O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Ile razy gaznik w VW doprowadzil Cie do rozstroju nerwowego :) ??
Czas głosowania minął ndz cze 11, 2006 00:27
ani razu
7
37%
1-5 razy
7
37%
6-10 razy
0
Brak głosów
stracilem rachube :)
3
16%
nawet nie chce mi sie nad tym zastanawiac :)
2
11%
Liczba głosów: 19
KamilW
Post autor: KamilW » pn paź 23, 2006 21:19
No panowie piszcie jak dziala gaz wg tego pomyslu, byc moze trza bedzie te otworki trochu rozwiercic bo moga miec za maly przekroj.
ayo
Post autor: ayo » pn paź 23, 2006 21:23
Wojtass4, a masz pomysła zeby do tego pneumatycznego weberka podpiac gaz bez miksera z poldka?..myslisz cos podobnie jak Kamil W?
junior
Post autor: junior » pn paź 23, 2006 21:31
to daj maila. Co do komory silnika i filtra to sa foty w temacie:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... &start=150
Przerabiałem temat montażu weber z poloneza do silnika 1,8 w zeszłym roku i niestety nie było za bardzo miejsca żeby jakiś chwyt powietrza zapodać... ale u Ciebie widzę ładnie się pomieściło... to jest polonezowski Weber? jakiś taki mały...
@--- junior@vwgolf.pl
JUNIOR
Golf MKI
KamilW
Post autor: KamilW » pn paź 23, 2006 21:38
Tak, to od poloneza weber
wojtass4
Post autor: wojtass4 » pn paź 23, 2006 21:53
Właśnie zrobie identycznie jak jest to w poradzie :bigok:
akurat mam oba gaźniki więc to tylko kwestia polerki jednego i przełożenie kilku części, wg mnie pomysł z gazem rewelacyjny, wielkie :pub: dla Kamila.
A bez miksera pownien podejsc ogryginalny dolot bez żadnych przeróbek puszki.
Czarnyonline
Post autor: Czarnyonline » pn paź 23, 2006 22:53
hey
moge jeszcze sie zalapac na tą Mega porade???
pozdro
surfing@o2.pl
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pn paź 23, 2006 23:02
A CO DO LPG i DOLOTU: zamocować mixer od polda, zmontować dolny element dolotu powietrza od polda z dolotem od wtrysku od golfa?? do tego "fisiowata" alu rura + stożek??
zda to egzamin??
tak w ogóle właśnie przywiozłem do domu NÓWKĘ WEBERA 34S2C1 i zastanawia mnie w nim parę rzeczy:
w górnej pokrywie gaźnika kruciec od odpływu jest zaślepiony(??) po co jak to, w jakim celu??
porównując go z jeszcze jedbym weberkiem zauważyłem że w miejscu gdzie powinna być ta elektroniczna dysza jest coś jakby na uszczelce urwane
http://img273.imageshack.us/my.php?imag ... 163bk7.jpg
i co pod to podlączam co zaznaczyłem na foto????
pozdro
Ostatnio zmieniony wt paź 24, 2006 01:03 przez koonrad, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
InspBober
Post autor: InspBober » pn paź 23, 2006 23:22
upgrade porady gotowy, w dziale FAQ jest juz porada razem z suplementem. Zapraszam
[ Dodano: 23 Paź 2006 23:24 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=61522
[url]http://rapidshare.com/files/3054669/Swap_gaznika.zip.html[/url]
KamilW
Post autor: KamilW » wt paź 24, 2006 07:27
koonrad pisze:zamocować mixer od polda, zmontować dolny element dolotu powietrza od polda z dolotem od wtrysku od golfa?? do tego "fisiowata" alu rura + stożek??
zda to egzamin??
no ja tak mam i dziala extra...
koonrad pisze:w górnej pokrywie gaźnika kruciec od odpływu jest zaślepiony(??) po co jak to, w jakim celu??
zrob zdjecie to ci napisze
koonrad pisze:porównując go z jeszcze jedbym weberkiem zauważyłem że w miejscu gdzie powinna być ta elektroniczna dysza jest coś jakby na uszczelce urwane
bo we wczesniejszych wersjach nie bylo elektrozaworu. no chyba ze go ktos urwal...
koonrad pisze: co pod to podlączam co zaznaczyłem na foto????
w golfie oba te krocce zaslepiasz.
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » wt paź 24, 2006 19:11
k%$#(*^$!. dziś obszedłem sklepy we "wsi" i nie maja takiego plaskownika na kryzę!!!!!!!
w jednym zaproponowali mi sprzedarz takiego ale o wymiarach 100cmx200cm!!!
za kwotę ok 400zeta!! bo uciąć nie mogli, bo sie arkusz zniszczy!!
nie ma ktoś z was takiej kryzy na sprzedarz??
załamuje się powoli. Auto mam niesprawne juz 2 tydzien i wyprowadza mnie to z równowagi :grrr:
pozdrawiam
[ Dodano: 24 Paź 2006 19:26 ]
KamilW pisze:koonrad napisał/a:
to cobie w takim wypadku?? instaluje tą dyszę elektroniczna czy jak??
gość mi powiedział w sklepie motoryzacyjnym że jedne z tych gaźników poprostu nie posiadały jako takiego przelewu, dochodziła do nich tylko wacha i tyle!!
a zaślepiony jest fabrycznie, w odlewie nie ma krućca na odpływ.
KamilW
Post autor: KamilW » wt paź 24, 2006 20:29
Jesli chcesz to moge ci kupic material i jesli chcesz zrobic taka kryze ale z tym sie juz kontaktuj na priv albo gadu. Co do elektrozaworyu to zdjecie krore mi wyslales jest tak niewyrazne ze nie widac co dokladnie sie stalo. Przeslij mi wyrazne zdjecie to ci dokladnie powiem co i jak.
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » śr paź 25, 2006 00:50
porąbały mi się te dysze 115/155 gdzie która idzie w WEBERZE?
http://img340.imageshack.us/my.php?imag ... 164jd4.jpg
KamilW pisze:Co do elektrozaworyu to zdjecie krore mi wyslales jest tak niewyrazne ze nie widac co dokladnie sie stalo. Przeslij mi wyrazne zdjecie to ci dokladnie powiem co i jak.
http://img192.imageshack.us/my.php?imag ... 165yl3.jpg
lepszego nie wykombinuje, ta dysza jest ułamana, mogła tam być ta elektroniczna ale nie wiem, a sąsiad od którego wziąłem gaźnik tez nie wie bo leżał u niego w garażu od nowości od 1988r.
więc co jak wpakuje tam tą elektroniczną??
KamilW pisze:Jesli chcesz to moge ci kupic material i jesli chcesz zrobic taka kryze ale z tym sie juz kontaktuj na priv albo gadu
skontaktowałem się :bajer:
t-tas
Post autor: t-tas » śr paź 25, 2006 11:45
mam ksiązke przy sobie- http://img340.imageshack....dsc00164jd4.jpg dysza 115
co do nazwy gaźnika wg książki powinny mieć zakończenie nazwy 11;12;16-może niedobili ostatniej cyfry, a to co zostało z tej ułamanej dyszy wykręć i zdobąć nowe(ze szrotu),bo w sklepie jak chciałem kupić(do taty fiaciora) to mi się kolana ugięły i wyciąłem iglicę z elektrozaworu i był stale otwarty (niedawno załatwiłem sobie sprawny elektrozawór)
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
junior
Post autor: junior » śr paź 25, 2006 11:45
KamilW pisze:Tak, to od poloneza weber
Podrzuć mi instrukcję na junior@vwgolf.pl
JUNIOR
Golf MKI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
