Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » czw maja 14, 2015 19:37
zielu, a ucho do holowania da się wkręcić? Jak nie to popraw bo jak go na hamowni przypniesz? :helm:
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
zielu
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Post autor: zielu » czw maja 14, 2015 20:13
da się :-P
xsebox
Post autor: xsebox » sob maja 16, 2015 16:01
a czy gumowy wąż wychodzący z turbo może zostać ??
mógłby ktoś wstawić fotki tylko elementów między turbo a fmic jak to wygląda na aucie ??
znalazłem tylko coś takiego
MOJA OBECNA BESTIA http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=561959" onclick="window.open(this.href);return false;
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz maja 17, 2015 22:58
Bez sensu rozwiazanie z mapem przed fmiciem. :?
-michau-
Post autor: -michau- » ndz maja 17, 2015 23:21
To jest jakaś różnica, w którym miejscu jest map?
GTB... :satan:
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » pn maja 18, 2015 05:07
No napewno nie jest to miarodajne. :bajer:
wesol
Post autor: wesol » pn maja 18, 2015 06:25
MAP daje tez info o temperaturze powietrza. Jesli sie zagotuje to zdlawi nieco moc. Z tym ze przed IC to bedzie powietrze zawsze zagotowane po dobrym starcie albo dwóch. Moim zdaniem mozna to uznac za błąd w sztuce.
trzeci5
Post autor: trzeci5 » pn maja 18, 2015 09:06
-michau- pisze:To jest jakaś różnica, w którym miejscu jest map?
najlepiej jak map dasz w miarę blisko kolektora ssącego,ważne żeby był za IC
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
-michau-
Post autor: -michau- » pn maja 18, 2015 11:35
Czyli na tej rurce zaraz za kolankiem od egr.
GTB... :satan:
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » śr maja 20, 2015 11:21
Gdzie moge dostać reperaturke pod czujnik temperatury w kolektorze ssącym 1z TDI
LEŚNY PRZYTULAS
dw00gi
Post autor: dw00gi » czw maja 21, 2015 21:03
czy ktoś może mnie nakierować na większy inter do passata b4 z czego pasuje żeby za dużo nie przerabiać, Mój syczy na mnie i założył bym większy
dodam że mam klimę
Deft-on
Post autor: Deft-on » pt maja 22, 2015 07:41
Panowie ,szybkie pytanie . Jaki cooler ładować na okolice 180 km do MK4 TDI, 550x140x65mm czy 550x180x65mm ??
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » pt maja 22, 2015 08:38
230 ładuj. Tyle samo pracy co przy 180.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
Deft-on
Post autor: Deft-on » pt maja 22, 2015 11:01
Ok ale czy nie za duzy IC?? nie chce sobie strzelić samobója w postaci dużego laga ... Póki co ten FMIC będzie obsługiwał seryjne turbo z ALH po modzie na 150 km, a potem turbo z ARL na 180+ .Chodzi o to żeby dobrać optymalną wielkość IC
Wróć do „TDI”
