Chiptuning TDi - VP 37 oraz PD
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » sob sty 29, 2011 19:34
wkleilem te dwie mapki ale nic to nie dalo cos jeszcze trzeba zmienic. Nie chce mi sie juz po kolei szukac. Prosciej dla mnie jest przerobic mape nastawnika ahu -afn
evolution
Post autor: evolution » sob sty 29, 2011 23:15
moze masz problem w furze a nie sofcie??
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
DANIEL LHR
Re: Chiptuning TDi - VP 37 oraz PD
Post autor: DANIEL LHR » ndz sty 30, 2011 09:29
problem w aucie jest tylko taki ze pompa jest ori z 1z a komputer afn. Softy 1z i afn roznia sie mapa nastawnika .Dolalem paliwa sporo , ale spodziewalem sie wiekszego przyrostu mocy. Dymu tez nie widac. Prawdopodobnie pompa jest slaba. W agr jak przedobrzylem odrazu puszczal dymka
evolution
Post autor: evolution » ndz sty 30, 2011 11:16
to smiem sadzic ze i tak jechac nie bedzie lepiej po takim zabiegu:)
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » ndz sty 30, 2011 13:38
czyli pompa za slaba?
evolution
Post autor: evolution » ndz sty 30, 2011 15:23
niekoniecznie
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » ndz sty 30, 2011 15:41
DANIEL LHR pisze:problem w aucie jest tylko taki ze pompa jest ori z 1z a komputer afn. Softy 1z i afn roznia sie mapa nastawnika .Dolalem paliwa sporo , ale spodziewalem sie wiekszego przyrostu mocy. Dymu tez nie widac. Prawdopodobnie pompa jest slaba. W agr jak przedobrzylem odrazu puszczal dymka
Ograniczniki chyba też od czegoś są
Numquam Desperaveris...
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pn sty 31, 2011 13:33
ograniczniki raczej mnie nie trzymaja , poprostu pompa ma inna charakterystyke i troche musze jeszcze dlubnac.
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » pn sty 31, 2011 14:05
DANIEL LHR pisze:ograniczniki raczej mnie nie trzymaja , poprostu pompa ma inna charakterystyke i troche musze jeszcze dlubnac.
Chodzi ci o napięcie nastawnika ?
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pn sty 31, 2011 15:03
tak , chodzilo mi o napiecie nastawnika. Wczesniej robilem tez passata na tym samym sofcie i tam jak za mocno mu podkrecilem paliwa to puszczal chmurke
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » pn sty 31, 2011 15:13
I jesteś pewien że to nie ograniczniki ? Jednego bez zmiany drugiego nie ruszysz
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pt lut 04, 2011 20:09
Podpowiecie w ktorym miejscu w sofcie jest mozliwosc uaktywnienia czujnika pedalu sprzegla,?
Tak zeby przerobic kodowanie automatu na manual
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pt lut 04, 2011 20:35
DANIEL LHR, aktywuj tempomat :bigok:
DANIEL LHR
Post autor: DANIEL LHR » pt lut 04, 2011 21:41
wiec wystarczy wpisac login do uaktywniienia tempomatu , zeby na kodowaniu 01 wykrywalo pedal sprzegla?
Wróć do „ECU forum”
