								pasacik110
						Post
								autor: pasacik110 » pn lut 11, 2008 18:49
			z tymi wskazówkami to w sęsie takim że te silniczki służą do poruszania wskazówkami. czyli silniczki od wskazówek. O to mi chodziło sorki za złe zformułowanie
[ Dodano: 11 Lut 2008 18:03 ]
[ Dodano: 11 Lut 2008 18:07 ]
Nom mój błąd silniczków nie trzeba odlutowywac. pomyłka z mojej strony ale i tak problem jest z diodami SMD. ja teraz będe wymieniał takie dioty w podświetleniu od ster el. szyber dachem.
				<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
								mlody1910
						Post
								autor: mlody1910 » pn lut 11, 2008 23:15
			dzięki  wielkie wskazówki zdjęte nie zamierzam wymieniać foli bo mam takie zegary
a z inwertera ida 2 kable czerwony + czarny - gdzie je najlepiej podłaczyć??
								Rydzu
						Post
								autor: Rydzu » wt lut 12, 2008 00:49
			mlody1910, do blaszki podświetlania z góry licznika, lub styków tej blaszki na płycie głównej.
								mlody1910
						Post
								autor: mlody1910 » wt lut 12, 2008 12:08
			blaszka podświetlania z góry licznika to rozumiem jest to
a styki tej blaszki na płycie głównej
  oba kabelki mam tam podłaczyć??
								Rydzu
						Post
								autor: Rydzu » wt lut 12, 2008 15:47
			mlody1910, dokładnie tak.
								Rydzu
						Post
								autor: Rydzu » pt lut 15, 2008 21:23
			pullup1, kręć wskazówką dookoła i po kilku obrotach zacznij delikatnie ciągnąć do góry, nadal kręcąć dookoła.
Jeśli chcesz się zabrać do wyświetlaczy, to ona są wlutowane do płyty głównej i mają podświetlanie na diodach SMD.
								Rydzu
						Post
								autor: Rydzu » pt lut 15, 2008 23:16
			pullup1,
Negatyw 25 pln
Podświetlenie wyświetlaczy 25  pln
								wesdam
						Post
								autor: wesdam » sob lut 16, 2008 13:44
			a czym podswietlacie negatyw zeby zmienic kolor diodami czy tylko ten filtr zmieniacie? Ja mam zmieniony tylko filtr ale chcialbym zeby to troche lepiej swiecilo np w dzień:). W samochodach z fabrycznym negatywem w dzien wszystko widac bez problemu. Ja u mnie tez tak chce:)
								Rydzu
						Post
								autor: Rydzu » sob lut 16, 2008 19:06
			wesdam, wywal więc filtr zupełnie i wsadz diody walcowe w oprawkach R5
								mlody1910
						Post
								autor: mlody1910 » sob lut 16, 2008 19:33
			a tak wyglądają moje zegary
mam pytanie bo wskazówki mam pomalowane farba fluorescencyjna i trochę ich nie widać te standardowe żarówki wywaliłem w ogóle czy jak zamiast tych zarowek wstawie diody uv to bedzie dobrze??
								Rydzu
						Post
								autor: Rydzu » sob lut 16, 2008 19:53
			mlody1910 pisze:standardowe żarówki wywaliłem w ogóle czy jak zamiast tych zarowek wstawie diody uv to bedzie dobrze
To jeszcze tego nie zrobiłeś???? No to w jaki sposób wskazówki miały świecić? Przecież to nie jest krzyżyk z Częstochowy. Żeby farba zaświeciła, musi zostać oswietlona światłęm UV lub niebieskim.
								wesdam
						Post
								autor: wesdam » wt lut 19, 2008 20:45
			rydzu, a do tych diod walcowych uzywasz jakis filtrow? kupilem takie diody jak mowiles ale widac na wyswietlaczu ze na srodku swieci jednak mocniej
								Rydzu
						Post
								autor: Rydzu » wt lut 19, 2008 22:40
			wesdam, daj zwykła biała kartkę
[ Dodano: Wto Lut 19, 2008 9:43 pm ]
A jak będzie mało to jeszcze jedną, wszystko zalezy od wyświetlacza, czasem trzeba dać trzy warstwy żeby było ładnie.
								wesdam
						Post
								autor: wesdam » wt lut 19, 2008 22:56
			ok dzięki za pomysł z białą kartką też o tym myślałem, ale narazie nie wrzucałem tam żadnego filtra, chce zobaczyć jak to w dzień będzie świecić. Muszę też coś pokombinować żeby ta folia na wyświetlaczu dawała bardziej czarne tło.
