Przecież Ci pisałem ze pewnie wtrysk zablokowany.Golfinkatdi pisze:no już wiadomo .. dziś auto wróciło o własnych silach do domu .. problemem był że 2 wtrysk stał dęba .. końcówka była do wymiany ..
Bialy GTD Robert Blue.. back to the BBS
Moderator: G0 Karcio
Re: Bialy GTD Robert Blue.. Votex by Porsche
damiano074
- Golfinkatdi
- VW Baron
jeździ ma się dobrzedamiano074 pisze:Dzieje się coś?
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
Zmień ten silnik od wycieraczek w końcu to zacznie chodzićGolfinkatdi pisze:jedynie co jeszcze w nim nie chodzi to wycieraczki
- Golfiarz MK2
Pieknie wygląda!
Gratki
Czysta droga przed sobą i MK 2, czy jest coś piękniejszego?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=370964" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam brewkę do grilla na 4 lampy
Filmik o moim http://www.youtube.com/watch?v=vgbp54UbDQY" onclick="window.open(this.href);return false;
- kret077744
czego sprzedaje fure ??
Jak tam wogóle sie sprawuje ??
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- Golfinkatdi
- VW Baron
po prostu , i tak pewnie nie sprzedam tylko jest wystawiony ..kret077744 pisze:czego sprzedaje fure ??
jak na taki remont silnika " to średnio " ale nie ma co się rozpisywać .. może się dotrze w końcu bądź się odczaruje bo póki co zaczarowany jest ten samochódkret077744 pisze:Jak tam wogóle sie sprawuje ??
- kret077744
Nie ma co tłumaczyc że zaczarowany.
Na forum są spece od TD, jak coś z silnikiem, szkoda swoich zębów. Inni to opanowali juz dawno temu
Ja nie wiem jak mój silnik będzie latał, a co dopiero jak go wystroje...
Takie uroki składania wszystkiego od nowa. nigdy do końca nie wiesz co jest źle, choć teoretycznie powinno być wszystko dobrze.
- el Kozako
Ja ruszyłem TD'ka po tym jak dwa lata leżał w kącie warsztatu u kolegi, praktycznie kompletny remont góry, kilka modów i teraz pali laka jak szatan - więc nie poddawaj się bo to w miarę prosty motor i na bank znajdziesz powód
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
- kret077744
Co innego jak se stał i tylko góra była robiona. ja taki też odpaliłem po podaniu paliwa i prądu. Chodzi o to że pompa była modzona, wtryski, cały układ paliwowy nowy, jest troche do wyboru. Jak masz działajacy silnik zmieniasz wtryski i coś nie hula to wiesz że to wtryski. Tak samo i pompa, zmieniasz nie chcodzi to wiadomo że coś w pompie.
sztuką jest złożyć od zera silnik i żeby tykał i zapier**** jak trzeba.
U mnie pompe składał arwam, nie powiem bo leżakowaniu 2 lat ponad czy nawet 3 lat zalanej ropą, silnik odpalił od razu, jedyny zabieg to długie grzanie świec i przeciągniecie paliwa (krecenie bez kompresji). Dodatkowo podpiałem wskaźnik ciśnienia oleju, na samym kreceniu pokazał ładny wynik, wiec raczej nie powinno być zonka. Jedyne co to po odpaleniu trzymał ciśnienie oleju 5 bar, ale po dwóch opaleniach pokazywał noramlnie, nie wiem czy wskaźnik sie zawiesił czy może zawór w pompie oleju.
Także jak już doszedłeś do takiego etapu, chwile odsapnąć, ogarnąć detale i masz jedna z najlepszych mk2 w PL.
Troche sie dziwie że sobie klimy nie sprawiłeś...
- rysiektr
Panowie, ale przecież ten silnik pali i chodzi normalnie.
Była robiona góra już 3 raz jak się okazało (wiec silnik wcześniej dużo przeszedł) panewki i pierścienie.Cylindry były cale ok, sworznie, tłoki i wal też.
Do tego remont pompy bo okazała się nie bardzo... i 2x regeneracja wtryskiwaczy, bo za 1szym razem polecany serwis okazał się lipny i regeneracja turbiny bo silnik wcześniej jeździł na wodzie i wirnik stal dęba. Silnik był poskładany od nowa na wszystkich nowych uszczelkach, króćcach, pompie wody itd...
- Golfinkatdi
- VW Baron
z pompą i wtryskami jest wszystko wporządku już .. silnik pali i jeżdzi tak jak Marcin pisze .. lecz wychodzą inne nie przyjemne kwiatki szczególnie wtedy gdy wybieram się na zlot w którym golf przeszedł selekcje i został doceniony przez organizatorów , a z tym najlepszym mk2 w pl to trochę przesadzone bo nie jest i nie będzie , starałem się go zrobić tak jak należy lecz sporo rzeczy jest do poprawek i pewnie to będę robił i poprawiał jeśli nie stracę do niego nerwów już całkowicie .kret077744 pisze:Także jak już doszedłeś do takiego etapu, chwile odsapnąć, ogarnąć detale i masz jedna z najlepszych mk2 w PL.
No człowiek teraz żałuje szczególnie że ma skórzaną tapicerkę która się szybko nagrzewa .kret077744 pisze:Troche sie dziwie że sobie klimy nie sprawiłeś...
- kret077744
coś konkretnego czy pierdoły do porobienia ?starałem się go zrobić tak jak należy lecz sporo rzeczy jest do poprawek i pewnie to będę robił i poprawiał jeśli nie stracę do niego nerwów już całkowicie .
Klime zawsze mozesz upchać, nawet bym sie na Twoim miejscu skusił na climatronic...
z mk4 ceny są lepsze jak klima typowa do mk2, a wlezie bez problemu. Musiałbys przejść na szeroki pasek.
Że tak się zapytam , skoro auto nie jest idealne, i są "pierdoły do porobienia", lakierniczo stałem obok to też idealne nie jest... to skąd ta cena? 22 koła papieru to od tego auta trzeba wymagać trochę
