Historia mojego VW Golfa II 16v (nowa 1 strona :) )
Moderator: G0 Karcio
nietylko ty masz takie chhwile w tydzien myslalem ze swojego spale tez zaczelo sie od tegoz e siedze w domu ocs strzelilo okazalo sie ze puscilo zakucie od weza od klimy wszystko poszlow powietrze koszty jak zwykle przewod nabicie itp zrobilem przewod umowilem sie na nabicie na drugi dzien pojechalem do pracy na 5 bylo oki wrocilem o 22 zmachany podchodze do autka kreci i niezapala noc deszcz zostawilem go i kilometr z buta do domu rano do auta niechodzi przyszedl elektryk podlubal 2 godziny chodzi na wolnych obrotach i tyle wrocilem na wieczor podlubalem przy browarze i jakos zaskoczyl i jezdzi takie problemy coraz sa przy takich autach a jeszcze jak cos modzisz to juz calkiem ale ak to mowia co nas niezabije to nas wzmocni trzymaj sie
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2102678Ostry! pisze:a z czym masz problem to Ci pomogę i wspomogę nawet fotką jak coś
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180683
golfiarz1,
cóż..nie pocieszają mnie cudze problemy
- GRZANA
- Mistrz KieroVWnicy
tez chcialem niedawno swojego podpalic
nie ma co plakac... trzeba robic, a jak nie to daj do elektryka bo widze ze z kabelkami glownie sobie nie radzisz... porobi troche za ciebie i ci przejdzie w tym czasie
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
ja blacharkę też robiłem sam a kolega mi tylko kontrolował poszczególne etapy.. oraz malował bo do tego trzeba doświadczenie. Obecnie autko złożyłem i polerka cleru została.. ale koniec OT bo tirsone`a trzeba po pocieszać
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
Ostry! pisze:OT bo tirsone`a trzeba po pocieszać
nie trzeba
generalnie u mnie to wygląda tak że jak sobie z czymś nie radzę to czeka mnie wydanie kasy... taka dziwna wydawałoby się zależność..
I tak - ponieważ nie znajdzie się nikt kto pomógłbym mi z pozostałymi dwoma problemami to czeka mnie wydanie kasy na silniczki do reflektorów z corrado i pewnie niepodłączenia przełaczników szyb z T4... ;/
No ale może jak jeszcze posiedzę naad tym to coś wymyślę...
z tego schematu co Ci podali powinno to działać sprawdź jeszcze raz czy wszystko masz dobrze podłączone bo dziwne żebyś tego plusa nie miał.tirsone pisze:pewnie niepodłączenia przełaczników szyb z T4
A odnośnie silniczków to ja być spróbował te bolczyki inaczej zaczepić coś pokombinować bo silniczek jest silniczkiem tylko teraz wszystko zależy od zaczepu
1. co do podnośników to na zdjęciu zaznaczyłem na żółto przełącznik prawych drzwi po stronie kierowcy a na czerwono przełącznik na drzwiach pasażera...Ostry! pisze:z tego schematu co Ci podali powinno to działać sprawdź jeszcze raz czy wszystko masz dobrze podłączone bo dziwne żebyś tego plusa nie miał.
Sprawdziłem jak działa ten przełącznik po stronie kierowcy i jest tak jak powinno być ..czyli na przemian (w zależności czy chcę podnieść czy opuścić szybę) jest podawany prąd na jeden z dwóch kabli... ale nic to nie daje bo plus pojawia się na przełączniku po stronie pasażera tylko w momencie wciskania przycisku...a na stałe plusa nie ma...
Rozebrałem ten przycisk i jutro pomyślę czy można to podłączyć tak żeby zadziałało... ;/
2. co do silniczków reflektorów to pokombinuję jeszcze na tych z mk2...jak nie da rady to kupie z corka...
dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony sob lut 14, 2009 13:29 przez tirsone, łącznie zmieniany 1 raz.
A nie pomyliłeś 1 albo 2 z 4 pinem? I zamiast rozbierać przełącznik to tylko połącz kable żeby ten plus był podawany na ten 2 przełącznik cały czas.
