pasacik110
Post
autor: pasacik110 » pn lut 11, 2008 18:49
z tymi wskazówkami to w sęsie takim że te silniczki służą do poruszania wskazówkami. czyli silniczki od wskazówek. O to mi chodziło sorki za złe zformułowanie
[ Dodano: 11 Lut 2008 18:03 ]
[ Dodano: 11 Lut 2008 18:07 ]
Nom mój błąd silniczków nie trzeba odlutowywac. pomyłka z mojej strony ale i tak problem jest z diodami SMD. ja teraz będe wymieniał takie dioty w podświetleniu od ster el. szyber dachem.
<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
mlody1910
Post
autor: mlody1910 » pn lut 11, 2008 23:15
dzięki wielkie wskazówki zdjęte nie zamierzam wymieniać foli bo mam takie zegary
a z inwertera ida 2 kable czerwony + czarny - gdzie je najlepiej podłaczyć??
Rydzu
- _
Post
autor: Rydzu » wt lut 12, 2008 00:49
mlody1910, do blaszki podświetlania z góry licznika, lub styków tej blaszki na płycie głównej.
mlody1910
Post
autor: mlody1910 » wt lut 12, 2008 12:08
blaszka podświetlania z góry licznika to rozumiem jest to
a styki tej blaszki na płycie głównej
oba kabelki mam tam podłaczyć??
Rydzu
- _
Post
autor: Rydzu » wt lut 12, 2008 15:47
mlody1910, dokładnie tak.
Rydzu
- _
Post
autor: Rydzu » pt lut 15, 2008 21:23
pullup1, kręć wskazówką dookoła i po kilku obrotach zacznij delikatnie ciągnąć do góry, nadal kręcąć dookoła.
Jeśli chcesz się zabrać do wyświetlaczy, to ona są wlutowane do płyty głównej i mają podświetlanie na diodach SMD.
Rydzu
- _
Post
autor: Rydzu » pt lut 15, 2008 23:16
pullup1,
Negatyw 25 pln
Podświetlenie wyświetlaczy 25 pln
wesdam
Post
autor: wesdam » sob lut 16, 2008 13:44
a czym podswietlacie negatyw zeby zmienic kolor diodami czy tylko ten filtr zmieniacie? Ja mam zmieniony tylko filtr ale chcialbym zeby to troche lepiej swiecilo np w dzień:). W samochodach z fabrycznym negatywem w dzien wszystko widac bez problemu. Ja u mnie tez tak chce:)
Rydzu
- _
Post
autor: Rydzu » sob lut 16, 2008 19:06
wesdam, wywal więc filtr zupełnie i wsadz diody walcowe w oprawkach R5
mlody1910
Post
autor: mlody1910 » sob lut 16, 2008 19:33
a tak wyglądają moje zegary
mam pytanie bo wskazówki mam pomalowane farba fluorescencyjna i trochę ich nie widać te standardowe żarówki wywaliłem w ogóle czy jak zamiast tych zarowek wstawie diody uv to bedzie dobrze??
Rydzu
- _
Post
autor: Rydzu » sob lut 16, 2008 19:53
mlody1910 pisze:standardowe żarówki wywaliłem w ogóle czy jak zamiast tych zarowek wstawie diody uv to bedzie dobrze
To jeszcze tego nie zrobiłeś???? No to w jaki sposób wskazówki miały świecić? Przecież to nie jest krzyżyk z Częstochowy. Żeby farba zaświeciła, musi zostać oswietlona światłęm UV lub niebieskim.
wesdam
Post
autor: wesdam » wt lut 19, 2008 20:45
rydzu, a do tych diod walcowych uzywasz jakis filtrow? kupilem takie diody jak mowiles ale widac na wyswietlaczu ze na srodku swieci jednak mocniej
Rydzu
- _
Post
autor: Rydzu » wt lut 19, 2008 22:40
wesdam, daj zwykła biała kartkę
[ Dodano: Wto Lut 19, 2008 9:43 pm ]
A jak będzie mało to jeszcze jedną, wszystko zalezy od wyświetlacza, czasem trzeba dać trzy warstwy żeby było ładnie.
wesdam
Post
autor: wesdam » wt lut 19, 2008 22:56
ok dzięki za pomysł z białą kartką też o tym myślałem, ale narazie nie wrzucałem tam żadnego filtra, chce zobaczyć jak to w dzień będzie świecić. Muszę też coś pokombinować żeby ta folia na wyświetlaczu dawała bardziej czarne tło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
