Projekt B3 dupowóz by Killah
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » śr gru 10, 2014 13:22
Trochę przeciągnąłeś tą wymianę łożysk, że aż się "przyspawały" do czopa...
Jak się sprawują opony zimowe?
killah
Post autor: killah » śr gru 10, 2014 13:32
Na razie jestem bardzo zadowolony. Czekam na pierwszy śnieg. Jeśli chodzi o jazdę po kałużach itp z większą prędkością to jest rewelacja
No cóż - sądząc po stanie tarcz to trochę mają nalatane te łożyska.
killah
Post autor: killah » czw gru 11, 2014 09:37
Przyszedł czas na 2gie koło :) I znowu wymiana tarcz, klocków, łożyska i wieńca ABS. Nareszcie zrobiony porządek z tyłu. Generalnie to z tej strony tarcza miała 8mm a po stronie gdzie padło łożysko 10mm. Łożyska też były różne 2 obydwu kołach. Jednym słowem burdel na kółkach :D Ale ważne że już hamowanie w pasku ogarnięte z przodu i z tyłu :)
killah
Post autor: killah » wt gru 16, 2014 19:02
W tej paczce jest coś do passata :P Ale co to sam dokładnie nie wiem :) Niedługo update ;)
Przedstawiam zawartość paczki :P Fotele z wersji kremowej :) Stan jest BDB - są po prostu brudne ale brak jakichkolwiek przetarć. Oby się doprały ;)
Od razu zabrałem się za demontaż.
Pierwsza partia do prania już gotowa. Na razie spróbuję samemu. W razie porażki oddam do jakiejś firmy.
Fotel kierowcy nie ma tyle opcji co mój obecny więc materiał z jasnego fotela kierowcy zostanie przełożony do mojego obecnego fotela :) Będzie beżowa full opcja :P (bez podgrzewania :( )
Pierwsze foto po praniu :)
killah
Post autor: killah » sob gru 20, 2014 17:46
Fotele piorą się ostro.Wyglądają prawie jak nowe teraz ale foto dam dopiero jak skończę wszystko :)
Boczki kanapy już do mnie idą. W międzyczasie trzeba przekleić materiał kanapy żeby zgrywał się z resztą bagażnika :)
Trzeba dobrze docisnąć :D
killah
Post autor: killah » śr gru 24, 2014 13:11
Wigilijny wypad na szrot :)
Wpadły podgrzewane dupy w stanie nieznanym. Jeśli będą działać maty to lądują do passata :) I tym oto sposobem w przeciągu miesiąca zaopatrzyłem się w grzane stołki do obu aut :D Do golfa leżą na dywanie i czekają na założenie :)
Jeśli maty będą ok to przekładam instalację do kremowych foteli i szukam włącznika od B3.
Znalazłem też zbiorniczek sprysków mk3 7L - oddam za jakieś pln :)
No i czarny zamek maski - też do golfa :)
Seban
Post autor: Seban » śr gru 24, 2014 23:40
Przejrzałem cały temat i powiem tak. Podziwiam Cię za ogrom pracy jaki w niego włożyłeś naprawdę. Można powiedzieć "Od zera do bohatera" :) tak nawiasem to po przejrzeniu tematu sam przekonałem się że pasek b3 to naprawdę fajny vwóz :)
Powodzenia w dalszym grzebaniu przy nim :)
Był: Vw golf II 1.3NZ 89r "RIP"
Był: Vw jetta II 1.6PN 89r "RIP"
killah
Post autor: killah » pn gru 29, 2014 15:36
dzięki :)
Maty dolne z foteli które kupiłem nie są w najlepszym stanie. Poprzednie które kupiłem za to nie pasują do kubełkowych foteli z golfa wiec po krótkim namyśle maty idą do passata a po zdobyciu odpowiednich mat do kubełków wstawię podgrzewane fotele również do golfa.
Włącznik do b3 już zamówiony.
A w międzyczasie przyszedł kolejny element układanki :)
chudy30
Post autor: chudy30 » wt gru 30, 2014 14:15
autko coraz lepiej doinwestowane i doposażone duży + no i oczywiście ładne
killah
Post autor: killah » śr gru 31, 2014 19:39
Małe spy foto. Kanapa już skończona. Teraz pora na złożenie foteli przód i zamontowanie mat grzewczych.
Siwe obicie z tyłu może średnio pasuje do tego fotela ale będzie zgrywać się z wnętrzem bagażnika.
Niektóre elementy prane były po 3x żeby przywrócić im dawny blask.
killah
Post autor: killah » śr sty 07, 2015 21:45
Doszedł dzisiaj kolejny element układanki :)
Okazało się że mimo że wejścia są na takie same kostki to różnią się pinami. Konkretnie to trzeba było zamienić 2 piny żeby podpiąć włącznik od B3 do instalacji od golfa 3.
Zamiana pinów:
Suprajz po włączeniu :/ Jakieś badziewne podświetlenie które nie jest na bank ori. Dawało po oczach ostro więc postarałem się o to by już nie świeciło. Może kiedyś uda się dorwać oryginalny włącznik albo jakieś wlutować normalne diody.
Od razu lepiej jak nie wypala oczu :)
A z fotelami na razie stanęło na tym:
Jest problem z matami dupek. Coś słabo grzeją. Muszę je wpierw sprawdzić zanim je zamontuję. Problemem jest jednak brak czasu i ta zima za oknem ;/ Po złożeniu przednich foteli będzie można już pakować kremowe stołki do auta i podpinać grzanie dupsk ;D
killah
Post autor: killah » ndz sty 11, 2015 22:47
Prace trwają chociaż idzie to trochę wolno.
Chyba udało się naprawić jedną matę w której kable idące do czujnika temp były złamane i czasami gubił się prąd przez co przekaźnik odłączał grzanie. Uciąłem wadliwą części kabli i wlutowałem na nowo czujnik. Na razie wszystko schnie, potem zaleję to klejem jeszcze raz i przykleję łatkę. Jeśli to nie pomoże to czujnik temp zostanie wyrzucony z maty i wsadzony gdzieś we wiązkę. Nie wiem czy to nie spowoduje nadmiernego grzania się maty dlatego najpierw przetestuję obecny wariant
Wsadziłem tylna kanapę by się trochę zmotywować do szybszej pracy nad przednimi fotelami. Podoba mi się chociaż trochę się różni kolorem od reszty wnętrza. Ale jak się trochę przybrudzi to będzie dobrze :D Już nie mogę się doczekać pełnego jasnego wnętrza ;) Szkoda że detale typu czarne słupki B i czarne kieszenie psują całą moją pracę :/
moss
Post autor: moss » ndz sty 11, 2015 22:48
ładnie będzie :pub:
killah
Post autor: killah » śr sty 14, 2015 00:11
oby ;) Sprawdziłem dzisiaj maty na zapalonym silniku i jest ok. Można dalej składać ;)
A na horyzoncie kolejne mody ;)
Komplecik do mfa już jest. Maneta, Licznik + wiązka (brak na foto), czujnik temp oleju, czujnik temp zewn (brak na foto, leży gdzieś z climatronikiem). Dodatkowo nastąpi przeróbka z linki na impulsator. Licznik jest na 1 kostkę i podciśnienie. Trzeba by jeszcze tylko wężyk dokupić :)
