Problem z MFA brak średniego spalania
masz prędkościomierz i chyba masz jakiś czujnik w jakim położeniu on się utrzymuje bo jak masz przejście z analogu czyli zegara prędkościomierza który jest napędzany linką na wyjście cyfrowe tego MFA???
przynajmniej jak na moją logikę bo mówię że ja MFA jeszcze nigdy nie rozbierałem chyba że ktoś mi wytłumaczy jak to wszystko tam działa???? no skoro prędkościomierz jest analogowy to skąd sygnały cyfrowe do MFA
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
no ale masz go w liczniku tak ????
Re: Problem z MFA brak średniego spalania
tryb serisowy czyli ta opcja gdzie m.in. czytasz chwilowe spalanie.spiderekkk pisze:Karmel, pokazuje kreski, wlasnie nieche liczyc km, tzn co poz 4 mkf2 serv? i co z tym hallem?
- przełączyć MFA w pozycję 1
- włączyć zapłon (nie trzeba startować silnika)
- przycisnąć i trzymać klawisz MFA
- wyłączyć zapłon (trzymając MFA) i włączyć ponownie
- puścić klawisz MFA
i wówczas
MFA1 - dane stałe przy zgaszonym silniku
Pozycja
0 kod silnika
1 kod kraju
2 zakres prędkości
3 Górny limit obrotów
4 Dolny limit obrotów
5 ciśnienie odłączania paliwa
6 test wyświetlacza
MFA2 - dane zmienne podczas pracy silnika
0 suma zaprogramowanych bajtów
1 podciśnienie na wejściu powietrza
2 obroty silnika
3 chwilowe zużycie paliwa
4 sygnał od czujnika prędkości (halla)
5 Temperatura silnika
6 Temperatura otoczenia
czyli patrząc na MFA2 poz 4 dowiesz sie czy wogole go odbiera.
Czujnik Halla licznika, czy jak kto pisał czujnik prędkości ma numer 321 907 345B i załączam jego foto na obrazku.
pod nim prawda jest tarcza/ koło magnesowe oddziaływające na czujnik
musiał byś prześledzić przebieg ścieżki i sprawdzić czy gdzieś sie nie złamała - mi raz się złamała ścieżka masowa na luźnej taśmie przy samym czujniku. wibracje? po naprawie taśma teraz przylega klejem na ciepło
PS> Acha też zauważ że nie zawsze wszystko startuje od razu(po resecie z klem bądź włożeniu) tylko musisz przejechać przynajmniej z 10km.
spiderekkk
na pozycji nr 4 pokazuje mi sie 1 caly czas
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
Sokol9185 pisze:no ale masz go w liczniku tak ????
a w mk3 ta część jest przeniesiona do skrzyni biegów.ssarna1 pisze:nie mam mk2
MK3 ADZ->AGU
w skrzyni biegów masz ślimak i po prostu zamiast linki jest hal i tylko tyle i on już dalej daje sygnał
no wiem ssarna1
:):):):) kurcze piwko dla ciebie tylko trzeba się spotkać:P:P:P
a to ty gdzie może gdzieś kiedyś za jadę
to jak coś to priv:P:P:P
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Mk2 ma średnie i chwilowe spalanie. Spalanie znika gdy z MFA zniknie czas załaczonego zapłonu, prędkość auta i podciśnienie. Jak jednej z rzeczy nie ma to mfa nie pokazuje bo nie potrafi przeliczyć. Możesz czukać najszybciej przyczyny w prędkościomierzu ale nie wiem co tam odpowiada za mfa
