Montaż komputera FIS
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob lip 05, 2008 20:24
Greg obczaił jak zaadaptować żeby sygnał analogowy jak w twym aucie był interpretowany na CANA(cyfrowy) potrzebny do tegpo tzw. adapter analogowo-cyfrowy wówczas możesz zastosować zegary z CAN-em i jakim Fisem chcesz
jester
Post autor: jester » sob lip 05, 2008 20:59
Mi nie chcialo sie bawic i zakladac adapter .. sprzedalem golfa 99r i szukam teraz 01-03 ..
Jesli kupie Diesla to sliczne zegary z R32 z 1/2 FIZ bede mial na sprzeadaz ...
Prosze nie pytac mnie o cene (przynajmniej do czasu dopuki nie kupie auta.).
Byc moze bede chcial je wymienic do Diesla.
martin175
Post autor: martin175 » śr lip 09, 2008 20:58
witam
załozyłem licznik z komputerem 1/2 fis szyna CAN
golf IV tdi 2000 rok
wszystko działa ale jest małe ale...
Mam problem ze wskazaniem zużycia paliwa na postoju, na luzie
po przełączeniu na luz komputer zapamietuje ostatnie wskazanie podczas pracy silnika na biegu
może udało się komuś to rozwiązać,
dziękuję za wszelkie informacje
pozdrawiam :blush:
marcin
[ Dodano: 09 Lip 2008 20:59 ]
witam
może udalo się komuś to rozwiązać,
pozdrawiam
marcin
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » śr lip 09, 2008 23:17
martin175 pisze:może udało się komuś to rozwiązać,
tak jest seryjnie, wszyscy tak maja. (przynajmniej w tych golfach co widzialem tak bylo :P a duzo ich widzialem
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw lip 10, 2008 11:14
Tez tak mam. Tylko czy to nie przeklamuje wlasnie sredniego spalania?
luzipower
Post autor: luzipower » czw lip 10, 2008 18:43
no nie wiem czy to normalne ! nie pokazuje wam spalania na postoju ? l/h ? u ojca w galaxie jak jedziesz masz spalanie l/km, a jak nawet podczas jazdy wrzucisz na luz to pokazuje ile litrów na godzinę (średnio 0,7L/h) tak samo na postoju !
a mi nie pokazuje spalania na postoju ! mam 0.0, a jak jade i się zatrzymuje na światłach pokazuje ostatni odczyt - jeżeli tak jest oryginalnie to jest totalnie do D...
tak samo u mnie jak tylko przeklucze stacyjkę, że zegary się podświetlą ale nie odpale auta to takie dane jak : czas jazdy, średnie spalanie, średnia prędkość wszsystko się zniemia - mimo, że nie odpaliłęm nawet auta ! więc wystarczy zostawić na godzinę przekręcone zegary, a śrendnie spalanie doskoczy nam do 80 litrów ! (bo rośnie ok. 0,1 L co 3 sek !!)
też tak macie !!??!!
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
cinek2004
Post autor: cinek2004 » czw lip 10, 2008 18:59
Mam tak samo z chwilowym spalaniem na luzie, po odpaleniu silnika do momentu az nie rusze nie pokazuje nic, pozniej zapamietuje ostatnia wartosc, czasem zmienia sie na nizsza gdy dluzej postoje ale min ile osiagnela to 2,5.
Reszta jest OK. To chyba przez ten adapter tak masz.
Oli
Post autor: Oli » czw lip 10, 2008 20:08
u mnie na postoju pokazuje 0.6 l/h - pełny FIS, może w 1/2 tak ma być?
[b]148KM/326Nm[/b]
Ponior
Post autor: Ponior » czw lip 10, 2008 20:32
U mnie na postoju pokazuje 0,8 l/h. Licznik z 1/2 fis.
Mam jeszcze pytanko. Założyliśmy z kolegą nowy licznik, z immo3 a w aucie jest immo2.
troche roboty, auto odpaliło, ale przy odpalaniu zapiszczy i miga kontrolka z kluczykiem, poza tym wszystko działa i można jeździć.
Czy można to piszczenie przy zapalaniu i diode migającą jakoś wyłączyć.???
Ostatnio zmieniony czw lip 10, 2008 20:59 przez Ponior, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
luzipower
Post autor: luzipower » czw lip 10, 2008 22:29
mam pełen fis ! nie mam adaptera, bo zakupiłem 919 bez cana ! a mimo to nie pokazuje mi na postoju spalania ! musiałem ciągnąć przewód od spalania bo wcześniej nie miałem w ogóle fisa ! może to źle, że pociągnąłem jak do MFA ? ale to chyba nie ma różnicy co ?
Ostatnio zmieniony pt lip 11, 2008 00:20 przez luzipower, łącznie zmieniany 1 raz.
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » pt lip 11, 2008 00:00
luzipower pisze:mam pełen fis ! nie mam adaptera, bo zakupiłem z canem 919 ! a mimo to nie pokazuje mi na postoju spalania ! musiałem ciągnąć przewód od spalania bo wcześniej nie miałem w ogóle fisa ! może to źle, że pociągnąłem jak do MFA ? ale to chyba nie ma różnicy co ?
zrobiles troche zamieszania :P
919 jest BEZ cana.
czy mfa czy fis to sa te same kable - tylko inny sposob wyswietlania :)
luzipower
Post autor: luzipower » pt lip 11, 2008 00:19
jejku faktycznie mi się porąbało ! 919 bez cana z pełnym fisem ! już poprawiam
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » pt lip 11, 2008 00:32
luzipower pisze: 919 bez cana z pełnym fisem
gdzie taki dorwales? jestem chetny :D
luzipower
Post autor: luzipower » pt lip 11, 2008 00:47
allegro - się trafiło... tanio ! ale teraz jak jest garówa to gdzie niegdzie gorzej wyświetla (ciekawe jaki koszt naprawy i czy to to samo co w starych oplach było...)
