[mk2] Fałszywe powietrze???????
bomberxl
Post autor: bomberxl » ndz paź 08, 2006 11:41
Zanim dobierzesz się do zaworu sprawdź szczelność na wszystkich wężykach.Możliwe,że któraś gumka na końcu wężyka przepuszcza.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
Szandel39
Post autor: Szandel39 » ndz paź 08, 2006 12:43
tak regulacja gaznika jest elektroniczna
po lewej stronie filtra tam gdzie wchodzą te 2 wężyki to wszystko tak jakoś lata.
Może ktoś juz kombinował coś ztym????
bomberxl
Post autor: bomberxl » ndz paź 08, 2006 12:46
Ja kombinowałem,nie powinno latać,tam są blaszki,które trzymają wężyki,takie z ząbkami,można je delikatnie podgiąć.
Gumowe końcówki na wężykach także lubią z czasem sparcieć.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz paź 08, 2006 15:02
no tak wszystko jasne to jest filtr przewietrzania , poskładaj to wszystko zdejmij ten węzyk na dole , nie przy filtrze ale drugi koniec zaślep go , i przepustnica musi całkowicie zamykać gardziel gaznika , zmierz opornośc potencjometru przepustnicy końcówki 1 i 2 potem odchyl przepustnice na maksa oporność powinna maleć płynnie od wartości początkowej czyli 1,4 do 2,4 kilo ohma przy zamkniętej do wartości ponizej 270 ohm w polozeniu pełnego otwarcia
Szandel39
Post autor: Szandel39 » ndz paź 08, 2006 19:08
miś fazi mam odczepić ten wężyk z prawej strony filtra od kolektora i miejsce gdzie był podłączony zaślepić????????
gdzie szukać tego potencjometru????
Czy wewnetrzna cześć obudowy filtra i filtr powinny być zapocone olejem??? chyba coś jest nie tak z tym całym filtrem.
Mam zamiar zastosować wężyki od pompki akwariowej czy to zda egzamin???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 08, 2006 19:23
Szandel koledzy wyżej pisali o tych cienkich węzykach po lewej zdaje się, mimo że temat zacząłeś od narysowania o co ci chodzi.
Nie znam dokładnie 2EE ale coś tam musisz mieć chyba jakiś elektrozawór do którego ten węzyk od prawej dochodzi, ktory pewnie podnosi obroty zależnie od działania skrzynki automatycznej, nie jestem pewien jak to jest rozwiązane, ale dałbyś dokładną fotkę do czego ten zaznaczony przez ciebie wężyk dochodzi.
Szandel39
Post autor: Szandel39 » ndz paź 08, 2006 22:35
W środku obudowy filtra jest takie cos jak waleci ten wężyk z tamtąd wychodzi i idzie do koektora który zasysa powietrze
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn paź 09, 2006 11:00
jak masz szczelny wężyk to odczep go przy filtrze i zatkaj , potencjometr przepustnicy masz z boku gaznika dochodzi do niego wtyczka z trzema kablami , ale Ty masz tam sonde moze ona daje szkołe? gaznik 2EE jeśli taki masz jest dosyć skomplikowany i jak nie orientujesz sie za bardzo to sam niewiele zrobisz
Szandel39
Post autor: Szandel39 » pn paź 16, 2006 11:57
Dzięki wszystkim za rady.
pobcinałem końówki wężyków i jak narazie jest oki
monolith
Post autor: monolith » pn paź 16, 2006 12:06
ja sie podepne pod temat :bajer:
czy ktoś wie gdzie w krakowie lub okolicach można dostać te wężyki podciśnieniowe do 2e2 ??
ile mogą kosztować, czy sprzedawane są na "metry", jeżeli na "metry" to czy ich długość ma znaczenie ??
Gangst3R
Post autor: Gangst3R » pn paź 16, 2006 18:34
To są zwyczajne wężyki ciśnieniowe. Dostać to można na metry w każdym sklepie motoryzacyjnym (no prawie każdym). Ja za metr płaciełem 4,5 zł. Weź stary wężyk i idź do sklepu żeby dopasowali odpowiednią średnicę.
monolith
Post autor: monolith » pn paź 16, 2006 19:07
dzięki
jutro zabieram wężyki i idę do sklepu ;) :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
