Montaż komputera FIS
martin175
witam
załozyłem licznik z komputerem 1/2 fis szyna CAN
golf IV tdi 2000 rok
wszystko działa ale jest małe ale...
Mam problem ze wskazaniem zużycia paliwa na postoju, na luzie
po przełączeniu na luz komputer zapamietuje ostatnie wskazanie podczas pracy silnika na biegu
może udało się komuś to rozwiązać,
dziękuję za wszelkie informacje
pozdrawiam
marcin
[ Dodano: 09 Lip 2008 20:59 ]
witam
może udalo się komuś to rozwiązać,
pozdrawiam
marcin
pozdrawiam
marcin
witam
pozdrawiam
marcin
- luzipower
no nie wiem czy to normalne ! nie pokazuje wam spalania na postoju ? l/h ? u ojca w galaxie jak jedziesz masz spalanie l/km, a jak nawet podczas jazdy wrzucisz na luz to pokazuje ile litrów na godzinę (średnio 0,7L/h) tak samo na postoju !
a mi nie pokazuje spalania na postoju ! mam 0.0, a jak jade i się zatrzymuje na światłach pokazuje ostatni odczyt - jeżeli tak jest oryginalnie to jest totalnie do D...
tak samo u mnie jak tylko przeklucze stacyjkę, że zegary się podświetlą ale nie odpale auta to takie dane jak : czas jazdy, średnie spalanie, średnia prędkość wszsystko się zniemia - mimo, że nie odpaliłęm nawet auta ! więc wystarczy zostawić na godzinę przekręcone zegary, a śrendnie spalanie doskoczy nam do 80 litrów ! (bo rośnie ok. 0,1 L co 3 sek !!)
też tak macie !!??!!
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
U mnie na postoju pokazuje 0,8 l/h. Licznik z 1/2 fis.
Mam jeszcze pytanko. Założyliśmy z kolegą nowy licznik, z immo3 a w aucie jest immo2.
troche roboty, auto odpaliło, ale przy odpalaniu zapiszczy i miga kontrolka z kluczykiem, poza tym wszystko działa i można jeździć.
Czy można to piszczenie przy zapalaniu i diode migającą jakoś wyłączyć.???
Ostatnio zmieniony czw lip 10, 2008 20:59 przez Ponior, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
- luzipower
mam pełen fis ! nie mam adaptera, bo zakupiłem 919 bez cana ! a mimo to nie pokazuje mi na postoju spalania ! musiałem ciągnąć przewód od spalania bo wcześniej nie miałem w ogóle fisa ! może to źle, że pociągnąłem jak do MFA ? ale to chyba nie ma różnicy co ?
Ostatnio zmieniony pt lip 11, 2008 00:20 przez luzipower, łącznie zmieniany 1 raz.
- Fenomen89
zrobiles troche zamieszanialuzipower pisze:mam pełen fis ! nie mam adaptera, bo zakupiłem z canem 919 ! a mimo to nie pokazuje mi na postoju spalania ! musiałem ciągnąć przewód od spalania bo wcześniej nie miałem w ogóle fisa ! może to źle, że pociągnąłem jak do MFA ? ale to chyba nie ma różnicy co ?
919 jest BEZ cana.
czy mfa czy fis to sa te same kable - tylko inny sposob wyswietlania
- luzipower
allegro - się trafiło... tanio ! ale teraz jak jest garówa to gdzie niegdzie gorzej wyświetla (ciekawe jaki koszt naprawy i czy to to samo co w starych oplach było...)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
