O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Przerabiałem temat montażu weber z poloneza do silnika 1,8 w zeszłym roku i niestety nie było za bardzo miejsca żeby jakiś chwyt powietrza zapodać... ale u Ciebie widzę ładnie się pomieściło... to jest polonezowski Weber? jakiś taki mały...to daj maila. Co do komory silnika i filtra to sa foty w temacie:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... &start=150
@--- junior@vwgolf.pl
JUNIOR
Golf MKI
Golf MKI
Czarnyonline
- koonrad
- majster ulepszacz
A CO DO LPG i DOLOTU: zamocować mixer od polda, zmontować dolny element dolotu powietrza od polda z dolotem od wtrysku od golfa?? do tego "fisiowata" alu rura + stożek??
zda to egzamin??
tak w ogóle właśnie przywiozłem do domu NÓWKĘ WEBERA 34S2C1 i zastanawia mnie w nim parę rzeczy:
w górnej pokrywie gaźnika kruciec od odpływu jest zaślepiony(??) po co jak to, w jakim celu??
porównując go z jeszcze jedbym weberkiem zauważyłem że w miejscu gdzie powinna być ta elektroniczna dysza jest coś jakby na uszczelce urwane
http://img273.imageshack.us/my.php?imag ... 163bk7.jpg
i co pod to podlączam co zaznaczyłem na foto????
pozdro
zda to egzamin??
pozdro
Ostatnio zmieniony wt paź 24, 2006 01:03 przez koonrad, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
- InspBober
upgrade porady gotowy, w dziale FAQ jest juz porada razem z suplementem. Zapraszam
[ Dodano: 23 Paź 2006 23:24 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=61522
[url]http://rapidshare.com/files/3054669/Swap_gaznika.zip.html[/url]
- KamilW
no ja tak mam i dziala extra...koonrad pisze:zamocować mixer od polda, zmontować dolny element dolotu powietrza od polda z dolotem od wtrysku od golfa?? do tego "fisiowata" alu rura + stożek??
zda to egzamin??
zrob zdjecie to ci napiszekoonrad pisze:w górnej pokrywie gaźnika kruciec od odpływu jest zaślepiony(??) po co jak to, w jakim celu??
bo we wczesniejszych wersjach nie bylo elektrozaworu. no chyba ze go ktos urwal...koonrad pisze:porównując go z jeszcze jedbym weberkiem zauważyłem że w miejscu gdzie powinna być ta elektroniczna dysza jest coś jakby na uszczelce urwane
w golfie oba te krocce zaslepiasz.koonrad pisze: co pod to podlączam co zaznaczyłem na foto????
- koonrad
- majster ulepszacz
k%$#(*^$!. dziś obszedłem sklepy we "wsi" i nie maja takiego plaskownika na kryzę!!!!!!!
w jednym zaproponowali mi sprzedarz takiego ale o wymiarach 100cmx200cm!!!
za kwotę ok 400zeta!! bo uciąć nie mogli, bo sie arkusz zniszczy!!
nie ma ktoś z was takiej kryzy na sprzedarz??
załamuje się powoli. Auto mam niesprawne juz 2 tydzien i wyprowadza mnie to z równowagi
pozdrawiam
[ Dodano: 24 Paź 2006 19:26 ]
a zaślepiony jest fabrycznie, w odlewie nie ma krućca na odpływ.
pozdrawiam
to cobie w takim wypadku?? instaluje tą dyszę elektroniczna czy jak??KamilW pisze:koonrad napisał/a:
gość mi powiedział w sklepie motoryzacyjnym że jedne z tych gaźników poprostu nie posiadały jako takiego przelewu, dochodziła do nich tylko wacha i tyle!!KamilW pisze:koonrad napisał/a:
- koonrad
- majster ulepszacz
porąbały mi się te dysze 115/155 gdzie która idzie w WEBERZE?
http://img340.imageshack.us/my.php?imag ... 164jd4.jpg
lepszego nie wykombinuje, ta dysza jest ułamana, mogła tam być ta elektroniczna ale nie wiem, a sąsiad od którego wziąłem gaźnik tez nie wie bo leżał u niego w garażu od nowości od 1988r.
więc co jak wpakuje tam tą elektroniczną??
http://img192.imageshack.us/my.php?imag ... 165yl3.jpgKamilW pisze:Co do elektrozaworyu to zdjecie krore mi wyslales jest tak niewyrazne ze nie widac co dokladnie sie stalo. Przeslij mi wyrazne zdjecie to ci dokladnie powiem co i jak.
skontaktowałem sięKamilW pisze:Jesli chcesz to moge ci kupic material i jesli chcesz zrobic taka kryze ale z tym sie juz kontaktuj na priv albo gadu
- t-tas
mam ksiązke przy sobie- http://img340.imageshack....dsc00164jd4.jpg dysza 115
co do nazwy gaźnika wg książki powinny mieć zakończenie nazwy 11;12;16-może niedobili ostatniej cyfry, a to co zostało z tej ułamanej dyszy wykręć i zdobąć nowe(ze szrotu),bo w sklepie jak chciałem kupić(do taty fiaciora) to mi się kolana ugięły i wyciąłem iglicę z elektrozaworu i był stale otwarty (niedawno załatwiłem sobie sprawny elektrozawór)
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
