Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
-michau-
Post autor: -michau- » wt paź 27, 2015 10:09
Dzięki :pub:
Brałem u nich kiedyś właśnie tą złączkę z aukcji i oct.
GTB... :satan:
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pn lis 09, 2015 17:06
Rumba a wiesz jak masz układ podciśnienia uproszczony? Masz wywalony zawór sterujący podciśnieniem egr czy tylko zaślepiony?
RUMBA
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: RUMBA » pn lis 09, 2015 22:34
Skrzak pisze:Rumba a wiesz jak masz układ podciśnienia uproszczony? Masz wywalony zawór sterujący podciśnieniem egr czy tylko zaślepiony?
Wiem, wiem bo sam wszystko upraszczałem i wywalałem po swojemu. Wszystko sam robiłem jeśli chodzi o mechanikę, jedynie później pojechałem na wystrojenie :grin: Wypitoliłem wszystko żeby na darmo nie wisiało i nie walało się pod maską... Teraz mam tylko i wyłącznie N75 + akumulator podciśnienia. Oczywiście wszystko programowo powyłączane. Wczoraj właśnie u szwagra w octavii AGR zmieniałem turbinę na ASZ + flansza wydechu + wydajniejszy kolektor ssący z flanszą zamiast EGR'a i wtryski na 216 oraz przerabiałem mu sterowanie na podciśnienie i tak jak u siebie zostawiłem tylko n75 i akumulator... Jutro rano jadę z nim na korektę pod obecne graty. Wg mnie najlepsza opcja na podciśnienie i bez zbędnego dziadostwa :jezor:
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt lis 13, 2015 10:31
Kuźwa chyba po pijaku robiłem zakupy.
1. Czy silikon średnica 60mm naciągnę na wylot/wlot w fmic 63mm?
2. Czy kolanko silikonowe 67st (czyli pomiędzy 45 a 90st) da się tak nagiąc, żeby robiło za 45st?
-michau-
Post autor: -michau- » pt lis 13, 2015 11:17
Skrzak,
1. nie
2. tak, domyślam się że kolanko nie jest w kształcie księżyca bo wtedy można by było uciąć
GTB... :satan:
rumianko
Post autor: rumianko » pt lis 13, 2015 15:55
Golf 3 1,9 tdi 110 klima z FMIC jednostronnym :) każdy narzeka ze niby są bardzo mało wydajne te IC, po zamontowaniu na aucie trzeba obalić mit icek grzeje się max 10-15C więcej niż temp otoczenia. do 200KM bez zastanawiania można je zakładać, a to jest dość istotna informacja dla posiadaczy golfa 3 tdi z klima ;)
brk-tuning profesjonalnie strojony chip-tuning
www.brk-tuning.pl
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt lis 13, 2015 16:41
-michau- pisze:Skrzak,
1. nie
1. Spróbuję na ciepło. Gość w miejscowym sklepie powiedział, że może się udać. Wybrałem tą opcję jako bardziej rokującą niż większą średnicę (np silikon 63mm na rurę 60mm).
2. No nie jest, kąt konkretny.
zielu
Post autor: zielu » pt lis 13, 2015 18:32
1. A ja twierdzę że tak, bo sam tak naciągałem, trochę psikłem wd40 dla ułatwienia i dało radę
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
RUMBA
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: RUMBA » pt lis 13, 2015 19:03
Wg mnie spokojnie 60-ka wejdzie na 63 :jezor: Trochę gimnastyki i będzie lala :grin: A co do tego kolanka to radziłbym jednak normalne 45 stopni bo może ci się zaginać...
A ty kolego rumianko na jakich gratach robiłeś auto? Chodzi mi o wtryski, pompę, turbo i sprzęgło... Jakiś kevlar na tarczy pewnie siedzi, że tak ładnie niutona sypnąłeś :grin: Zgadza się?
wesol
Post autor: wesol » pt lis 13, 2015 20:08
Ja mam takie wytoczone dziwadlo z drewna a wlaściwie to podkosilem ojcu ( jest stolarzem) kawalek tralki. Srednica jest zmienna. Zrobie fotke to bedziecie wiedziec oco chodzi. Palnikiem podgrzewam rure i nabijam na ta tralke. Wtedy ta rura ma wieksza srednice wewnetrzna. Spokojnie naciaham 50 na 55 czy 57. Tak roblem u siebie.
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt lis 13, 2015 20:26
wesol pisze:Ja mam takie wytoczone dziwadlo z drewna a wlaściwie to podkosilem ojcu ( jest stolarzem) kawalek tralki. Srednica jest zmienna. Zrobie fotke to bedziecie wiedziec oco chodzi. Palnikiem podgrzewam rure i nabijam na ta tralke. Wtedy ta rura ma wieksza srednice wewnetrzna. Spokojnie naciaham 50 na 55 czy 57. Tak roblem u siebie.
Hehe jasne, takie szczypce do rozszerzania pochwy :hmm:
Dobra ale tak główkuję, bo i tak jutro będę działać, dla tego tak mi się spieszy i nie dokupię odpowiedniej średnicy. Jak rurę stalową schłodzę to zmniejszy się zewnętrzna średnica? Bo ja to już nie wiem, różnie to jest z tym schładzaniem i podgrzewaniem el. metalowych. Z drugiej strony jak trochę silikon ogrzeję to powinien być bardziej rozciągliwy?
-michau-
Post autor: -michau- » pt lis 13, 2015 20:38
w takim razie naciągnę silikon 76mm na egr w arl'u? :) obwód to ok. 25 cm, więc pasowałoby chyba silikon 80mm?
GTB... :satan:
wesol
Post autor: wesol » pt lis 13, 2015 22:16
chlodzenie rury metalowej nawet do -20 zmneisjzy jej srednice moze o 0.5 mm wiec to raczej kiepski pomysl. Tfu nawet tyle nie zmniejszy. Rozciagaj weze i po sprawie. Spokojnie da sie rozciagnac 10 mm.
O czymś takim mowie- to moje wlasnie takie cudo.
Srednica wejscia 50 mm tu juz dalej jest 60 mm.
-michau-
Post autor: -michau- » pt lis 13, 2015 22:33
dzięki wesol, w takim razie zakupię silikon redukcyjny 76/51, naciągnę go na egr a potem kwasówa...
interesuje mnie takie rozwiązanie jak na tym zdjęciu:
GTB... :satan:
Wróć do „TDI”
