Potwierdzam zdanie Krzysia - odpycha się całkiem konkretnieChristopherek pisze:jeździ to można powiedzieć o jakiejś benzynie.a to tdi fruwarysiektr pisze:to już jeździ?? Adamm, daj foto
[MK3] TDI by Adamm-czyli szybka lodówka-new car project
Moderator: G0 Karcio
crazydriver
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
z tego co dziś dostałem info od Adamma to prawie 200konna,ale najlepiej będzie jak Adamm zajrzy w temat i sam zaktualizujeluzur pisze:Chodzą słuchy że po Warszawie śmiga 200 konna lodówka ?
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
- andrew-ziom
jakies wykresy filmy zdjęcia?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
- Adamm
powiem tak, na razie wyszlo 194 kuce i 412 Nm
program jeszcze bedzie dopieszczany jak tylko sie uporam z problemem gotujacego sie silnika :/
po mocniejszym depnieciu wywala mi plyn, robi sie za duze cisnienie w obiegu wody
glowice i uszczelke bym wykluczyl bo glowica byla w pelni robiona a uszczelka nowa, stawiam ze moze byc blok pekniety gdzies,
poza tym pech mie nie opuszcza i pare dni temu uwalilem miske
:green_fuck:
dlatego tez szukam teraz dolu od PD
a przy okazji tego moze wzmocnie sprzeglo
mhm to nieźle
ale mozesz pododawać jakieś zdjęcia z budowy jakiś wykres cokolwiek:) zaniedbałeś temat
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- Adamm
BENITO, sugerujesz ze pompa moze byc padnieta?
jak odkrece zbiorniczek i dodam gazu mocniej na postoju to na chwile wciaga lekko plyn a potem wywala go do gory
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Adamm, w zdrowym silniku też tak się dzieje,bo pompa zaciąga szybciej płyn,a następnie ze zwiększoną siłą wraca on do zbiorniczka.Adamm pisze:jak odkrece zbiorniczek i dodam gazu mocniej na postoju to na chwile wciaga lekko plyn a potem wywala go do gory
Nasuwa mi się tutaj jeszcze jedna sugestia-zmień lub wywal na próbę termostat
Poza tym,fajna furka i gratki za moc i niutki
Pozdro
arwam
- Adamm
termostat byl juz zmieniany, poza tym ze mi sie auto gotuje to jest jeszcze objaw taki ze na pracujacym silniku po wyjeciu bagnetu wychlapuje olej az za pas przedni w sporych ilosciach
zdjęcia filmy wykresy
jak to autko wyglada teraz po tych zmianach wszystkich
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
