[MK3] TDI by Adamm-czyli szybka lodówka-new car project
Moderator: G0 Karcio
crazydriver
Post autor: crazydriver » pn cze 21, 2010 18:30
Christopherek pisze:
rysiektr pisze:to już jeździ?? Adamm, daj foto
jeździ to można powiedzieć o jakiejś benzynie.a to tdi fruwa :bigok:
Potwierdzam zdanie Krzysia - odpycha się całkiem konkretnie :hmm:
luzur
Post autor: luzur » wt cze 22, 2010 12:05
Chodzą słuchy że po Warszawie śmiga 200 konna lodówka ? :hmm:
Christopherek
Forum Killer
Forum Killer
Auto: Audi a4 b6 cabrio
Silnik: Bfb
Post autor: Christopherek » wt cze 22, 2010 15:40
luzur pisze:Chodzą słuchy że po Warszawie śmiga 200 konna lodówka ? :hmm:
z tego co dziś dostałem info od Adamma to prawie 200konna,ale najlepiej będzie jak Adamm zajrzy w temat i sam zaktualizuje
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
andrew-ziom
Post autor: andrew-ziom » wt cze 22, 2010 22:15
:) właśnie właśnie Adammie co tam słychać :] ?
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » pt lip 02, 2010 22:20
jakies wykresy filmy zdjęcia? :)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lip 04, 2010 08:27
powiem tak, na razie wyszlo 194 kuce i 412 Nm
program jeszcze bedzie dopieszczany jak tylko sie uporam z problemem gotujacego sie silnika :/
po mocniejszym depnieciu wywala mi plyn, robi sie za duze cisnienie w obiegu wody
glowice i uszczelke bym wykluczyl bo glowica byla w pelni robiona a uszczelka nowa, stawiam ze moze byc blok pekniety gdzies,
poza tym pech mie nie opuszcza i pare dni temu uwalilem miske :P :green_fuck:
dlatego tez szukam teraz dolu od PD :D :satan: a przy okazji tego moze wzmocnie sprzeglo :D
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz lip 04, 2010 10:45
mhm to nieźle :) ale mozesz pododawać jakieś zdjęcia z budowy jakiś wykres cokolwiek:) zaniedbałeś temat :)
obecny KwiatkoVWóz
BENITO
Post autor: BENITO » ndz lip 04, 2010 10:52
Adamm, sprawdź jeszcze drożność wężyka przelewowego i pompę wody ,wtedy możesz podejrzewać blok.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lip 04, 2010 13:41
BENITO, sugerujesz ze pompa moze byc padnieta?
jak odkrece zbiorniczek i dodam gazu mocniej na postoju to na chwile wciaga lekko plyn a potem wywala go do gory
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lip 04, 2010 20:09
Adamm pisze:jak odkrece zbiorniczek i dodam gazu mocniej na postoju to na chwile wciaga lekko plyn a potem wywala go do gory
Adamm, w zdrowym silniku też tak się dzieje,bo pompa zaciąga szybciej płyn,a następnie ze zwiększoną siłą wraca on do zbiorniczka.
Nasuwa mi się tutaj jeszcze jedna sugestia-zmień lub wywal na próbę termostat :bajer:
Poza tym,fajna furka i gratki za moc i niutki =D>
Pozdro :pub:
BENITO
Post autor: BENITO » ndz lip 04, 2010 21:10
Adamm, po prostu blok i głowicę podejrzewa się na końcu. Ale Termostat to pierwsza rzecz którą powinieneś sprawdzić.
arwam
Post autor: arwam » ndz lip 04, 2010 21:36
Adamm, stawiam na zapchany wężyk powrotny do zbiorniczka wyrównawczego.
również może powodować złe wskazania czujnika temp
Adamm
Post autor: Adamm » czw lip 08, 2010 09:05
termostat byl juz zmieniany, poza tym ze mi sie auto gotuje to jest jeszcze objaw taki ze na pracujacym silniku po wyjeciu bagnetu wychlapuje olej az za pas przedni w sporych ilosciach
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » czw lip 08, 2010 11:51
zdjęcia filmy wykresy :wazniak: jak to autko wyglada teraz po tych zmianach wszystkich :)
obecny KwiatkoVWóz
Wróć do „Zakończone projekty”
