Rozumiem, że na tym zamienniku, to tylko wystarczy rozmontować przełącznik i przełożyć pokrętło razem z tym plastikiem czy tylko da się same pokrętło tylko przełożyć? Rozumiem, że przełącznik brałeś od jakiegoś passata/golfa nowszego bo zamienniki do Golfa IV raczej nie widziałem chromowane.
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Re: Kącik posiadaczy MK4
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
kewinpol
Ok, poszła wiadomość.
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
- Vwolf86
- Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
- Silnik: 1.9
Hello. Pany co może być? Błąd air baga o nr 00588 za duża rezystencja. Coś że stroną kierowcy. Taśma do wymiany? Po skasowaniu błąd pojawia się za jakiś czas. Jak się pojawi to kontrolka i komunikat na FIS: AIRBAG FAULT
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski
Na początek sprawdzić gdzie jest usterka.
Wypinasz poduszkę (taśmę) i zastępujesz ją rezystorem 2,2ohm.
Kasujesz błąd.
Jak się skasuje i nie wraca, to problem masz w taśmie (zwijaku) lub w połączeniach - przeczyść wszystkie połączenia a jak nie pomoże to wymień taśmę.
Jak się nie skasuje, to problem masz w wiązce albo module lub w połączeniach - przeczyść wszystkie połączenia.
Do diagnozy przydatny jest też multimetr - można "przedzwonić" taśmę, zmierzyć rezystancję każdego przewodu.
Kasujesz błąd.
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
A nr taśmy musi być koniecznie taki sam jak mój? Bo mam ESP. Czy wystarczy obojętnie jaką i kalibracje zrobić kąta skrętu?
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
I jeszcze pytanko jaki jest login do gatewaya? Taki jak do licznika? Chce wyłączyć ów kontrolke airbag. 00006 na 00002. Bez loginu mi nie przyjmuje kodowania.
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Cześć, czy jest opcja przypisania starego radia do nowego licznika? Wymieniałem licznik w Octavii 1, radio zostało i po odpięciu akumulatora woła o kod, którego z resztą nie mam, ale jest jeszcze stary licznik. Jest jakieś rozwiązanie, by z nowym licznikiem radio nie wołało kodu przy następnym braku zasilania?
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Hejjj. Ma ktoś może nr OEM stelazy do bagażnika od: zmieniarki, wzmacniacza dsp, oraz centralki niemieckiego telematika? Albo czy istnieje jeden duży stelaż? Golf hatchback 3 drzwi bez 4 motion. I może jeszcze nr boczka od dsp.
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Vwolf86 pisze: ↑wt lut 28, 2023 14:10A nr taśmy musi być koniecznie taki sam jak mój? Bo mam ESP. Czy wystarczy obojętnie jaką i kalibracje zrobić kąta skrętu?
Siema. Problem chyba rozwiązany. Wymiana taśmy na inną.
Taśma zamontowana od ESP lecz z innym nr. Wiadomo po podłączeniu błąd ESP - czujnik kąta skrętu G68. Calą procedurę adaptacji zrobiłem bez zakładania kierownicy (ustawienie reką taśmy). Po zamontowaniu kier i podłączeniu poduszki usunąłem błąd airbag. Od wczoraj spokój.
kewinpol
Hej, muszę zabrać się za zakodowanie Immo w nowym kluczu. Zakupiłem oryginalny kluczyk o numerze: 1j0959753ag (nowszy kluczyk z kwadratowymi przyciskami), a teraz posiadam kluczyk starego typu czyli z półokrągłymi przyciskami. Wyczytałem, że jeśli mam kluczyk starego typu, to jego częstotliwość to 433 Mhz, a ten nowy ma 434Mhz i to nie będzie działało poprawnie? Teraz pytanie czy na tym nowym typie 434MHZ da się zaprogramować normalnie immo, jedynie nie będzie działał centralny z pilota czy taki kluczyk w moim aucie nie będzie działał wcale nawet immo? Golf IV 1999. Mam też szklany nowy transponder i zakupiłem kompletny kluczyk z tej aukcji: https://pl.aliexpress.com/item/32889313 ... pt=glo2pol
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Immo jest w pastylce i nie ma nic kompletnie do czynienia z centralnym zamkiem. Ważne, żebyś miał odpowiednią pastylkę immo, to zakodujesz.
kewinpol
Odpowiednia pastylka to jaka? Z innej beczki odnośnie tego grzechotania w okolicy skrzyni biegów, które cichnie jak wcisnę sprzęgło lub auto się nagrzeje. Chce się tym zająć i tak jak pisaliście pierwsze co to chce wymienić łożysko oporowe. W skrzyniach 1.4/1.6 wymiana jest banalna bo łożysko jest za takim zielonym kapselkiem, który trzeba wybić, odblokować łożysko i magnesikiem je wyciągnąć. Można to zrobić nawet bez demontażu skrzyni. Ja w 2.0 mam inna skrzynie i nie mam tego zielonego dekielka tylko taki większy metalowy dekiel z logo VW. Podejrzewam, ze pod tym deklem też jest łożysko i wymiana wygląda podobnie czy się mylę? Moja skrzynia wygląda tak: https://www.fotosik.pl/zdjecie/4af7b3dbd7d790d6
