Problem z MFA brak średniego spalania
Karmel
Re: Problem z MFA brak średniego spalania
Post autor: Karmel » śr maja 02, 2012 16:08
spiderekkk pisze:Karmel, pokazuje kreski, wlasnie nieche liczyc km, tzn co poz 4 mkf2 serv? i co z tym hallem?
tryb serisowy czyli ta opcja gdzie m.in. czytasz chwilowe spalanie.
- przełączyć MFA w pozycję 1
- włączyć zapłon (nie trzeba startować silnika)
- przycisnąć i trzymać klawisz MFA
- wyłączyć zapłon (trzymając MFA) i włączyć ponownie
- puścić klawisz MFA
i wówczas
MFA1 - dane stałe przy zgaszonym silniku
Pozycja
0 kod silnika
1 kod kraju
2 zakres prędkości
3 Górny limit obrotów
4 Dolny limit obrotów
5 ciśnienie odłączania paliwa
6 test wyświetlacza
MFA2 - dane zmienne podczas pracy silnika
0 suma zaprogramowanych bajtów
1 podciśnienie na wejściu powietrza
2 obroty silnika
3 chwilowe zużycie paliwa
4 sygnał od czujnika prędkości (halla)
5 Temperatura silnika
6 Temperatura otoczenia
czyli patrząc na MFA2 poz 4 dowiesz sie czy wogole go odbiera.
Czujnik Halla licznika, czy jak kto pisał czujnik prędkości ma numer 321 907 345B i załączam jego foto na obrazku.
pod nim prawda jest tarcza/ koło magnesowe oddziaływające na czujnik
musiał byś prześledzić przebieg ścieżki i sprawdzić czy gdzieś sie nie złamała - mi raz się złamała ścieżka masowa na luźnej taśmie przy samym czujniku. wibracje? po naprawie taśma teraz przylega klejem na ciepło :food:
PS> Acha też zauważ że nie zawsze wszystko startuje od razu(po resecie z klem bądź włożeniu) tylko musisz przejechać przynajmniej z 10km.
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » śr maja 02, 2012 16:55
na pozycji nr 4 pokazuje mi sie 1 caly czas
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr maja 02, 2012 20:02
Sokol9185 pisze:no ale masz go w liczniku tak ????
ssarna1 pisze:nie mam mk2
a w mk3 ta część jest przeniesiona do skrzyni biegów.
MK3 ADZ->AGU
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » śr maja 02, 2012 21:34
w skrzyni biegów masz ślimak i po prostu zamiast linki jest hal i tylko tyle i on już dalej daje sygnał
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr maja 02, 2012 21:53
Przecież o tym pisze..
MK3 ADZ->AGU
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » śr maja 02, 2012 21:56
no wiem ssarna1 :):):):):) kurcze piwko dla ciebie tylko trzeba się spotkać:P:P:P
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr maja 02, 2012 21:59
oj będzie ciężko - 410km - ale dzięki :grin:
MK3 ADZ->AGU
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » śr maja 02, 2012 22:18
a to ty gdzie może gdzieś kiedyś za jadę
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr maja 02, 2012 22:21
Śląsk
troche sie robi :spam:
MK3 ADZ->AGU
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » śr maja 02, 2012 22:25
to jak coś to priv:P:P:P
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Johnatan » śr maja 02, 2012 22:29
Mk2 ma średnie i chwilowe spalanie. Spalanie znika gdy z MFA zniknie czas załaczonego zapłonu, prędkość auta i podciśnienie. Jak jednej z rzeczy nie ma to mfa nie pokazuje bo nie potrafi przeliczyć. Możesz czukać najszybciej przyczyny w prędkościomierzu ale nie wiem co tam odpowiada za mfa
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » czw maja 03, 2012 09:04
to dzis rozbiore licznik o posprawdzam go.
a to co mi pokazuje w trybie servisowym na poz 4 to dobrze czy nie?
--==:spider:==--
djluki4
Post autor: djluki4 » czw maja 03, 2012 09:24
Podepne sie do tematu moze mi ktos poradzic jak podlaczyc mfa w mkII wedlug opisu co jest na forum nie dziala mi to a licznik jest w 100% sprawny jest to golf mk II 88 rok poj 1300 na 2 wtyki licznik prosze o pomoc?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » czw maja 03, 2012 11:27
a co Ci niedziala? manetke masz odpowiednia i wogule? bo byl juz jeden taki ze mowil ze opis jest zly i ze nikt nienapisal ze sa 2 ropdzaje manetek :D
--==:spider:==--
Wróć do „Elektryka”
