[mk2] Fałszywe powietrze???????
no tak wszystko jasne to jest filtr przewietrzania , poskładaj to wszystko zdejmij ten węzyk na dole , nie przy filtrze ale drugi koniec zaślep go , i przepustnica musi całkowicie zamykać gardziel gaznika , zmierz opornośc potencjometru przepustnicy końcówki 1 i 2 potem odchyl przepustnice na maksa oporność powinna maleć płynnie od wartości początkowej czyli 1,4 do 2,4 kilo ohma przy zamkniętej do wartości ponizej 270 ohm w polozeniu pełnego otwarcia
miś fazi mam odczepić ten wężyk z prawej strony filtra od kolektora i miejsce gdzie był podłączony zaślepić????????
gdzie szukać tego potencjometru????
Czy wewnetrzna cześć obudowy filtra i filtr powinny być zapocone olejem??? chyba coś jest nie tak z tym całym filtrem.
Mam zamiar zastosować wężyki od pompki akwariowej czy to zda egzamin???
- Paweł Marek
Szandel koledzy wyżej pisali o tych cienkich węzykach po lewej zdaje się, mimo że temat zacząłeś od narysowania o co ci chodzi.
Nie znam dokładnie 2EE ale coś tam musisz mieć chyba jakiś elektrozawór do którego ten węzyk od prawej dochodzi, ktory pewnie podnosi obroty zależnie od działania skrzynki automatycznej, nie jestem pewien jak to jest rozwiązane, ale dałbyś dokładną fotkę do czego ten zaznaczony przez ciebie wężyk dochodzi.
jak masz szczelny wężyk to odczep go przy filtrze i zatkaj , potencjometr przepustnicy masz z boku gaznika dochodzi do niego wtyczka z trzema kablami , ale Ty masz tam sonde moze ona daje szkołe? gaznik 2EE jeśli taki masz jest dosyć skomplikowany i jak nie orientujesz sie za bardzo to sam niewiele zrobisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
