Problem z otwartą klapą bagażnika
szczeniak
Post autor: szczeniak » śr lip 05, 2006 16:12
ooo nie bylo mnie kilka dni, a widze ze watek sie cieszy popularnoscia. :d
Jedno mi sie nasuwa, ze zamek klapy nie sa specjalnie udane w mk4.
Jutro bede mial wiecej czasu i sprobuje rozwiazac moje problemy, wrzuce fote rozebranej klapy, ktos nawet pytal o to mnie. Nikt nie wie gdzie jest ten wlacznik otwarcia klapy?, bo u mnie stawialbym na to jesli chodzi o problem 1 i 2.
Sprawdze tez czy ten "alarm" dziala :bigok:
[ Dodano: 05 Lip 2006 16:30 ]
rakczek, ten przycisk w slupku drzwi to od seryjnego alarmu, konkretnie do wylaczania systemu kontroli wnetrza (czujniki ruchu wnetrza samochodu).
A odnosnie tej diody kolo rygielka w drzwiach kierowcy to juz wiem co to jest :bajer:
To funkcja podwojnej blokady centalnego zamka. POwinno sie uaktywniac po zamknieciu auta z zewnatrz i nastepuje natychmiastowa blokada przyciskow zabezpieczajacych np. otwieranie zamka. Wlaczenie zostaje potwierdzone zapaleniem kierownkow. Napisalem powinno bo u mnie nie za kazdym razem zalacza sie ta funkcja, czasem musze drugi raz przekrecic w prawo ( centralny bez pilota). Przetestowalem ten sytem, zamknalem sie przez otwarta szybe w samochodzie :bigok: nie da rady otworzyc drzwi od srodka klamkami, ani z przycisku na panelu, a jak sie go probuje odpalic to zaczyna wyc klakson i awaryjne, mozliwe ze zalacza sie to tez w inny sposob.
Zeby zamknac samochod bez tej fukcji nalezy w ciagu 1 sekundy przekrecic zamek 2 razy w prawo, nie wiem jak z pilota ( moze 2 razy nacisnac przycisk zamykania), jezeli w aucie jest tez seryjny alarm tez zostanie dezaktywowany.
Probowalem tez walczyc z ta klapa, rozebralem ale nie mam pojecie co jest:( przypomne ze nie dziala oswietlenie bagaznika - lampka i nie wlacza sie oswietlenie w kabinie przy otwarciu klapy.
pomozcie, zalaczam zdjecia klapy, ktos nawet chcial
Ostatnio zmieniony śr lip 05, 2006 16:56 przez szczeniak, łącznie zmieniany 2 razy.
Corvax
Post autor: Corvax » śr lip 05, 2006 16:42
mechanizm włacznika jest w tym cycku na dole fotki - przynajmniej tak jest w MK3 - blaszka ze sprezynką stykająca sie z małym metalowym bolcem po otwarciu klapy - trzeba to oczyscic i ewentualnie wybic mocniej bolec - jak rozbierzesz bedziesz wiedział o co chodzi
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
granite
Post autor: granite » czw lip 06, 2006 00:28
szczeniak pisze:Niedlugo chce zalozyc alarm i nie wiem czy nie bedzie z tym jakis problemow, czy przypadkiem alarm nie bedzie reagowal po otwarciu klapy, albo bedzie sie sam uzbrajal mimo ze klapa bedzie otwarta.
Jeżeli otworzysz tylko samą klape, a drzwi pozostaną zamknięte to alarm z całą pewnością się ponownie uzbroi. :bajer:
szczeniak
Post autor: szczeniak » czw lip 06, 2006 10:16
Corvax, zeby sie tam dostac do srodka trzeba wyjac zamek czy wystarczy ta oslone plastikowa zdjac. PO sa tam sruby z lbem wielozabkowym, ktorych nie moge odkrecic.
granite, to kiepsko, a czy alarm zareaguje podczas np. niepowolanego otwarcia klapy przy wlaczonym alarmie?
Musze sie pozbyc tej usterki, a u Ciebie to samo?
[ Dodano: 06 Lip 2006 10:18 ]
Na ostatniej fotce, jest taka wtyczka z 3 kabelkami, ktora idzie wlasnie to tego zamka, moze wlasnie do tego wlacznika?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/164379.html][img]http://images.spritmonitor.de/164379.png[/img][/url]
granite
Post autor: granite » czw lip 06, 2006 12:08
Jeżeli alarm jest uzbrojony to jakakolwiek ingerencja w samochód (nawet otwarcie tylnej pokrywy przy naszym mankamencie) spowoduje uruchomienie się alarmu.
zobacz jeszcze: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42706
Corvax
Post autor: Corvax » czw lip 06, 2006 13:15
szczeniak pisze:Corvax, zeby sie tam dostac do srodka trzeba wyjac zamek czy wystarczy ta oslone plastikowa zdjac. PO sa tam sruby z lbem wielozabkowym, ktorych nie moge odkrecic.
sczerze to nie pamietam ja rozbierałem wszystko, bo miałem ten sam problem a nie wiedziałem co go powodowalo - w kazdym razie stycznik jest w zatrzasku - a zatrzask chyba faktycznie na torxy
Pozdor
szczeniak
Post autor: szczeniak » pt lip 07, 2006 09:53
Corvax pisze:sczerze to nie pamietam ja rozbierałem wszystko, bo miałem ten sam problem a nie wiedziałem co go powodowalo - w kazdym razie stycznik jest w zatrzasku - a zatrzask chyba faktycznie na torxy
Rozebralem ten zatrzask ( spline m8 - 2 sruby), miales racje ten wlacznik siedzial wlasnie tam, jednak w moim przypadku nie pomoze przeczyszczenie, bo ten bolec w srodku nie odbija, jakas sprezynka musiala pasc. Wylacznika nie da sie wyjac, bo jest integralna czescia z zatrzaskiem, wiec musze poszukac takiego w calosci.
Dobrze, ze chociaz zlokalizowalem usterke, na 100 % to ten wylacznik, mozna sie o tym przekonac bez wyjmowania zamka, wystarczy zetkanc 2 z 3 kabelkow idace do niego, na ostatnim zdjeciu widac, nie pamietam juz ktore.
temat zamkniety
Ostatnio zmieniony czw sie 03, 2006 15:34 przez szczeniak, łącznie zmieniany 1 raz.
Corvax
Post autor: Corvax » pt lip 07, 2006 10:23
To dziwne bo zatrzask na pierwszy rzut oka wygląda podobnie, a u mnie sie dało rozebrac - choć na początku tez miałem wątpliwości - chyba zaczne robić fotki wszystkiego co rozbieram :) :satan:
Pozdor
pasio
Post autor: pasio » ndz sie 20, 2006 14:25
Ja miałem problemy takie jak w punkcie 1 i 2 w mkIV jak ci padła sprężynka to weź sobie taka z długopisa i powinny być ok ja miałem te mikrostyki skorodowane od płynu do szyb chyba wyciekał z wężyka bo całe podbicie mam zielononiebieskie w tej okolicy. Reszte znajdziesz na: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=610009#610009 jak coś to służe poradą.
piapia
Post autor: piapia » sob wrz 09, 2006 23:04
Moje autko jest z pierwszych lat produkcji - '98.
Co do światła w bagażniku - też go nie mam ;-)
Co do problemu z zemkiem klapy to 90% przypadków to korozja spowodowana wyciekiem płynu spryskiwacza = miedziane rurki, które poruszaja sie w trzpieniu wycieraczki pękaja - chyba od kamienia, patyny itp. Nie dziłajacy spryskiwacz spotyka sie w dużo młodszych mk4.
Usterke naprawiłem na czas i zamek działa jak należy.
czy już ktoś wie co jest przyczyna braku światła w bagażniku :-) ? jeszcze tego nie prześwietlałem.
pozdrawiam
szczeniak
Post autor: szczeniak » ndz wrz 10, 2006 23:22
Ja juz problem rozwiazalem, za rada pasio wstawilem dodatkowa krancowke za 5 zl.
Koszt niewielki wporownaniu z nowym zamkiem za 130 zl.
Zamek jest sprawny, na 100% to ten wlacznik, dochodzi do niego wtyczka.
Wyjmij ja i zewrzyj 2 z 3 kabelkow, jak zaswieci to wstaw krancowke i bedzie git.
Jutro wstawie fote to zobaczysz jak to wyglada.
bartos01
Post autor: bartos01 » czw kwie 03, 2008 22:03
a ja mam takie pytanko bo a propo tego światełka też mi nie działa...
gdy zdejmę osłonę aby dostać się do lampki oświetlenia bagażnika i zarówno tylnej lampy znalazłem jeszcze jedną kostkę ona nie jest nigdzie podłączona i nie zauważyłem aby dało się gdzie kolwiek podłączyć.
co to może być za gniazdo???? może ktoś wie???
nie ma to jak jakieś problemy i łamigłóki!!!! :grin: :grin:
pasikx
Post autor: pasikx » ndz lis 09, 2008 13:10
Troche mniej widoczny sposób naprawy mikrowyłącznika w zamku ;)
Mikrowyłącznik za niecałe 2 zł:
Mikrowyłącznik zamontowany, zamek otwarty:
Zamek przymknięty:
Zamek całkowicie zamknięty:
bandit_600
Post autor: bandit_600 » pt lis 21, 2008 10:58
Witam wszystkich!!! Otóż w swoim golfiku mam podobny problem raczej kilka problemów,jestem posiadaczem golfika od 2tyg.ale obecnie go nie mam przy sobie czyli nie moge sprawdzić dokładnej przyczyny gdyż jestem obecnie w pracy na wyspach brytyjskich.Główne problemy jakie zdążyłem zauważyć to oczywiśćie 1) brak oświetlenia bagażnika(+jest wychodzi na to że -nie ma,dodam że zapalniczka działa bez problemu )
2)niedziałający zamek klapy bagażnika po włożeniu kluczyka nie mogę przekręcić ani w lewo ani w prawo.Posiadam alarm wiec on zamyka i otwiera.
3)brak spryskiwacza tył wycieraczka sie obraca ale nie pryska i zdążyłem sie zobaczyć że obraca sie razem z dyszą! Pompka podaje płyn bo słychać.
Teraz tak bedąc w polsce próbowałem zajrzeć chociaż do klapy ale za cholere nie mogłem zdjąć tego czarnego plastiku i na tym sie skonczyły moje oględziny. Pisze o tym teraz choć za trzy tygodnie będe dopiero w polsce ale chciąłbym wiedzieć gdzie uderzyć odrazu co wymienić aby wszystko działało jak należy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
