Projekt B3 dupowóz by Killah
- ace-mati
- VWMANIAK
Trochę przeciągnąłeś tą wymianę łożysk, że aż się "przyspawały" do czopa...
Jak się sprawują opony zimowe?
Na razie jestem bardzo zadowolony. Czekam na pierwszy śnieg. Jeśli chodzi o jazdę po kałużach itp z większą prędkością to jest rewelacja
No cóż - sądząc po stanie tarcz to trochę mają nalatane te łożyska.
Przyszedł czas na 2gie koło
I znowu wymiana tarcz, klocków, łożyska i wieńca ABS. Nareszcie zrobiony porządek z tyłu. Generalnie to z tej strony tarcza miała 8mm a po stronie gdzie padło łożysko 10mm. Łożyska też były różne 2 obydwu kołach. Jednym słowem burdel na kółkach
Ale ważne że już hamowanie w pasku ogarnięte z przodu i z tyłu
W tej paczce jest coś do passata
Ale co to sam dokładnie nie wiem
Niedługo update
Przedstawiam zawartość paczki
Fotele z wersji kremowej
Stan jest BDB - są po prostu brudne ale brak jakichkolwiek przetarć. Oby się doprały
Od razu zabrałem się za demontaż.
Pierwsza partia do prania już gotowa. Na razie spróbuję samemu. W razie porażki oddam do jakiejś firmy.
Fotel kierowcy nie ma tyle opcji co mój obecny więc materiał z jasnego fotela kierowcy zostanie przełożony do mojego obecnego fotela
Będzie beżowa full opcja
(bez podgrzewania
Pierwsze foto po praniu
Fotele piorą się ostro.Wyglądają prawie jak nowe teraz ale foto dam dopiero jak skończę wszystko
Boczki kanapy już do mnie idą. W międzyczasie trzeba przekleić materiał kanapy żeby zgrywał się z resztą bagażnika
Trzeba dobrze docisnąć
Wigilijny wypad na szrot
Wpadły podgrzewane dupy w stanie nieznanym. Jeśli będą działać maty to lądują do passata
I tym oto sposobem w przeciągu miesiąca zaopatrzyłem się w grzane stołki do obu aut
Do golfa leżą na dywanie i czekają na założenie
Jeśli maty będą ok to przekładam instalację do kremowych foteli i szukam włącznika od B3.
Znalazłem też zbiorniczek sprysków mk3 7L - oddam za jakieś pln
No i czarny zamek maski - też do golfa
Przejrzałem cały temat i powiem tak. Podziwiam Cię za ogrom pracy jaki w niego włożyłeś naprawdę. Można powiedzieć "Od zera do bohatera"
tak nawiasem to po przejrzeniu tematu sam przekonałem się że pasek b3 to naprawdę fajny vwóz
Powodzenia w dalszym grzebaniu przy nim
Był: Vw golf II 1.3NZ 89r "RIP"
Był: Vw jetta II 1.6PN 89r "RIP"
dzięki
Maty dolne z foteli które kupiłem nie są w najlepszym stanie. Poprzednie które kupiłem za to nie pasują do kubełkowych foteli z golfa wiec po krótkim namyśle maty idą do passata a po zdobyciu odpowiednich mat do kubełków wstawię podgrzewane fotele również do golfa.
Włącznik do b3 już zamówiony.
A w międzyczasie przyszedł kolejny element układanki
autko coraz lepiej doinwestowane i doposażone duży + no i oczywiście ładne
Małe spy foto. Kanapa już skończona. Teraz pora na złożenie foteli przód i zamontowanie mat grzewczych.
Siwe obicie z tyłu może średnio pasuje do tego fotela ale będzie zgrywać się z wnętrzem bagażnika.
Niektóre elementy prane były po 3x żeby przywrócić im dawny blask.
Doszedł dzisiaj kolejny element układanki
Okazało się że mimo że wejścia są na takie same kostki to różnią się pinami. Konkretnie to trzeba było zamienić 2 piny żeby podpiąć włącznik od B3 do instalacji od golfa 3.
Zamiana pinów:
Suprajz po włączeniu :/ Jakieś badziewne podświetlenie które nie jest na bank ori. Dawało po oczach ostro więc postarałem się o to by już nie świeciło. Może kiedyś uda się dorwać oryginalny włącznik albo jakieś wlutować normalne diody.
Od razu lepiej jak nie wypala oczu
A z fotelami na razie stanęło na tym:
Jest problem z matami dupek. Coś słabo grzeją. Muszę je wpierw sprawdzić zanim je zamontuję. Problemem jest jednak brak czasu i ta zima za oknem ;/ Po złożeniu przednich foteli będzie można już pakować kremowe stołki do auta i podpinać grzanie dupsk ;D
Zamiana pinów:
Prace trwają chociaż idzie to trochę wolno.
Chyba udało się naprawić jedną matę w której kable idące do czujnika temp były złamane i czasami gubił się prąd przez co przekaźnik odłączał grzanie. Uciąłem wadliwą części kabli i wlutowałem na nowo czujnik. Na razie wszystko schnie, potem zaleję to klejem jeszcze raz i przykleję łatkę. Jeśli to nie pomoże to czujnik temp zostanie wyrzucony z maty i wsadzony gdzieś we wiązkę. Nie wiem czy to nie spowoduje nadmiernego grzania się maty dlatego najpierw przetestuję obecny wariant
Wsadziłem tylna kanapę by się trochę zmotywować do szybszej pracy nad przednimi fotelami. Podoba mi się chociaż trochę się różni kolorem od reszty wnętrza. Ale jak się trochę przybrudzi to będzie dobrze
Już nie mogę się doczekać pełnego jasnego wnętrza
Szkoda że detale typu czarne słupki B i czarne kieszenie psują całą moją pracę :/
oby
Sprawdziłem dzisiaj maty na zapalonym silniku i jest ok. Można dalej składać
A na horyzoncie kolejne mody
Komplecik do mfa już jest. Maneta, Licznik + wiązka (brak na foto), czujnik temp oleju, czujnik temp zewn (brak na foto, leży gdzieś z climatronikiem). Dodatkowo nastąpi przeróbka z linki na impulsator. Licznik jest na 1 kostkę i podciśnienie. Trzeba by jeszcze tylko wężyk dokupić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
