Brałem u nich kiedyś właśnie tą złączkę z aukcji i oct.
Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Dzięki
GTB...
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Rumba a wiesz jak masz układ podciśnienia uproszczony? Masz wywalony zawór sterujący podciśnieniem egr czy tylko zaślepiony?
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Wiem, wiem bo sam wszystko upraszczałem i wywalałem po swojemu. Wszystko sam robiłem jeśli chodzi o mechanikę, jedynie później pojechałem na wystrojenieSkrzak pisze:Rumba a wiesz jak masz układ podciśnienia uproszczony? Masz wywalony zawór sterujący podciśnieniem egr czy tylko zaślepiony?
Skrzak
- Silnik: ARL
Kuźwa chyba po pijaku robiłem zakupy.
1. Czy silikon średnica 60mm naciągnę na wylot/wlot w fmic 63mm?
2. Czy kolanko silikonowe 67st (czyli pomiędzy 45 a 90st) da się tak nagiąc, żeby robiło za 45st?
Moja Borka Variant:
Skrzak,
1. nie
2. tak, domyślam się że kolanko nie jest w kształcie księżyca bo wtedy można by było uciąć
1. nie
GTB...
Golf 3 1,9 tdi 110 klima z FMIC jednostronnym
każdy narzeka ze niby są bardzo mało wydajne te IC, po zamontowaniu na aucie trzeba obalić mit icek grzeje się max 10-15C więcej niż temp otoczenia. do 200KM bez zastanawiania można je zakładać, a to jest dość istotna informacja dla posiadaczy golfa 3 tdi z klima
brk-tuning profesjonalnie strojony chip-tuning
www.brk-tuning.pl
www.brk-tuning.pl
Skrzak
- Silnik: ARL
1. Spróbuję na ciepło. Gość w miejscowym sklepie powiedział, że może się udać. Wybrałem tą opcję jako bardziej rokującą niż większą średnicę (np silikon 63mm na rurę 60mm).-michau- pisze:Skrzak,
1. nie
2. No nie jest, kąt konkretny.
Moja Borka Variant:
1. A ja twierdzę że tak, bo sam tak naciągałem, trochę psikłem wd40 dla ułatwienia i dało radę
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Wg mnie spokojnie 60-ka wejdzie na 63
Trochę gimnastyki i będzie lala
A co do tego kolanka to radziłbym jednak normalne 45 stopni bo może ci się zaginać...
A ty kolego rumianko na jakich gratach robiłeś auto? Chodzi mi o wtryski, pompę, turbo i sprzęgło... Jakiś kevlar na tarczy pewnie siedzi, że tak ładnie niutona sypnąłeś
Zgadza się?
Ja mam takie wytoczone dziwadlo z drewna a wlaściwie to podkosilem ojcu ( jest stolarzem) kawalek tralki. Srednica jest zmienna. Zrobie fotke to bedziecie wiedziec oco chodzi. Palnikiem podgrzewam rure i nabijam na ta tralke. Wtedy ta rura ma wieksza srednice wewnetrzna. Spokojnie naciaham 50 na 55 czy 57. Tak roblem u siebie.
Skrzak
- Silnik: ARL
Hehe jasne, takie szczypce do rozszerzania pochwywesol pisze:Ja mam takie wytoczone dziwadlo z drewna a wlaściwie to podkosilem ojcu ( jest stolarzem) kawalek tralki. Srednica jest zmienna. Zrobie fotke to bedziecie wiedziec oco chodzi. Palnikiem podgrzewam rure i nabijam na ta tralke. Wtedy ta rura ma wieksza srednice wewnetrzna. Spokojnie naciaham 50 na 55 czy 57. Tak roblem u siebie.
Dobra ale tak główkuję, bo i tak jutro będę działać, dla tego tak mi się spieszy i nie dokupię odpowiedniej średnicy. Jak rurę stalową schłodzę to zmniejszy się zewnętrzna średnica? Bo ja to już nie wiem, różnie to jest z tym schładzaniem i podgrzewaniem el. metalowych. Z drugiej strony jak trochę silikon ogrzeję to powinien być bardziej rozciągliwy?
Moja Borka Variant:
w takim razie naciągnę silikon 76mm na egr w arl'u?
obwód to ok. 25 cm, więc pasowałoby chyba silikon 80mm?
GTB...
chlodzenie rury metalowej nawet do -20 zmneisjzy jej srednice moze o 0.5 mm wiec to raczej kiepski pomysl. Tfu nawet tyle nie zmniejszy. Rozciagaj weze i po sprawie. Spokojnie da sie rozciagnac 10 mm.
O czymś takim mowie- to moje wlasnie takie cudo.
Srednica wejscia 50 mm tu juz dalej jest 60 mm.
dzięki wesol, w takim razie zakupię silikon redukcyjny 76/51, naciągnę go na egr a potem kwasówa...
interesuje mnie takie rozwiązanie jak na tym zdjęciu:
GTB...
