Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: kewinpol » wt lut 14, 2023 12:39
G0 Karcio pisze:
pn lut 13, 2023 06:56
Podejdzie chromowane z passata tylko w zamienniku, na ori próbowałem i zwała. Na zamienniku do 3 minut roboty.
Rozumiem, że na tym zamienniku, to tylko wystarczy rozmontować przełącznik i przełożyć pokrętło razem z tym plastikiem czy tylko da się same pokrętło tylko przełożyć? Rozumiem, że przełącznik brałeś od jakiegoś passata/golfa nowszego bo zamienniki do Golfa IV raczej nie widziałem chromowane.
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » wt lut 14, 2023 20:32
Napisz na Messenger do mnie GO Karcio.
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr lut 15, 2023 13:11
G0 Karcio pisze:
Ok, poszła wiadomość.
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » ndz lut 19, 2023 20:37
Panowie, czy pasują dywaniki do mk4 HB 3D do MK4 HB 5D i odwrotnie?
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » wt lut 28, 2023 00:04
Hello. Pany co może być? Błąd air baga o nr 00588 za duża rezystencja. Coś że stroną kierowcy. Taśma do wymiany? Po skasowaniu błąd pojawia się za jakiś czas. Jak się pojawi to kontrolka i komunikat na FIS: AIRBAG FAULT 😣
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski :D
rafflex
Post autor: rafflex » wt lut 28, 2023 10:39
Na początek sprawdzić gdzie jest usterka.
Wypinasz poduszkę (taśmę) i zastępujesz ją rezystorem 2,2ohm.
Kasujesz błąd.
Jak się skasuje i nie wraca, to problem masz w taśmie (zwijaku) lub w połączeniach - przeczyść wszystkie połączenia a jak nie pomoże to wymień taśmę.
Jak się nie skasuje, to problem masz w wiązce albo module lub w połączeniach - przeczyść wszystkie połączenia.
Do diagnozy przydatny jest też multimetr - można "przedzwonić" taśmę, zmierzyć rezystancję każdego przewodu.
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » wt lut 28, 2023 14:08
A nr taśmy musi być koniecznie taki sam jak mój? Bo mam ESP. Czy wystarczy obojętnie jaką i kalibracje zrobić kąta skrętu?
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » wt lut 28, 2023 14:10
I jeszcze pytanko jaki jest login do gatewaya? Taki jak do licznika? Chce wyłączyć ów kontrolke airbag. 00006 na 00002. Bez loginu mi nie przyjmuje kodowania.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr mar 01, 2023 21:17
Cześć, czy jest opcja przypisania starego radia do nowego licznika? Wymieniałem licznik w Octavii 1, radio zostało i po odpięciu akumulatora woła o kod, którego z resztą nie mam, ale jest jeszcze stary licznik. Jest jakieś rozwiązanie, by z nowym licznikiem radio nie wołało kodu przy następnym braku zasilania?
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » ndz mar 05, 2023 01:28
Hejjj. Ma ktoś może nr OEM stelazy do bagażnika od: zmieniarki, wzmacniacza dsp, oraz centralki niemieckiego telematika? Albo czy istnieje jeden duży stelaż? Golf hatchback 3 drzwi bez 4 motion. I może jeszcze nr boczka od dsp.
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » ndz mar 05, 2023 18:23
Vwolf86 pisze:
Siema. Problem chyba rozwiązany. Wymiana taśmy na inną.
Taśma zamontowana od ESP lecz z innym nr. Wiadomo po podłączeniu błąd ESP - czujnik kąta skrętu G68. Calą procedurę adaptacji zrobiłem bez zakładania kierownicy (ustawienie reką taśmy). Po zamontowaniu kier i podłączeniu poduszki usunąłem błąd airbag. Od wczoraj spokój.
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz mar 05, 2023 23:27
Hej, muszę zabrać się za zakodowanie Immo w nowym kluczu. Zakupiłem oryginalny kluczyk o numerze: 1j0959753ag (nowszy kluczyk z kwadratowymi przyciskami), a teraz posiadam kluczyk starego typu czyli z półokrągłymi przyciskami. Wyczytałem, że jeśli mam kluczyk starego typu, to jego częstotliwość to 433 Mhz, a ten nowy ma 434Mhz i to nie będzie działało poprawnie? Teraz pytanie czy na tym nowym typie 434MHZ da się zaprogramować normalnie immo, jedynie nie będzie działał centralny z pilota czy taki kluczyk w moim aucie nie będzie działał wcale nawet immo? Golf IV 1999. Mam też szklany nowy transponder i zakupiłem kompletny kluczyk z tej aukcji: https://pl.aliexpress.com/item/32889313 ... pt=glo2pol
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pn mar 06, 2023 13:10
Immo jest w pastylce i nie ma nic kompletnie do czynienia z centralnym zamkiem. Ważne, żebyś miał odpowiednią pastylkę immo, to zakodujesz.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr mar 08, 2023 14:44
sebekgolf pisze:
Odpowiednia pastylka to jaka? Z innej beczki odnośnie tego grzechotania w okolicy skrzyni biegów, które cichnie jak wcisnę sprzęgło lub auto się nagrzeje. Chce się tym zająć i tak jak pisaliście pierwsze co to chce wymienić łożysko oporowe. W skrzyniach 1.4/1.6 wymiana jest banalna bo łożysko jest za takim zielonym kapselkiem, który trzeba wybić, odblokować łożysko i magnesikiem je wyciągnąć. Można to zrobić nawet bez demontażu skrzyni. Ja w 2.0 mam inna skrzynie i nie mam tego zielonego dekielka tylko taki większy metalowy dekiel z logo VW. Podejrzewam, ze pod tym deklem też jest łożysko i wymiana wygląda podobnie czy się mylę? Moja skrzynia wygląda tak: https://www.fotosik.pl/zdjecie/4af7b3dbd7d790d6
Wróć do „Kąciki”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
