Karpik o tapicerce nie pisales, ale się spodziewałem.
MKIV Variant - truckman
Moderator: G0 Karcio
Nie powiedziałbym, że jest jakaś specjalnie kiepska. Ja nie siedzę z oparciem postawionym do pionu, a lędźwiowy mam wypuszczony maksymalnie do przodu. Niech przynajmniej w aucie ten kręgosłup się ułoży choć trochę tak, jak powinien. ;]truckman pisze:Skoro regulacja lędźwi jest taka kiepska to dobrze zrobiłem
To są te fotele, co w Highline? Góra trzyma praktycznie jak recaro, ale boczki siedziska są już miętkie. No ale i tak jest to dużo lepsze rozwiązanie niż zwykła kanapa, na której czuję się jak w Transicie. Gratki za zakup.
• t h e r e ' s •• m o r e •• t o •• l i f e •• t h a n •• c a r s •• a n d •• g i r l s •• b u t •• n o t •• m u c h •
SPRZEDAM RESZTKI GRATÓW PO GOLFIE --> http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=293690" onclick="window.open(this.href);return false;
Fajne siedziska, a jak działa generator wyboru banera w podpisie ?
brz, to napewno ty pisałeś ?
dobra, dobra... mam Cię!
brz pisze:miętkie
Ostatnio zmieniony czw mar 04, 2010 14:05 przez owies, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
Ano ja. Nie słyszałeś nigdy słowa "miętkie"? ;] T jest za daleko od K, żeby to była zwykła literówka.owies pisze:brz, to napewno ty pisałeś ?
Nie wiem nie miałem.brz pisze:Nie powiedziałbym, że jest jakaś specjalnie kiepska. Ja nie siedzę z oparciem postawionym do pionu, a lędźwiowy mam wypuszczony maksymalnie do przodu. Niech przynajmniej w aucie ten kręgosłup się ułoży choć trochę tak, jak powinien. ;]
Może trochę tak, ale lepiej niż Basisbrz pisze:ale boczki siedziska są już miętkie.
Tak to są te z Highline po którymś tam roku, chyba 2001.brz pisze:To są te fotele, co w Highline
EDYCJA:
W samochodzie nie działo się nic wielkiego, poza zmianą lusterka wewnętrznego na bardziej pasujące do ciemnego koloru samochodu i czarnych lustrek zewnętrznych( znowu lipne zdjęcie, jutro przed zlotem myję autko to strzelę parę zdjęć
Pękł spaw na tłumiku za katalizatorem, uznałem że to znak i przy okazji spawania wywaliłem zawartość katalizatora, spalanie i dymienie tak jak było przed wywaleniem, dynamika raczej też bez zauważalnych zmian( nie jechałem jeszcze trasy), ale podobno jak ma się turbinę VNT to dobrze jej robi brak kata, no to go nie ma
No a wiesz co? Ja potrzebowałbym fotki foteli od spodu. Jak masz jakieś nie założone to pstryknij i podeślij jak możesz... Chodzi mi o dokładne foto jak wygląda fotel od spodu...truckman pisze:brz napisał/a:
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
- showtime
- VWGolf.pl Killer
steniu4, moge Ci opisac
TuningKingz Shop | Najlepszy sklep tuningowy w Polsce z rabatami dla forów!
W ofercie m.in. Meguiar's, Shiny Garage, KW, H&R, Eibach, Bilstein, DEPO, TA Technix, FK, MTS-Technik i inne
Zapraszam!
Nowy projekt: CADDYlac 2KFL
Zapraszam!
showtime, no dobra. Generalnie chodzi o sprężyny. Pod spodem są jakieś sprężyny w przednich fotelach. Długości ok 20cm zakończone takimi uszami/haczykami. Sprężyny któregoś razu wyskoczyły spod foteli i znalazłem je jak grzebałem... Wszystko w fotelach działa więc zastanawiam się co to??
A ok. To spoko. Bo wyskoczyły spod foteli jakby nigdy nic, i sobie jeżdżą ze mną. Wszystko działa, więc nie wiem po co są... No widocznie żeby fotel był cięższy
A jak rozpoznać, czy w fotelu są maty od grzania??
- showtime
- VWGolf.pl Killer
steniu4, najlepiej sprawdzic czy masz kostkę od podgrzewania pod fotelem
najczesciej to kostka zielona, miejsce na 6-pinów (ale w kostce są zawsze włożone tylko 4 piny)
Zapraszam!
Zapraszam!
Ok dzięki, przy okazji rzucę okiem...
- Frykas
- VWGolf.pl Killer
u mnie w starych fotelach tez wypadla ta sprezyna
a wszystko dzialalo
jedynie co to oparcie jakby minimalnie mi sie samo pochylalo po jakims dluzszym czasie..
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
