kolejność podłączenia kabli
NERX
Post autor: NERX » wt mar 06, 2007 21:18
Ja to widze tak : Jest 5 kabli najdł€ższy idzie z lewej do najdalszego punktu na kopoułce itd....... Co o ty myślicie?
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » wt mar 06, 2007 21:25
Podłącze się do tematu żeby nie zaczynać podobnego.
1. Jak rozpoznać że nie chodzi na wszystkich garach?
2. Świece wymieniać w kompletach czy pojedynczo lub parami
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 06, 2007 21:27
sylwekzyla pisze:Świece wymieniać w kompletach czy pojedynczo lub parami
Koniecznie kompletami.
sylwekzyla pisze:Jak rozpoznać że nie chodzi na wszystkich garach?
Silnik chodzi nierówno, telepie sie.
NERX
Post autor: NERX » wt mar 06, 2007 21:28
Z tego co wiem to w kompletach gdzie tam będziesz po jednej świecy wymieniał.
[ Dodano: 06 Mar 2007 20:30 ]
jhosef pisze:Silnik chodzi nierówno, telepie sie
No ale to może być nie koniecznie wina kabli ,przyczyn może być wiele.
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 06, 2007 21:39
NERX, jaką masz kopułkę?
Taką?: Obrazek
NERX
Post autor: NERX » wt mar 06, 2007 21:51
no chyba coś takiego
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 06, 2007 21:58
W środkowy wpinasz przewód WN od cewki zapłonowej. W te na obwodzie wpinasz kable do świec. Wiedząc w którym miejscu jest kabel pierwszego bylindra idziesz po obwodzie zgodnie z obrotem palca rozdzielacza wpinajac następnie 3 cylinder, 4 cylinder i 2 cylinder. Bo taka jest kolejność zapłonu na poszczególnych cylindrach. Palec obracając się przekazuje iskrę na odpowiedni cylinder. Obrazek
Zależnie od tego w ktorą strone obraca się palec, bo nie wiem w tym silniku
[ Dodano: 06 Mar 2007 21:03 ]
Oczywiście musisz wiedzieć gdzie jest w kopułce pierwszy cylinder
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt mar 06, 2007 22:10
jhosef pisze:NERX, jaką masz kopułkę?
Taką?: [url=http://images22.fotosik.pl/30/db367bbf10a79b0am.jpg]Obrazek[/URL]
jesli ma MK3 1,8 to kopułka jest troszke inna a palec kręci sie zgodnie ze wskazówkami zegara
NERX
Post autor: NERX » wt mar 06, 2007 23:18
mam 1.4 ABD mk3
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr mar 07, 2007 08:37
to aparat jest wgłowicy , ustawiony poziomo do silnika , więc palec w aparacie kręci sie w przeciwną strone do ruchu wskazówek zegara
NERX
Post autor: NERX » śr mar 07, 2007 18:21
Powiem szczerze ,że za dużo to sie nie dowiedziałem tylko tyle ,że do kopułki podpinam w odwrotną strone od kierunku wskazówek zegara. A który pierwszy podpiąć , z której strony, dalej nie wiem . :(
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr mar 07, 2007 19:32
dokładnie to tak , zdejmij pokrywe zaworową , ustaw krzywki pierwszego cylindra ( to jest ten najblizszy od paska rozrządu) w pozycji zamkniętych zaworów , czyli garby krzywek do góry , potem zdejmij kopułke i zobacz w którym miejscu masz palec rozdzielacza , w tym miejscu masz pierwszy cylinder , potem patrzysz na kopułke która trzeba załozyć na aparat , w tym miejscu w ktorym miałeś palec to do tej dziury kopułki wkładasz kabel i podpinasz go do pierwszego cylindra , następnie do drugiej dziury idąc w przeciwnym kierunku jak wskazówki zegara wkładasz kabel i podpinasz do trzeciego cylindra, następna dziura podłączasz do czwartego cylindra , i ostatnią podłączasz do drugiego cylindra , czyli 1-3-4-2
jhosef
Post autor: jhosef » śr mar 07, 2007 22:03
miś fazi pisze:dokładnie to tak , zdejmij pokrywe zaworową , ustaw krzywki pierwszego cylindra ( to jest ten najblizszy od paska rozrządu) w pozycji zamkniętych zaworów , czyli garby krzywek do góry , potem zdejmij kopułke i zobacz w którym miejscu masz palec rozdzielacza , w tym miejscu masz pierwszy cylinder , potem patrzysz na kopułke która trzeba załozyć na aparat , w tym miejscu w ktorym miałeś palec to do tej dziury kopułki wkładasz kabel i podpinasz go do pierwszego cylindra , następnie do drugiej dziury idąc w przeciwnym kierunku jak wskazówki zegara wkładasz kabel i podpinasz do trzeciego cylindra, następna dziura podłączasz do czwartego cylindra , i ostatnią podłączasz do drugiego cylindra , czyli 1-3-4-2
A czy na kole pasowym nie ma znacznika? musi gdzieś być znacznik z na którym ustawia się zapłon. Wskazyje on na iskrę na pierwszym cylindrze. Z tego co się orientuje.
[ Dodano: 07 Mar 2007 21:10 ]
zawsze możesz próbować, masz tylko cztery kombinacje. Zacznij od jednego miejsca przeciwnie do wskazuwek zegara podepnij 1-3-4-2, jesli będzie źle bedziesz wiedział.
NERX
Post autor: NERX » śr mar 07, 2007 23:48
W końcu odpowiedzi które mnie usatysfakcjonowały ! Dzięki chłopaki ! Jutro pokombinuje .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
