ABS, wlacza sie i wylacza, co moge sprawdzic bez VAG'a ??
mike_00
Post autor: mike_00 » wt lut 13, 2007 21:34
Sprawdzilem czujniki z przodu jeden mial 960 a drugi 1.1
z tylu dziwnie to wygladalo, jakby kabel byl na stale, nie wiem. nie bylo zlaczek, a rwac na sile nie chcialem.(mam tarcze z tylu)
troche przeczyscilem
tarczki jak tarczki nie byly w brudzie, ale podrdzewiale to oczywiscie sa, jak metal
jak wracalem do domu od qmpla to abs byl OK, zobaczymy jutro.
A co sprawdza komputer?? jesli jutro znow bedzie wariowal ABS to chyba zostaje juz tylko podlacznie pod kompa, mam racje ??
RobertP
Post autor: RobertP » śr lut 14, 2007 15:04
mike_00 pisze:Sprawdzilem czujniki z przodu jeden mial 960 a drugi 1.1
u mnie złączka jest pod tylnym siedzeniem/kanapą i kabel idzie bezpośrednio do czujnika
kabel ten ma ok 1m długości ...
mike_00 pisze:troche przeczyscilem
miałeś przeczyścić nie "tarczki" po stronie przeguba a miejsca przy czujnikach,
samą wystającą końcówkę przy piaście
i to co wogół niej (ok. 2cm kw. do wyczyszczenia :-) ) tam przynajmniej u mnie kiedyś
był troszkę syfu opiłków metalowych od zużytych tarcz i klocków (tak to bywa jak
się jeździ długo bez wymiany klocków az zaczyna drzeć metal ... :crazy: :otepienie: )
mike_00 pisze:jesli jutro znow bedzie wariowal ABS to chyba zostaje juz tylko podlacznie pod kompa, mam racje ??
daj znać jak sprawdzisz tylne czujniki i te miejsca
może pompa warjuje bo czasami nie dostaje zasilania od strony przekaźnika,
bezpiecznika trzeba to później sprawdzić dokładnie, ale nie od strony gniazd a od
ich tyłu bo może są jakieś słabe styki ale najpierw sprawdź tamte elementy
Sharan - AFN
mike_00
Post autor: mike_00 » czw lut 15, 2007 10:38
przeczyscilem wlasnie koncowki czujnikow, miejsce miedzy czujnikiem a tarczka z dziurkami.
czujniki z tylu maja po 1.1 kohma, wiec sa sprawne
kable wygladaja na dobre i zlaczki rowniez.
napiszcie gdzie teraz szukac mam bledu.
wczoraj zauwazylem ze przy dluzszym lekkim hamowaniu wlacza sie abs, po zatrzymaniu po 2 sekundach zapala sie lampka i juz abs nie dziala.
RobertP
Post autor: RobertP » czw lut 15, 2007 12:34
mike_00 pisze:czujniki z tylu maja po 1.1 kohma, wiec sa sprawne
kurcze wskazuje mi to jednak na czujnik
napisałeś:
to może wymień ten jeden co ma 960 Ohm na nowy - polecimy po najtańszej linii,
nowy taki jak pokazywał na fotce Grzesiekk1982 kosztuje ok 40zł ...
- a zapytam czy ten co ma te 960 to jest prawy przód ?
Sharan - AFN
mike_00
Post autor: mike_00 » czw lut 15, 2007 17:58
dokladnie prawy przod, one najczesciej padaja??
na allegro szukac czujnika, czy w sklepie spokojnie dostane?? jakiej firmy szukac??
RobertP
Post autor: RobertP » czw lut 15, 2007 22:10
mike_00 pisze:dokladnie prawy przod, one najczesciej padaja??
heh no właśnie tak
jak nie mechanicznie się uszkodziło to najczęściej właśnie prawy przód stąd moje pytanie poprzednio
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
