kolejność podłączenia kabli
sylwekzyla
W środkowy wpinasz przewód WN od cewki zapłonowej. W te na obwodzie wpinasz kable do świec. Wiedząc w którym miejscu jest kabel pierwszego bylindra idziesz po obwodzie zgodnie z obrotem palca rozdzielacza wpinajac następnie 3 cylinder, 4 cylinder i 2 cylinder. Bo taka jest kolejność zapłonu na poszczególnych cylindrach. Palec obracając się przekazuje iskrę na odpowiedni cylinder.
Zależnie od tego w ktorą strone obraca się palec, bo nie wiem w tym silniku
[ Dodano: 06 Mar 2007 21:03 ]
Oczywiście musisz wiedzieć gdzie jest w kopułce pierwszy cylinder
jesli ma MK3 1,8 to kopułka jest troszke inna a palec kręci sie zgodnie ze wskazówkami zegarajhosef pisze:NERX, jaką masz kopułkę?
Taką?: [url=http://images22.fotosik.pl/30/db367bbf10a79b0am.jpg]Obrazek[/URL]
dokładnie to tak , zdejmij pokrywe zaworową , ustaw krzywki pierwszego cylindra ( to jest ten najblizszy od paska rozrządu) w pozycji zamkniętych zaworów , czyli garby krzywek do góry , potem zdejmij kopułke i zobacz w którym miejscu masz palec rozdzielacza , w tym miejscu masz pierwszy cylinder , potem patrzysz na kopułke która trzeba załozyć na aparat , w tym miejscu w ktorym miałeś palec to do tej dziury kopułki wkładasz kabel i podpinasz go do pierwszego cylindra , następnie do drugiej dziury idąc w przeciwnym kierunku jak wskazówki zegara wkładasz kabel i podpinasz do trzeciego cylindra, następna dziura podłączasz do czwartego cylindra , i ostatnią podłączasz do drugiego cylindra , czyli 1-3-4-2
A czy na kole pasowym nie ma znacznika? musi gdzieś być znacznik z na którym ustawia się zapłon. Wskazyje on na iskrę na pierwszym cylindrze. Z tego co się orientuje.miś fazi pisze:dokładnie to tak , zdejmij pokrywe zaworową , ustaw krzywki pierwszego cylindra ( to jest ten najblizszy od paska rozrządu) w pozycji zamkniętych zaworów , czyli garby krzywek do góry , potem zdejmij kopułke i zobacz w którym miejscu masz palec rozdzielacza , w tym miejscu masz pierwszy cylinder , potem patrzysz na kopułke która trzeba załozyć na aparat , w tym miejscu w ktorym miałeś palec to do tej dziury kopułki wkładasz kabel i podpinasz go do pierwszego cylindra , następnie do drugiej dziury idąc w przeciwnym kierunku jak wskazówki zegara wkładasz kabel i podpinasz do trzeciego cylindra, następna dziura podłączasz do czwartego cylindra , i ostatnią podłączasz do drugiego cylindra , czyli 1-3-4-2
[ Dodano: 07 Mar 2007 21:10 ]
zawsze możesz próbować, masz tylko cztery kombinacje. Zacznij od jednego miejsca przeciwnie do wskazuwek zegara podepnij 1-3-4-2, jesli będzie źle bedziesz wiedział.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
