Karpik o tapicerce nie pisales, ale się spodziewałem.
Moderator: G0 Karcio
Nie powiedziałbym, że jest jakaś specjalnie kiepska. Ja nie siedzę z oparciem postawionym do pionu, a lędźwiowy mam wypuszczony maksymalnie do przodu. Niech przynajmniej w aucie ten kręgosłup się ułoży choć trochę tak, jak powinien. ;]truckman pisze:Skoro regulacja lędźwi jest taka kiepska to dobrze zrobiłem
brz pisze:miętkie
Ano ja. Nie słyszałeś nigdy słowa "miętkie"? ;] T jest za daleko od K, żeby to była zwykła literówka.owies pisze:brz, to napewno ty pisałeś ?
Nie wiem nie miałem.brz pisze:Nie powiedziałbym, że jest jakaś specjalnie kiepska. Ja nie siedzę z oparciem postawionym do pionu, a lędźwiowy mam wypuszczony maksymalnie do przodu. Niech przynajmniej w aucie ten kręgosłup się ułoży choć trochę tak, jak powinien. ;]
Może trochę tak, ale lepiej niż Basisbrz pisze:ale boczki siedziska są już miętkie.
Tak to są te z Highline po którymś tam roku, chyba 2001.brz pisze:To są te fotele, co w Highline
No a wiesz co? Ja potrzebowałbym fotki foteli od spodu. Jak masz jakieś nie założone to pstryknij i podeślij jak możesz... Chodzi mi o dokładne foto jak wygląda fotel od spodu...truckman pisze:brz napisał/a:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
