Ja po prostu chce potraktować tylną klapę tak samo jak przednie drzwi w których są zamontowane siłowniki sterujące MASTER... Przykładowo, dajmy na to, że nie mam alarmu tylko centralny zamek, przekręce kluczyk w których kolwiek drzwiach z zamkiem i auto mam otwarte i to nie zależnie od tego który zamek użyje, wystarczy, że jest w nim master. Czy dobrze myślę??? A jeśli już jakimś zupełnie nie zrozumiałym dla mnie sposobem nie da sie tego dokonać to chce przynajmniej zamontować w klapie zwykły siłownik ale czy wtedy może zostać zamek na kluczyk? Już nie chodzi mi o to czy po otwarciu kluczykiem otworzy sie całe auto czy sama klapa ale wogóle czy da sie zrobić tak żeby poza siłownikiem była też możliwośc otwarcia klapy kluczykiem.
rozumiem, że te piloty mają jeden kanał sterowania (jeden przycisk otwiera, drugi zamyka lub włącza ciche zamykanie)
w takim przypadku jeżeli to ma być jako centralny to będzie odblokowywało drzwi kierowcy i pasażera natomiast jeżeli nie masz klamek to musisz to połączyć do drzwi kierowcy a drzwi pasażera otwierać jakimś przyciskiem w kabinie kierowcy lub zakupić drugie urządzenie (do drzwi pasażera drugi pilot)
, lub zakupić alarm ze sterowaniem 2-3 kanałowym i wtedy każdy kanał będzie otwierał inne drzwi (mam alarm który odblokowuje centralny i może 2 kanałem otworzyć bagażnik (nie mam zamka))
wiec tak, nie wiem czy dobrze zrozumielame ale:
1. JEzeli kolega chce miec zrobione tak zeby w klapie byl master i otwierajac klape otwiera central w calym samochodzie to sie nie da bankow.
2. Jezeli chce miec blokowanie mozliwosci zamykania/otwierania klapy poprzez centralny to musisz miec zamek od wersji z fabrycznym pneumatem, spokojnie da rade to przeszczepic pod silownik elektryczny
3. Jezeli chcesz miec otwieranie klapy od srodka przyciskiem poprzez silownik to nie ma problemu, zarowno przy instalacji z centralnym czy bez. U mnie w klapie mam 2 silowniki, oryginalny pneumat + otwieranie przyciskiem czyli elektryczny...
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Witam ponownie. Nie wiem czy to ja Was nie rozumiem do końca albo koledzy mnie. Napisze to jeszcze raz. Chce po prostu żeby tylna klapa była tak samo potraktowana jak tylne drzwi, tzn. że przy otwarciu auta z pilota lub kluczyka (przednie drzwi) automatycznie był też otwarty zamek w klapie, tak żebym już nie musiał przekręcać kluczyka w klapie tylko od razu nacisnąć przycisk w klapie na zamku. I odwrotnie, po zamknięciu auta żeby zamek w klapie też sie zamknął automatycznie. A możliwość otwierania tylnej klapy za pomocą kluczyka chcę zostawić tylko jako awaryją możliwość jej otwarcia... Jednym zdaniem czy jest możliwość zamontowanie siłownika pozostawiając możliwość otwierania zamkiem. Pozdrawiam
od razu tak bylo napisac....Overmo pisze:Witam ponownie. Nie wiem czy to ja Was nie rozumiem do końca albo koledzy mnie. Napisze to jeszcze raz. Chce po prostu żeby tylna klapa była tak samo potraktowana jak tylne drzwi, tzn. że przy otwarciu auta z pilota lub kluczyka (przednie drzwi) automatycznie był też otwarty zamek w klapie, tak żebym już nie musiał przekręcać kluczyka w klapie tylko od razu nacisnąć przycisk w klapie na zamku. I odwrotnie, po zamknięciu auta żeby zamek w klapie też sie zamknął automatycznie. A możliwość otwierania tylnej klapy za pomocą kluczyka chcę zostawić tylko jako awaryją możliwość jej otwarcia... Jednym zdaniem czy jest możliwość zamontowanie siłownika pozostawiając możliwość otwierania zamkiem. Pozdrawiam
jest to jak najbardziej mozliwe,tak jest w golfach z fasbrycznym centralnym zamkiem, musisz zdobyc tylko zamek i ciegno od takiego golfa z fabrycznym centralnym zamkiem... innej opcji nie ma. Jak to sobie zalatwisz,kupisz bedziesz widzial dokladnie o co chodzi. Mosze rozwniez zrobic od razu blokowanie klapki od wlewu paliwa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
