Sprawdzilem czujniki z przodu jeden mial 960 a drugi 1.1
z tylu dziwnie to wygladalo, jakby kabel byl na stale, nie wiem. nie bylo zlaczek, a rwac na sile nie chcialem.(mam tarcze z tylu)
troche przeczyscilem
tarczki jak tarczki nie byly w brudzie, ale podrdzewiale to oczywiscie sa, jak metal
jak wracalem do domu od qmpla to abs byl OK, zobaczymy jutro.
A co sprawdza komputer?? jesli jutro znow bedzie wariowal ABS to chyba zostaje juz tylko podlacznie pod kompa, mam racje ??
ABS, wlacza sie i wylacza, co moge sprawdzic bez VAG'a ??
u mnie złączka jest pod tylnym siedzeniem/kanapą i kabel idzie bezpośrednio do czujnikamike_00 pisze:Sprawdzilem czujniki z przodu jeden mial 960 a drugi 1.1
kabel ten ma ok 1m długości ...
miałeś przeczyścić nie "tarczki" po stronie przeguba a miejsca przy czujnikach,mike_00 pisze:troche przeczyscilem
samą wystającą końcówkę przy piaście
i to co wogół niej (ok. 2cm kw. do wyczyszczenia
był troszkę syfu opiłków metalowych od zużytych tarcz i klocków (tak to bywa jak
się jeździ długo bez wymiany klocków az zaczyna drzeć metal ...
daj znać jak sprawdzisz tylne czujniki i te miejscamike_00 pisze:jesli jutro znow bedzie wariowal ABS to chyba zostaje juz tylko podlacznie pod kompa, mam racje ??
może pompa warjuje bo czasami nie dostaje zasilania od strony przekaźnika,
bezpiecznika trzeba to później sprawdzić dokładnie, ale nie od strony gniazd a od
ich tyłu bo może są jakieś słabe styki ale najpierw sprawdź tamte elementy
remontuję, buduję łodzie, kajaki, canoe i jachty np. Mazurek650 -proszę pytać :)
Sharan - AFN
Sharan - AFN
przeczyscilem wlasnie koncowki czujnikow, miejsce miedzy czujnikiem a tarczka z dziurkami.
czujniki z tylu maja po 1.1 kohma, wiec sa sprawne
kable wygladaja na dobre i zlaczki rowniez.
napiszcie gdzie teraz szukac mam bledu.
wczoraj zauwazylem ze przy dluzszym lekkim hamowaniu wlacza sie abs, po zatrzymaniu po 2 sekundach zapala sie lampka i juz abs nie dziala.
kurcze wskazuje mi to jednak na czujnikmike_00 pisze:czujniki z tylu maja po 1.1 kohma, wiec sa sprawne
napisałeś:
to może wymień ten jeden co ma 960 Ohm na nowy - polecimy po najtańszej linii,mike_00 pisze:Sprawdzilem czujniki z przodu jeden mial 960 a drugi 1.1
nowy taki jak pokazywał na fotce Grzesiekk1982 kosztuje ok 40zł ...
- a zapytam czy ten co ma te 960 to jest prawy przód ?
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
