Chiptuning TDi - VP 37 oraz PD
DANIEL LHR
wkleilem te dwie mapki ale nic to nie dalo cos jeszcze trzeba zmienic. Nie chce mi sie juz po kolei szukac. Prosciej dla mnie jest przerobic mape nastawnika ahu -afn
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
moze masz problem w furze a nie sofcie??
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
DANIEL LHR
Re: Chiptuning TDi - VP 37 oraz PD
problem w aucie jest tylko taki ze pompa jest ori z 1z a komputer afn. Softy 1z i afn roznia sie mapa nastawnika .Dolalem paliwa sporo , ale spodziewalem sie wiekszego przyrostu mocy. Dymu tez nie widac. Prawdopodobnie pompa jest slaba. W agr jak przedobrzylem odrazu puszczal dymka
- evolution
to smiem sadzic ze i tak jechac nie bedzie lepiej po takim zabiegu:)
DANIEL LHR
- evolution
niekoniecznie
Ograniczniki chyba też od czegoś sąDANIEL LHR pisze:problem w aucie jest tylko taki ze pompa jest ori z 1z a komputer afn. Softy 1z i afn roznia sie mapa nastawnika .Dolalem paliwa sporo , ale spodziewalem sie wiekszego przyrostu mocy. Dymu tez nie widac. Prawdopodobnie pompa jest slaba. W agr jak przedobrzylem odrazu puszczal dymka
Numquam Desperaveris...
DANIEL LHR
ograniczniki raczej mnie nie trzymaja , poprostu pompa ma inna charakterystyke i troche musze jeszcze dlubnac.
Chodzi ci o napięcie nastawnika ?DANIEL LHR pisze:ograniczniki raczej mnie nie trzymaja , poprostu pompa ma inna charakterystyke i troche musze jeszcze dlubnac.
DANIEL LHR
tak , chodzilo mi o napiecie nastawnika. Wczesniej robilem tez passata na tym samym sofcie i tam jak za mocno mu podkrecilem paliwa to puszczal chmurke
I jesteś pewien że to nie ograniczniki ? Jednego bez zmiany drugiego nie ruszysz
DANIEL LHR
Podpowiecie w ktorym miejscu w sofcie jest mozliwosc uaktywnienia czujnika pedalu sprzegla,?
Tak zeby przerobic kodowanie automatu na manual
DANIEL LHR
wiec wystarczy wpisac login do uaktywniienia tempomatu , zeby na kodowaniu 01 wykrywalo pedal sprzegla?
