Bialy GTD Robert Blue.. back to the BBS
Moderator: G0 Karcio
J.B.S.
Re: Bialy GTD Robert Blue.. Votex by Porsche
Post autor: J.B.S. » czw lip 07, 2016 23:43
Golfinkatdi pisze:no już wiadomo .. dziś auto wróciło o własnych silach do domu .. problemem był że 2 wtrysk stał dęba .. końcówka była do wymiany ..
Przecież Ci pisałem ze pewnie wtrysk zablokowany. :grin:
damiano074
Post autor: damiano074 » ndz lip 31, 2016 08:17
Dzieje się coś? :food:
Golfinkatdi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Golfinkatdi » ndz lip 31, 2016 20:02
damiano074 pisze:Dzieje się coś?
jeździ ma się dobrze ;) chociaż zdarzają się przygody .. zakupiłem nowy akumulator , zamontował mi znajomy elektryczne lusterka , jedynie co jeszcze w nim nie chodzi to wycieraczki ..
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz lip 31, 2016 20:03
Golfinkatdi pisze:jedynie co jeszcze w nim nie chodzi to wycieraczki
Zmień ten silnik od wycieraczek w końcu to zacznie chodzić :jezor:
Golfiarz MK2
Post autor: Golfiarz MK2 » pn sie 15, 2016 22:03
Pieknie wygląda! :D Gratki :chytry:
Czysta droga przed sobą i MK 2, czy jest coś piękniejszego?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=370964" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam brewkę do grilla na 4 lampy
Filmik o moim http://www.youtube.com/watch?v=vgbp54UbDQY" onclick="window.open(this.href);return false;
kret077744
Post autor: kret077744 » sob wrz 03, 2016 15:14
czego sprzedaje fure ??
Jak tam wogóle sie sprawuje ??
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Golfinkatdi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Golfinkatdi » sob wrz 03, 2016 21:44
kret077744 pisze:czego sprzedaje fure ??
po prostu , i tak pewnie nie sprzedam tylko jest wystawiony ..
kret077744 pisze:Jak tam wogóle sie sprawuje ??
jak na taki remont silnika " to średnio " ale nie ma co się rozpisywać .. może się dotrze w końcu bądź się odczaruje bo póki co zaczarowany jest ten samochód
kret077744
Post autor: kret077744 » sob wrz 03, 2016 22:43
Nie ma co tłumaczyc że zaczarowany.
Na forum są spece od TD, jak coś z silnikiem, szkoda swoich zębów. Inni to opanowali juz dawno temu :bigok:
Ja nie wiem jak mój silnik będzie latał, a co dopiero jak go wystroje... :panna:
Takie uroki składania wszystkiego od nowa. nigdy do końca nie wiesz co jest źle, choć teoretycznie powinno być wszystko dobrze. :bajer:
el Kozako
Post autor: el Kozako » ndz wrz 04, 2016 11:10
Ja ruszyłem TD'ka po tym jak dwa lata leżał w kącie warsztatu u kolegi, praktycznie kompletny remont góry, kilka modów i teraz pali laka jak szatan - więc nie poddawaj się bo to w miarę prosty motor i na bank znajdziesz powód :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub:
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz wrz 04, 2016 11:21
Co innego jak se stał i tylko góra była robiona. ja taki też odpaliłem po podaniu paliwa i prądu. Chodzi o to że pompa była modzona, wtryski, cały układ paliwowy nowy, jest troche do wyboru. Jak masz działajacy silnik zmieniasz wtryski i coś nie hula to wiesz że to wtryski. Tak samo i pompa, zmieniasz nie chcodzi to wiadomo że coś w pompie.
sztuką jest złożyć od zera silnik i żeby tykał i zapier**** jak trzeba.
U mnie pompe składał arwam, nie powiem bo leżakowaniu 2 lat ponad czy nawet 3 lat zalanej ropą, silnik odpalił od razu, jedyny zabieg to długie grzanie świec i przeciągniecie paliwa (krecenie bez kompresji). Dodatkowo podpiałem wskaźnik ciśnienia oleju, na samym kreceniu pokazał ładny wynik, wiec raczej nie powinno być zonka. Jedyne co to po odpaleniu trzymał ciśnienie oleju 5 bar, ale po dwóch opaleniach pokazywał noramlnie, nie wiem czy wskaźnik sie zawiesił czy może zawór w pompie oleju.
Także jak już doszedłeś do takiego etapu, chwile odsapnąć, ogarnąć detale i masz jedna z najlepszych mk2 w PL.
Troche sie dziwie że sobie klimy nie sprawiłeś... :jezor:
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz wrz 04, 2016 11:58
Panowie, ale przecież ten silnik pali i chodzi normalnie.
Była robiona góra już 3 raz jak się okazało (wiec silnik wcześniej dużo przeszedł) panewki i pierścienie.Cylindry były cale ok, sworznie, tłoki i wal też.
Do tego remont pompy bo okazała się nie bardzo... i 2x regeneracja wtryskiwaczy, bo za 1szym razem polecany serwis okazał się lipny i regeneracja turbiny bo silnik wcześniej jeździł na wodzie i wirnik stal dęba. Silnik był poskładany od nowa na wszystkich nowych uszczelkach, króćcach, pompie wody itd...
Golfinkatdi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Golfinkatdi » ndz wrz 04, 2016 22:21
kret077744 pisze:Także jak już doszedłeś do takiego etapu, chwile odsapnąć, ogarnąć detale i masz jedna z najlepszych mk2 w PL.
z pompą i wtryskami jest wszystko wporządku już .. silnik pali i jeżdzi tak jak Marcin pisze .. lecz wychodzą inne nie przyjemne kwiatki szczególnie wtedy gdy wybieram się na zlot w którym golf przeszedł selekcje i został doceniony przez organizatorów , a z tym najlepszym mk2 w pl to trochę przesadzone bo nie jest i nie będzie , starałem się go zrobić tak jak należy lecz sporo rzeczy jest do poprawek i pewnie to będę robił i poprawiał jeśli nie stracę do niego nerwów już całkowicie .
kret077744 pisze:Troche sie dziwie że sobie klimy nie sprawiłeś...
No człowiek teraz żałuje szczególnie że ma skórzaną tapicerkę która się szybko nagrzewa .
kret077744
Post autor: kret077744 » pn wrz 05, 2016 09:16
coś konkretnego czy pierdoły do porobienia ?
Klime zawsze mozesz upchać, nawet bym sie na Twoim miejscu skusił na climatronic... :bigok:
z mk4 ceny są lepsze jak klima typowa do mk2, a wlezie bez problemu. Musiałbys przejść na szeroki pasek.
DonPacha
Post autor: DonPacha » pn wrz 05, 2016 11:38
Że tak się zapytam , skoro auto nie jest idealne, i są "pierdoły do porobienia", lakierniczo stałem obok to też idealne nie jest... to skąd ta cena? 22 koła papieru to od tego auta trzeba wymagać trochę :) :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
