Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
zielu, a ucho do holowania da się wkręcić? Jak nie to popraw bo jak go na hamowni przypniesz?
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
a czy gumowy wąż wychodzący z turbo może zostać ??
mógłby ktoś wstawić fotki tylko elementów między turbo a fmic jak to wygląda na aucie ??
znalazłem tylko coś takiego
MOJA OBECNA BESTIA http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=561959" onclick="window.open(this.href);return false;
Bez sensu rozwiazanie z mapem przed fmiciem.
To jest jakaś różnica, w którym miejscu jest map?
GTB...
MAP daje tez info o temperaturze powietrza. Jesli sie zagotuje to zdlawi nieco moc. Z tym ze przed IC to bedzie powietrze zawsze zagotowane po dobrym starcie albo dwóch. Moim zdaniem mozna to uznac za błąd w sztuce.
- trzeci5
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
najlepiej jak map dasz w miarę blisko kolektora ssącego,ważne żeby był za IC-michau- pisze:To jest jakaś różnica, w którym miejscu jest map?
Czyli na tej rurce zaraz za kolankiem od egr.
GTB...
Przemek
- Forumowy spamer :)
Gdzie moge dostać reperaturke pod czujnik temperatury w kolektorze ssącym 1z TDI
LEŚNY PRZYTULAS
czy ktoś może mnie nakierować na większy inter do passata b4 z czego pasuje żeby za dużo nie przerabiać, Mój syczy na mnie i założył bym większy
dodam że mam klimę
dodam że mam klimę
Panowie ,szybkie pytanie . Jaki cooler ładować na okolice 180 km do MK4 TDI, 550x140x65mm czy 550x180x65mm ??
230 ładuj. Tyle samo pracy co przy 180.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
Ok ale czy nie za duzy IC?? nie chce sobie strzelić samobója w postaci dużego laga ... Póki co ten FMIC będzie obsługiwał seryjne turbo z ALH po modzie na 150 km, a potem turbo z ARL na 180+ .Chodzi o to żeby dobrać optymalną wielkość IC
