Jak sprawdzić alternator?
- Agamek12
Sprawdziłem i mam takie wyniki (w zal. od obrotów):
1. bez włączonych odbiorników: 13,4-13,6 V
2. włączone wszystkie odbiorniki: 12,1-13,6 V
Producent akumulatora zaleca ładowanie 14-14,4 V
Wg ksiązki napraw Golfa napięcie może wahać się w zakresie 13,5-14,5 V
Na alternatorze mam takie dane:
Valeo 2940305 026.903.015E 14V 65A.
Czy ktoś zna ten alternator? Czy wymiana jedynie regulatora napięcia coś da? Lub czego jeszcze się spodziewać?
Dawno temu był Golf mk2, potem cośtamcośtam, a teraz:
Ford S-max mk2 i Nissan Qashqai J10.
- lanumisu
Skoro tak podaja to tyle ma miec. Ale sprawdz i bedziesz wiedzial czy alternator wysiadl. Woltomierz nie sztuka podlaczyc.Agamek12 pisze:Wg książki obsługi napięcie na klemach ma się mieścić w przedziale 13,5-14,5 V, niezależnie od ilości włączonych odbiorników i obrotów silnika.lanumisu pisze:Podepnij woltomierz do klemow akumulatora, napiecie powinno byc powyzej 12V (okolo12,5V-12,8V) to da ci odpowiedz czy alternator laduje. Obroty silnika troche wyzsze niz na biegu jalowym. Mozna tez szeregowo na plusie wyjscia z alternatora podlaczyc amperomierz.
- lanumisu
To alternator wyglada na dobry. jesli wlaczyles tylna szybe to jej pobor mocy jest dosc duzy, a zatem spada napiecie. Moze jezdzisz ciagle wlasnie zta wlaczona szyba?Agamek12 pisze:Sprawdziłem i mam takie wyniki (w zal. od obrotów):
Re: Jak sprawdzić alternator?
napisz jaki masz akumulator moze mamy takie same szajsy bo mialem podobnieAgamek12 pisze:Jak sprawdzić alternator? Czy mierzy się napięcie czy natężenie prądu, który on wytwarza? W którym miejscu się to sprawdza, na klemach?
czy regulator napięcia jest wbudowany w alternator, czy jest to oddzielna część?
Czy ktoś ma porządnego elektryka w okolicach Bemowa/Żoliborza?
Zadaję tyle pytań, bo mam nowy akumulator, ale słabo kręci. Dzięki za odpowiedzi.
- Michael G60
Troszkę za mało bez włączonych odbiorników...Agamek12 pisze:Sprawdziłem i mam takie wyniki (w zal. od obrotów):
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
słuchaj miałem to samo(przed 13.6v po zrobieniu ponizszych czynnosci 14.16v) wiec twój altek za słabo ładuje
proponuje wymienic regulator napiecia i szczotki jezeli to nie pomoze trzeba rozebrac altka przeczyscic stojan przeslifowac delikatnie komutator papierkiem sciernym 100 lub 300 i przeczyscic styki powinno pomoc umnie pomogło teraz hula jak nowy
- Michael G60
Ładuje, ładuje - stoi cały tydzień i pali za pierwszym razem (diesel)KATO pisze:słuchaj miałem to samo(przed 13.6v po zrobieniu ponizszych czynnosci 14.16v) wiec twój altek za słabo ładujeproponuje wymienic regulator napiecia i szczotki jezeli to nie pomoze trzeba rozebrac altka przeczyscic stojan przeslifowac delikatnie komutator papierkiem sciernym 100 lub 300 i przeczyscic styki powinno pomoc umnie pomogło teraz hula jak nowy
A przed wymianą to miał 12 - 17 !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
